condensateurs
condensateurs
    invitec7a58b78
    condensateurs
    Bonjour tous
    Mon écran d’ordi ma lâcher sais un Neoxeo 17° il s’allume et s’éteint tout seul et me fais un écran blanc.
    Les condensateurs a l’intérieur on gonfler je recherche donc les condensateurs pour mon écran
    Je n’arrive pas à les trouver voila se qui et marquer dessus
    3 condensateur 10 mm couleur noir CAPXON 470 µF 25V VENT C444 KF 105°C
    1 condensateur 8 mm couleur noir CAPXON 330 µF 25V VENT C442 KF 105°C
    1 condensateur 8 mm couleur Marron CAPXON 470 µF 16V VENT C440 GL 105°C
    1 condensateur 10 mm couleur Marron CAPXON 330 µF 35V VENT C408 GL 105°C
    Qui peut m’aider en me donnant leur références produit ou les liens pour moi les commander chez http://www.conrad.fr
    Merci d’avance a tous de votre aide
    invitec7a58b78
    Re : condensateurs
    Personne ne peut m’aider ?
    Je n’ai pas posté ou il fallait ?
    inviteb52e2270
    Re : condensateurs
    Tu devrais laisser plus de 50 minutes entre ton poste initial et ta relance. Nous ne sommes pas des machines.
    invitec7a58b78
    Re : condensateurs
    ok dessoler
    invitee05a3fcc
    Re : condensateurs
    Chez conrad, ils ne sont pas très riches en condensateur. A priori, ce serait des radiaux (deux pattes du même coté). Regarde si tu ne peux pas normaliser à 470µF 35V ou plus (problème de taille?). Quand au 105° ? est ce utile là où ils sont?
    Re : condensateurs
    Bonjour jean80000 et tout le groupe
    Juliian a raison, un forum ce n'est pas un chat, où la réponse est immédiate, ou n'est pas.
    Citation Envoyé par jean80000 Voir le message
    ... Qui peut m’aider en me donnant leur références ...
    Je ne peux le faire, mais je m'interroge sur la pertinence de ton projet
    Je veux bien admettre qu'un condensateur, dans un équipement, soit gonflé. Mais la "collection" que tu décris, me semble mal cacher un malaise tout autre, qu'il faudrait régler avant de procéder à l'échange des condensateurs, qui, à mon avis, ne règleront pas le problème, et subiront le même sort.
    Une vérification de la tension à leurs bornes serait intéressante. N'est-il pas possible d'envisager une erreur de branchement (230V au lieu de X, si le cas est possible)? Dans ce dernier cas, on peut craindre d'autres dégats.
    invitec7a58b78
    Re : condensateurs
    Sais un problème assez rependu sur cette marque d'écran
    http://forum.hardware.fr/hfr/Hardwar...et_37859_1.htm
    se sont des condensateur de se type par les quel je peut les remplacer pas de probleme de place ou chez quel marchand aise possible de les trouver
    merci bien
    invitee05a3fcc
    invitec7a58b78
    Re : condensateurs
    Ok merci je vais essayer de me débrouiller
    invitec7a58b78
    Re : condensateurs
    Merci DAUDET78
    peut tu me dire si j'ai bon
    condensateur 10 mm couleur noir CAPXON 470 µF 25V VENT C444 KF 105°C = http://www.electronique-diffusion.fr...oducts_id=2449
    condensateur 8 mm couleur Marron CAPXON 470 µF 16V VENT C440 GL 105°C= http://www.electronique-diffusion.fr...oducts_id=2429
    Et par les remplacer les 2 autres il y a pas de 330 µF ?
    Par du 470 µF 25V et 470 µF 35V
    invitee05a3fcc
    Re : condensateurs
    Si mécaniquement il n'y a pas de probléme taille, tu peux remplacer un condensateur:
    16V par un 25V ou 35V
    25V par un 35V
    330µF par un 470µF
    invitec7a58b78
    Re : condensateurs
    ok merci de ton aide
    je vais commander cela alor merci bien
    invite6dffde4c
    Re : condensateurs
    Sans vouloir être vexant, Je rappelle que ces condensateurs sont polarisées, c'est à dire qu'il faut les brancher dans le bons sens, le + et le – comme pour les originaux.
    Cet avertissement est peut-être inutile. Mais qui sait?
    Au revoir.
    invitec7a58b78
    Re : condensateurs
    merci LPFR
    je sais il y a une bande grise qui indique le -
    invitee05a3fcc
    Re : condensateurs
    Pour éviter les erreurs , tu fais quelles photos avant démontage
    Re : condensateurs
    Ce qui me fait plaisir (façon de parler) c'est lorsqu'ici ou ailleurs j'ai attiré l'attention sur ces merveilles de capas chinoises à 4 sous on m'a presque ri au nez!
    En fait c'est une démonstration qu'il n'est pas possible d'utiliser n'importe quel électrochimique n'importe ou et qu'en plus de la tension de service il faudrait se préoccuper du courant qui parcoure le composant ce qui avec la généralisation des alims à découpage devient le critère prépondérant.
    Donc opter pour des caps spécifiées en courant ou en ESR ce qui revient presque au même.
  1. condensateurs
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 20h53
  2. condensateurs
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 11h52
  3. Condensateurs
    Par invite97ea7f74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 22h14
  4. condensateurs
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2005, 13h42
  5. Condensateurs HS
    Par invitea87d27f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2005, 12h56
