condensateurs
condensateurs
    invitecad1e610
    Cool condensateurs
    salut tout le monde,
    http://etronics.free.fr/montages/voiture/VO01/VO01.htm
    Voila encore le meme schéma, mais cette fois ci le problem et : quel est le rol des condensateurs :
    - Condensateur « 10µF »
    - condensateur« 3,3 µF »
    - Condensateur « 10 nF »
    quel est leurs roles dans le montage??
    §MERCIIIII§
    invite5c707bf0
    Re : condensateurs
    ils servent de temporisateur , a determiner le temps de charge et de decharge en sortie enfin je crois
    invitecad1e610
    Re : condensateurs
    ah wi merci
    Re : condensateurs
    Bonsoir TaRiKq et tout le groupe
    Citation Envoyé par skyjet169 Voir le message
    ils servent de temporisateur , a determiner le temps de charge et de decharge en sortie ...
    C'est vrai pour C1 et C2, mais C3, c'est un antiparasite, aux bornes de la bobine du relais.
    invitecad1e610
    Unhappy Re : condensateurs
    Ah bon, merci, mais comment svp vous pouvais savoir le rôle de chaque composant dans un montage, c'est une technique qui viends avec le temps "l'esxpérience " ou quoi, je connais les caractéristique de chaque composant mais ca n suffit pas, j peux pas analyser un circuit
    Re : condensateurs
    Citation Envoyé par TaRiKq Voir le message
    ... comment svp vous pouvais savoir le rôle de chaque composant dans un montage ...
    Ca, c'est notre secret
    ... c'est une technique qui vient avec le temps "l'expérience " ...
    C'est sûr que l'expérience aide beaucoup. On est supposé connaître chaque composant pris séparément, en association avec les autres, et l'on connait les "périphériques" des circuits intégrés classiques.
    Généralement, un circuit RC série, réalise une temporisation (en fait un retard), ce que tu as deux fois.
    Le troisième, se trouve en parallèle directement, sur une inductance, (la bobine du relais), dont on sait que sa commande (marche/arrêt) génère des parasites violents. Une diode est là pour empêcher un arc électrique et la destruction de l'organe de commande, et le condensateur empêche d'aller trop vite, et va réduire le spectre des parasites émis, et donc, en diminuer l'effet.
    Pour bien faire, il serait plus orthodoxe que ce condensateur soit en série avec une petite résistance, car l'organe de commande (transistor) doit supporter une petite surintensité lors de sa fermeture. (10 à 47 ohms) Mais, avec seulement 10 nF, c'est moins grave qu'avec une 0,1µF ou 0,47 où cela devient obligatoire.
    Dernière modification par gienas ; 18/03/2008 à 20h42.
    invitecad1e610
    Cool Re : condensateurs
    mr.gienas , merci infiniment, vous m'avez facilité la tache, maintenant je vois le montage comme le type "pile+lampe"
  1. Condensateurs
    Par invitee3af27de dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 17h15
  2. condensateurs
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 11h52
  3. Condensateurs HS
    Par invite0177ed6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 18h38
  4. Condensateurs
    Par invite97ea7f74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 22h14
  5. Condensateurs HS
    Par invitea87d27f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2005, 12h56
