Montage de LED, peur du court-circuit
    invite29e4ce70
    Salut tout le monde,
    Je vais monter une cinquantaine de DEL en prarallèle avec comme source une pile 9V. j'ai calculé avoir besoin d'une résistance de 2ohm en fin de circuit.
    C'est un bon circuit sauf que si une DEL ne marche plus, les autres vont être suralimentés ce qui pourrait créer un effet avalanche et toutes les DEL pourraient être foutues.
    Comment éviter cet effet ?
    invitea3c675f3
    Re : Montage de LED, peur du court-circuit
    Il ne faut pas monter des LEDs directement en parallèle.
    Avec une pile 9V on ne peut pas allumer 50 LEDs ou pas longtemps.
    gcortex
    ce n'est pas ainsi
    branches de 2 ou 3 leds en série + Résistance
    une pile de 9V ne peut pas allumer 50 leds
    invite29e4ce70
    Mais le montage en série ne va pas faire en sorte que la denière DEL va être un peu moins lumineuse que celles d'avant ?
    invitea3c675f3
    Non, la LED d’en bas n’est pas soumise à une plus forte pression d’électrons.
    invite29e4ce70
    Ok, voulais
    Mais je voulais rester sur du 9V, c'est possible ou pas sachant que ce ne sera allumé que quelques secondes très grand max ?
    louloute > Et donc du coup la tension qui passe dans chaque branche je dois la multiplier par le nombre de DEL ? En gros si chaque DEL demande 3.5V et que je fais des branches de 2 DEL, ça doit me faire 7V par branche ?
    gcortex
    Citation Envoyé par Yoshito227 Voir le message
    exact
    et 2x moins de consommation
    il existe des coupleurs 6x1V5
    gcortex
    mais moins de lumière avec les piles un peu usées ...
    dans ce cas 4x1V5 et des branches avec une led blanche + R
    ou 12V et 2 leds
    invite29e4ce70
    Si j'ai bien compris, le but est que la tension par branche se rapproche au max de la tension du générateur ?
    Et si, pour des raisons de budjet, je pars avec du 2x9V ?
    invite3a1051d7
    suite à de nombreux post sur ce sujet ma philosophie est
    on alimente une LED en serie avec une résistance en fonction de l'intensité demandé .
    on a donc des circuit LED + Resistance en parallele sur l'alimentation
    on peux d eplus ajuster la resistance si les LED ne sont pas identique et que l'on souhaite ajusté la luminosité )
    toute autre solution est ,à mon avis ,économie de bout de LED (pardon chandelle )
    Alain
    gcortex
    oui mais pas trop
    çà dépend de la précision de la tension
    80% avec alim stabilisée
    60% avec piles
    invite29e4ce70
    Alain > Sauf que 25 resistances, c'est encombrant et cher
    Sinon je ne vous le cache pas, mon projet étant de faire un stroboscope.
    J'ai 2 solutions que je voudrais étudier, l'une avec les DELs qu'on vient donc de voir.
    Et l'autre avec un tube flash (plus adapté), mais je ne comprend pas très bien les caractéristiques de ce tube :
    1) Pensez vous qu'il soit assez puissant pour une chambre ?
    2) Que signifie le condensateur d'allumage ?
    3) De quel ampérage a-t-il besoin ?
    Merci beaucoup, vous m'aidez vraiment !
    gcortex
    je pense qu'on décharge un condensateur chargé à 300V dans le tube...
    invite7f975a56
    Wink Re : Montage de LED, peur du court-circuit
    Hi,
    regarde le montage que j'ai fais,: tu réalises un parallèle série avec 3leds
    et le dernier montage est avec deux led donc la résistance change.
    Suivant le courant que tu veus dans la led tu les allumes en 20mA ou 10mA pour tirer plus longtemps sur la batterie.
    Dans le cas de 20mA tu consomme 340mA au général
    et en 10mA tu consommes 170mA.
    Dans les batteries il existe deux type en 9V, les petites style radio réveil et les grosses carré généralement utilisé dans les flash de chantier d'autoroute.
    Sinon, un simple transfo de 230ac > 4VA/9v, 4 diodes 1n4007, un régulateur style L7809-1A, 2capa de 100nF et 100µF avec un fusible et porte fusible de 500mA, suffit pour avoir une alimentation en continue Maintenant pour réaliser les flash regarde avec un NE555 tu dois pouvoir réaliser une petite commande réglable avec un simple potentiomètre.
    Cette flash existe déjà dans le commerce,si ton projet est avant tous de comprendre l'électronique c'est bon,mais si c'est pour essayé de gagné sur le montage "$$$$$ " là, j'ai un doute.
    invite29e4ce70
    Merci beaucoup, l'objectif est de comprendre l'électronique donc pas de solutions tout faites. Mon niveau est 1ere SI, donc les régulateurs et trucs dans le genre, je n'utiliserais pas car trop compliqué pour moi
    Sinon, pas de NE555, je compte controler le strob par le port parallèle (logiciel créé et fonctionnel), on m'a dit d'utiliser un transistor en sortie du du port parallèle en tant qu'interrupteur.
    PS : Je n'arrive pas à avoir le PDF
    invite936c567e
    Oui et non. Il faut s'en rapprocher pour éviter de gaspiller l'énergie dans les résistances, mais pas trop sinon la protection assurée par ces résistances (i.e. limitation du courant) ne sera plus efficace. On ne rappellera jamais assez qu'une LED s'alimente par un courant, et pas par une tension !
    C'est encore mieux. Ça permet de mettre encore plus de LED en série dans chaque branche et d'avoir une réserve d'énergie supérieure. Mais vu la consommation, ça ne va pas tenir très longtemps non plus.
    Admettons que tes LED doivent fonctionner à 50 mA @ 3,5V (c'est ce que j'ai cru comprendre d'après tes données). Dans tous les cas de figure, la puissance absorbée par 50 LED est d'environ 9W, le reste de la puissance consommée étant dissipée par les résistances de limitation.
    Si tu disposes effectivement d'une alimentation de 18V, tu pourrais par exemple faire des branches constituées de 3 LED en série avec une résistance de 150Ω 1/2W (consommation totale d'environ 15W).
    En appairant les LED et en soignant leur condition de dissipation, tu pourrais faire des branches constituées de 4 LED en série avec une résistance de 82Ω 1/4W (consommation totale d'environ 12W).
    Toutefois si l'alimentation est constituée de deux petites piles 9V carrées, leur résistance interne (dont la valeur est a priori inconnue, susceptible de grandes variations, et surtout non négligeable dans le cas présent) risque de rendre le circuit inexploitable.
    Sinon, il est possible d'utiliser un hacheur qui fournira une tension élevée et un courant calibré à un nombre élevé de LED en série. Il existe des circuits spécialisés pour alimenter les LED de cette façon (LT1932, MPC1650, etc.). La tension d'alimentation ne sera alors plus un problème, et le rendement global sera très élevé.
    EDIT: désolé pour la réponse tardive, qui tombe un peu en porte-à-faux avec la discussion. C'est ça de faire deux choses en même temps...
    invite3a1051d7
    si tu peux commander par le port parallele et que tu veux comprendre
    tu regardes sur google
    comment utiliser un transitor en commutation commutation
    tu regarde aussi optocoupleur car toute erreur pendant tes manip peut griller ton port parallele et l'optocoupleur isole ton circuit du pc et donc le protége
    bon amusement
    Alain
    invite29e4ce70
    Je devrais faire ceci ? :
    http://img292.imageshack.us/img292/7...nstitredk9.jpg
    Si oui, comment remplacer la partie 18V, par du secteur, car comme le secteur est alternatif je sais absolument pas comment faire.
    invite29e4ce70
    Bon les choses ont fortement avancées.
    Pour l'instant je ne joue pas la carte de la complexité.
    J'ai commandé un pack de 50 dels. Chaque del consomme 3,5V et 100mA.
    Je compte utiliser une alimentation de 2*9V voire 3*9V.
    gcortex disait qu'il fallait atteindre pas plus de 60% de la tension pour piles, ce qui représente pour des piles de 2*9V : 10,8V max.
    Ce qui me fait des branches de 3 leds.
    Qu'en pensez-vous ?
    invite936c567e
    On aurait près de 18W à fournir aux LED. Les piles devraient donc fournir plus de 25W !!!
    J'en dis qu'il faudrait opter pour une réserve d'énergie capable de débiter normalement un puissance aussi importante (sans tomber à plat, ni exploser), et que ça vaudrait vraiment le coup d'utiliser un hacheur.
    invite29e4ce70
    Sauf que je n'ai ni le matériel, ni l'objectif d'utiliser un matériel de ce niveau .
    invite29e4ce70
    Je compte m'alimenter en 12V sur l'alim du PC.
    Fesable ou pas ?
    invitee77dafdd
    Tout dépend de la puissance que peut tirer ton alim sur cette tension.
    L'ampérage étant en générale différent sur chaque sortie.
    invite29e4ce70
    Je voudrais faire un essaie avec une seule DEL.
    Ma DEL : 100mA pour 3,4V.
    Que pensez vous de ce shéma ? : http://images3.hiboox.com/images/1308/affu6a39.jpg
    Antoane
    Responsable technique
    T'est sûr pour les 100mA, ça fait beaucoup.
    Sinon, pour ton schéma, il faut absolument une résustance de limitation de courant en série avec ta led : une led se commande en courant, pas en tension !!!
    invite936c567e
    Non, ça ne va pas.
    Une led se commande en courant, et ce schéma n'est pas en mesure d'en assurer une valeur stable (fonction de la température et de la dispersion des caractéristiques des composants). Selon le cas, ça peut mal s'allumer ou bien ça peut griller.
    invite29e4ce70
    Oui ce sont des led spéciales qui marchent à 100mA mais comment je calcule cette résistance ?
    invite29e4ce70
    Ok Pa5cal mais comment faire alors ?
    Antoane
    Avec une alim égale à la tension d'utilisation de la led, tu ne peut pas.
    Il faut augmenter ta tension Ualim ;
    de là tu calcul R :
    Urésistance = Ualim - 2,4
    Irésistance = 100mA =0,1A (on est en série)
    donc R = Urésistance / 0,1
    invite29e4ce70
    Ok mais comme j'ai trop peur de faire claquer mes led je vais refaire un autre sujet avec une demande de shéma, ce sera plus simple.
  1. [Divers] court-circuit
    Par invite16ec78a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/08/2007, 17h36
  2. Compresseur en court circuit
    Par invite77529dcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 18h22
  3. Court circuit mixeur?
    Par invitee14122cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 15h36
  4. court-circuit
    Par invite87c7574c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2005, 09h59
  5. Court Circuit
    Par invite1a04f965 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2004, 17h50
