Crée Alimentation 60v 60a 3600W - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
  1. #61
    invite89ebdb79
    Re : Crée Alimentation 60v 60a 3600W
    Citation Envoyé par GuillaumeC1982 Voir le message
    Bonjour a vous tous
    ALIM REDRESSEE NON FILTREE
    230VAC / 60VCC 60A
    SOUS COFFRET IP21
    Ma question est ca veut dire quoi Non Filtrée ?
    A quoi cers le filtre dans une allimentation ?
    Merci de vos réponse.
    IP21 : indice de protection
    Filtrée : ça veut dire qu'elle a un circuit qui amortit un peu les 1/2 alternances en sortie du redresseur ( un condensateur avec une résistance ), mais la tension de sortie dépend de la charge ( elle varie et chute quand le courant augmente ), filtrée ça ronfle moins mais ça ronfle encore.
    Stabilisée : en plus d'être filtrée, elle à un circuit électronique qui stabilise la tension de sortie quelque soit le besoin de la charge ( dans certaines limites ), stabilisée ça ronfle pas.
    invite6d704e71
    Bonjour a vous tous,
    J'ai une autre question mes je dois pas être sur le bon sujet.
    Ces une question sur groupe électrogène.
    Allors il me produit du 220v 3000w, le moteur à essance est HS.
    Je me demande si ces possible de brancher un moteur électrique via une poulie sur la partie du génerateur.
    Un moteur 12v ou 24v voir même 220v via un convertiseur de courant.
    Mes je ne ces pas la resistance que produit la partie génerateur du groupe.
    Si vous avez des infos ces cool.
    En tous cas je vous remercie de vos message.
  3. #63
    invite333943ff
    En effet c'est hors sujet.
    Mais tant qu'à y être, à quoi peu bien servir une génératrice maison entraîner par un moteur électrique ?
  4. #64
    Citation Envoyé par Pierre de Québec Voir le message
    Bjr Pierre de Québec,
    Trés simple,
    On branche le moteur sur la prise de courant 220v qui va donc alimenter le moteur, lequel par élan de solidarité (et grace à la courroie de transmission) va entrainer le générateur (alternateur récupéré sur le groupe électrogéne) qui va donc fournir du 220v.
    C'est beau la technologie !
    Mais on peut faire mieux: on commute rapidement la sortie du 220 v et on l'injecte sur le moteur (à la place de la prise 220v). Et hop , c'est parti pour l'éternité!
    invite6d704e71
    Bonjour a vous tous.
    Et qui pourrais me dire la puissance du moteur qu'il faut pour faire tourner ce génerateur ou la force qu'il faut pour faire tourner ce génerateur ?
    Merci de vos réponses
  6. #66
    jeanjeandu84
    Attention aux transformateurs, ils leur faut un pont de diodes de puissance (qui tiennent une certaine intensité) pour redrésser le courant alternatif en courant "redressé bi-alternance" et filtrer cette tension avec des condensateurs chimiques d'une capacitée d'au moins 2 ou 3 farads. Mais attention car suivant l'intensité demandé, il y a baisse de tension et cette tension continu s'ondule un peut à cause de la décharge trop rapide des condensateurs de filtage. Cordialement, Jean.
  7. #67
    Bjr Guillaume C1982,
    Il te faut au minimum THEORIQUE la meme puissance que l'alternateur que tu veux entrainer ! Faudra bien sur rajouter les pertes du au rendement.
    Petit calcul pour que tu t'imprégnes des "choses".
    Soit un alternateur de 2 000 w sortie 220v.
    Pour obtenir ces 2000w le moteur d'entrainement devra fournir la MEME puissance + les pertes. Disons rendement 90% faut donc un moteur de 2000/0,9= 2222 w.
    Nous avons la puissance à fournir au moteur, reste à savoir avec quelle source d'énergie ?
    Supposons du 220v (secteur): c'est la démarche "idiote" de produire du 220v à partir du ...220v. On va donc l'oublier !
    La source d'énergie, c'est des batteries (12 ou 24 v) , va donc falloir se servir DIRECTEMENT des batteries (moteur 12/24 à courant continu) et donc pour produire 2222 w ,il nous faudra un courant de 2222/12=185 A ou 93A en 24v.
    Si tu veux 3600 w , tu fait le calcul avec cette puissance.
    Maintenant tu te dis , je vais utiliser un moteur 220v alternatif avec un convertisseur brancher sur les batteries.
    Le probléme reste entier et il faudra RAJOUTER les pertes du au convertisseur.
    Les lois de la physique sont ainsi, nous n'y pouvons rien !
    invite6d704e71
    Ok donc pour mon générateur 220v à 2500W
    il me faut un moteur de 2777w peut importe du voltage.
    un moteur 12v à 2777w donc une allimentation a 231 A
    un moteur 24v à 2777w donc une allimentation a 115 A
    Ce qui risque de pas être pratique vu les A demander.
    Mes si ont joue avec un system de poullie courroie ex:
    Un générateur 220v à 2500W ont lui met une poullie de 10 cm de Diamètre
    Un moteur 12v à 926w si ont lui monter une poullie de 40 cm de diamètre
    Cela pourrait marcher ou non ?
    Dans un monde parfait tout serai possible, mes bon.
    En faite le but du jeux ces de faire tournée un générateur 220V 2500w avec un Moteur électrique en 12 ou 24v mes avec le moin de W possible ou un A plus facile a obtenir, est jouer avec un system poulie courroie, si celà et possible bien sur.
    Merci pour vos réponce.
  9. #69
    Gérard
    C'est désespérant !
    Je garde le moral, dans 1h, je pars en vacances en Corse.
    Bon courage à tous ceux qui reprennent le travail.
  10. #70
    invite56ada5ba
    le TOP! LE RENDEMENT PASSE a 45% ..de quoi rever
  11. #71
    Bjr à toi,
    S'il SUFFISAIT d'utilisé une courroie pour MUILTIPLIER une puissance ça se saurait !!!!
    J'ai donc 1000 w , une courroie et hop 2000 w..... et pourqoui pas une autre courroie et.... rehop 4000w etc... etc..
    Tiens mais avec c'est 4000w si j'en prenais 1000w pour alimenter le moteur de départ qui n'en demande pas plus. M'en resterait encore 3000 !!
    T'as compris que ça marche pas !
    invite6d704e71
    Ok dac, sa ne peut pas fonctionner, mes le system de courois etait pas pour augmenter les w c'etait pour augmenter la force du moteur.
    Donc je v voir ce que je peut faire avec ce génerateur 220v
  1. Obtenir du 60V 60A avec 2 source en 24v et 1 en 12v
    Par invite6d704e71 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/09/2008, 08h34
  2. [Blanc] LV Sauter 60V 2112
    Par CHADOCUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 14h32
  3. Relais bistable 12V 60A
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/10/2007, 19h58
  4. convertisseur 220V-60V
    Par invited3dfddfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 11h48
  5. Crée une Alimentation 12va partir d'un ALIM d'UN PC
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2003, 13h16
