GND et Neutre
GND et Neutre
    invite9a9891ae
    GND et Neutre
    Ma question est la suivant que se passe t'il si on relier la masse d une allimentation ( toute simple 7805,08,12... ) au neutre qui ataque le transfo de cette alim. LA question est peut-etre stupide mais c est pour un systeme d'interrupeur a led. Cette interrupteur doit etre alimenter en 12v pour que sa led intern s'allume le probleme c'est qu il n as que trois pins alors une fois allimentée si je veux l'utiliser pour ouvrir ou fermer l'entre de l'alimentation je ne sais pas si je peu car j'attaquer son troisieme pin avec le neutre (par exemple et se neutre se retrouverai sur la masse une fois l'interrupeur fermer?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : GND et Neutre
    Comme d'habitude ....un P'tit schéma?
    En fait, tu veux allumer la LED de l'interrupteur? donne un lien WEB sur la spécification de l'interrupteur ... Il y a d'autres solutions que le 7805
    invitee5da1686
    Re : GND et Neutre
    salut
    quel interrupteur utilise tu ?
    interrupteur ?
    telerrupteur ?
    car relier la masse de ton 12 V au neutre c pas terrible voir dangeureux meme si le neutre est normalement relier a la terre (régime TN)
    sinon tu a des interrupteur avec voyant en 230 V
    est tu sur que tu doit alimenter ton voyant en 12 V ?
    a+
    Re : GND et Neutre
    Bonjour electroinfo et tout le groupe
    Citation Envoyé par electroinfo Voir le message
    ... que se passe t'il si on relie la masse d une allimentation ( toute simple 7805,08,12... ) au neutre qui attaque le transfo de cette alim ...
    Telle que la question est posée, il ne devrait pas se passer grand chose. Cependant, je te conseille de nae pas tenter de le faire car il y a un réel danger.
    1- Dans une prise, en France, il n'y a aucune règle de câblage qui garantisse la position de la phase et du neutre. Moralité, si cela fonctionne sur une prise, cela peut ne pas fonctionner sur une autre.
    2- si, comme à la roulette russe, c'est la phase qui est reliée à la masse, et que cette dernière n'est pas reliée à la terre, le fait de toucher cette masse risque de provoquer une électrocution, mortelle en 230V, si les pieds de la victimes touchent le sol.
    Moralité: l'opération que tu souhaites faire est à proscrire totalement.
    invitee05a3fcc
    Re : GND et Neutre
    Te paniques pas Gienas ...... Je crois qu'il y a une confondaison de langage de notre ami ElectroInfo.
    Il parle de masse, alors qu'il devrait parler de 0V ou de point froid du régulateur 7812.
    C'est pour ça que j'ai demandé un "p'tit schéma" car ,à mon avis, il veut alimenter la LED de son interrupteur avec un transfo, diode, régulateur. Par contre, si c'est une LED dans son interrupteur, elle est flottante vis à vis de celui-ci.
    Donc il faut attendre pour voir les détails .....
    Re : GND et Neutre
    Te paniques pas Gienas ... Je crois qu'il y a une confondaison de langage de notre ami ElectroInfo ...
    J'espère que tu as raison. Forcément, c'est pas du jeu, nous ne jouons pas à armes égales. Toi, tu es dopé à la boule de cristal
    invitee05a3fcc
    Re : GND et Neutre
    Non, simplement à l'EPO (pour les incultes : Eau Pastaga Olives )
  1. Identifier le TX, RX, GND ?
    Par invite877c98cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 19h58
  2. le GND d'une prise usb est-il relié à la terre ?
    Par invitefb6e7c39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 18h05
  3. problème de gnd
    Par invite95abd005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 20h53
  4. pH neutre
    Par invite17b3df66 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2006, 14h50
  5. Gnd...
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2005, 07h48
