Réaliser une tapette à mouche éléctrique?
    invite429f3ebd
    Salut à tous!
    Je suis nouveau sur les forums et j'arrive avec un question:
    J'ai déjà vu dans le commerce des tapettes à mouche électrique de ce type là:
    http://www.eurocosm.com/Application/...tro-swat-F.asp
    Comme il y a beaucoup de mouches et autre insectes volants chez moi, et que je n'ai rien a faire pendant les vacances, je voudrais comprendre comment marche ce système et savoir si il est possible d'en fabriquer un moi même.
    Je suis un néophyte en électronique mais j'ai quelques notions.
    @ bientôt
    ibtihel
    Re : Réaliser une tapette à mouche éléctrique?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite429f3ebd
    Oui j'en ai entendu parler sur ce forum, mais il parait que c'est une arnaque complète!
    merci quand même...
    BOOMER8
    salut
    Alors la oui ça m'intérresse aussi si quelqu'un peux nous dire comme en faire un ce serait cool
    invitee05a3fcc
    Bon, ils mettent un p'tit millier de volt dans la raquette et on joue au badmington avec les mouches ...
    invite429f3ebd
    Je suppose qu'il faut un condensateur, du fil dénudé, un bouton poussoir...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gups Voir le message
    et un raton laveur
    invite3a1051d7
    réaliser un circuit haute tension quand on est néophyte pour tuer les mouches ça peux aussi tuer le tueur .
    des circuit HT tu en trouves dans les flash electroniques mais ça reste de la haute tension donc prudence!
    Alain
    invite429f3ebd
    C'est si HT que ça?
    Bon si quelqu'un a un moyen moins dangereux alors...
    invite6daca65d
    bonjour Gups,
    personnellement, j'utilise un circuit HT d'appareil photo jetable avec flash auquel je supprime le condensateur chimique et le remplace par un non-polarisé d'environ 1 uf/450v.
    ensuite il faut bien sur supprimer le tube xénon et brancher ton grillage sur les bornes de ton condo.
    voila amuse toi bien tout en faisant attention!
    invite429f3ebd
    Merci bien.
    Quel espace laisse tu entre les fils du grillage? Sont-ils dans un seul sens, ou bien il y en a verticales et horizontales?
    invite6daca65d
    tu peux faire 3 couches:
    la première et la troisième en quadrillage assez grossier (pour que les insectes puissent passer) où tu reliera un pôle du condo
    la deuxième quadrillage fin où tu connectera l'autre pôle de condo
    entre les 2 couches opposée tu peux laisser 5mm-10mm a toi de voir...
    n'oublie pas de mettre des petites cales en plastique entre les différentes couches pour éviter les cours-circuits.
    Jack
    Quelqu'un a-t-il des idées sur les tensions utilisées? Parce que s'agissant d'un appareil que tout un chacun peut manipuler et étant en vente libre, je suppose qu'il ne doit présenter aucun danger.
    Qqs kV sans doute mais avec qqs µA, en fait cela doit taquiner la dizaine de mW, c'est un Taser à mouche il faut donc respecter le facteur d'échelle!
    invite6daca65d
    en effet il y a moins d'1 miliampère ça "chatouille" juste pour info le circuit d'appareil photo délivre du 350V.
    pour ce qui est des raquettes vendues dans le commerce, j'avais mesurer du600v.
    invite429f3ebd
    C'est pour les grosses bébêttes...
    invite2d9e7c03
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    http://cgi.benl.ebay.be/DESTRUCTEUR-...QQcmdZViewItem
    le mien ressemble à celui du lien il fonctionne à 10 000V
    c'est efficace!!
    invitef87b7d1f
    Citation Envoyé par amgab2003 Voir le message
    c'est efficace!!
    J'en ai assemblé un plus petit, le générateur HT provenait d'une photocopieuse, 7.5Kv, ça "pique" les mouches !
    Le TL spécial, on peut en trouver dans le commerce, mais c'est pas gratos !
  1. [Identification] Identifier une mouche dans ma maison
    Par invite4c9d2277 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/05/2008, 14h44
  2. mouche dans une voiture de tgv
    Par invitec2fe76a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2007, 15h34
  3. Réaliser coupure électrique moteur après plusieurs rotations
    Par invite54ff4f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2007, 10h19
  4. Le bocal dans une mouche
    Par ClairEsprit dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2007, 13h08
  5. [identification] Une mouche?
    Par invite104b7612 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/07/2006, 21h48
