Crée Alimentation 60v 60a 3600W
Affichage des résultats 1 à 30 sur 72
    invite6d704e71
    Bonjour a vous tous.
    Je cherche une façon d'avoir 60V 60A 3600w VDC.
    Ces pour un banc d'essai.
    j'ai pansé a 5 batterie 12V, mes faut les recharger, et les recharger avec des Alternateurs faut les avoires et avec des chargeurs battrie sa ne va pas cars pas assez puissant avec leur 10A.
    Je ne suis pas contre un transfo 220 vers 60V ou deux fois 30V mes le problème ces toujours la puissance.
    Donc si vous avez une solution, fait le moi savoir.
    j'attend vos réponses.
    invite6d704e71
    Une petit correction la sortie éléctrique au final dois être du 60v60a 3600w en VCC.
    invitee05a3fcc
    Re : Crée Alimentation 60v 60a 3600W
    Citation Envoyé par GuillaumeC1982 Voir le message
    Si tu utilise tes 60A pendant 10 minutes, il faut une recharge d'une heure à 10A ensuite (ou 20A pendant 30 minutes)
    Ce que tu ne précises pas, c'est le ratio d'utilisation. Tu tires 60 A en permanence, ou de temps en temps?
    PS : des chargeurs 60A ou plus ... ça existent pour donner un bon coup (hélas létal) a une batterie de bagnole qui veut pas démarrer.
    invitee05a3fcc
    PS: A la réflexion, ta demande est pour un banc d'essai industriel (pas pour un particulier )?
    Dans ce cas je te conseille d'acheter une alimentation toute faite pour des questions de sécurité (les batteries ...... hum!) et de norme (ISO9xxxx)
    http://www.edgb2b.com/alimentation_60v-mt.html
    Gérard
    Un gros transfo 230/45V, un gros pont de diodes et un filtrage musclé.
    Ne pas oublier les fusibles.
    invitee05a3fcc
    Autre solution :
    Un gros transfo triphasé 400/45V, un gros pont de 6 diodes et un filtrage moins musclé.
    Gérard
    Autre solution :
    Tout le monde n'a pas de triphasé.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Ben oui, mais "tout le monde" ne sait pas le but de la question, la régulation qu'il faut, le site d'implantation (Atelier ou Salle à manger) ......
    Dans le brouillard, il faut donner toutes les solutions (et si on dispose du triphasé, c'est vachement mieux !)
    invite6d704e71
    Donc ces une installation pour un Atelier, et ces pour un usage constant donc j'ai besoin des 60A tout le temps sur mon 60V.
    J'ai pas le triphasé, et les alimentations disponible sur internet j'ai fait aussi le tour soit pas assé puissant ou ces des locations a 650€ la semaine au mini et j'ai pas la possibilité de les acheter, il sont réserver a la location.
    D'ou ma demande d'aide et de conseil pour en faire une, je v voir si je trouve un transfo 220/45V et les amperage qu'il délivre.
    Le pont a diode permet d'augmenté le voltage nn ?
    Mes dans le cas ou les amperage serai pas sufisant y a t'il une possibilité de l'augmenter autre qu'un branchement en parallele ?
    Et au final il me faut 60VCC 60A, pour une utilisation constante.
    Pour ce qui est des diodes si vous avez une pref sur un model ou une marque, fait le savoir.
    Merci de vos réponse.
    invitee05a3fcc
    Tout ce qui est en location peut être acheté. Tu as mal cherché.
    inviteede7e2b6
    AMHA le transfo sera à faire bobiner à façon...
    quand au pont , ça se trouve , les diodes de traction par exemple.
    reste le problème du filtrage, pas évident , sauf avec des accus , ce qui reste une soluce élégante.
    invitee5da1686
    salut
    desole d'etre curieux mais pourquoi faire 60v 60 amperes ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    La curiosité est un vilain défaut ... dixit ma Maman, surtout quand l'utilisation n'est pas un banc de test mais sans doute un truc pour faire du plasma dans du gazoil .
    encore !
    invite6d704e71
    les 60V à 60A mes serviront pour un banc de test.
    Pour ce qui et du plasma dans du gazoil, ces surment vrais ou pas mes je ne vois pas ce que je ferai avec du plasma.
    Je connais le site suivant :
    j'ai même tèlephoner à plusieur entreprises et il mont tous dit qu'il louez leur appareil et non pour la vente et je ces aussi qu'une alimentation le cout de revient et de 5 200 € pour la puissanse demander.
    Des luindi je v téléphoner a livingston pour leur alimentation de 60V a 166A pour voir si il ont de dispo et de leur tarif, mes bon je suis comme tout le monde je v au moins cher.
    invite6d704e71
    Voilà je vient de faire un tour sur leur site il y a bien le :
    DHP60 - 166M14 Alimentation Continue 60V 166A 3100€
    A prèsent je ces un choix a faire et pour le moment je ne suis pas pres a investire 3100€ pour une alimentation surtout d' occation.
    Si je la fait moi même avec votre aide je suis sur que le coût total sera beaucoup moins élevé.
    inviteede7e2b6
    puisque c'est à usage industriel , tu en assumes risques et sécurité pour les corps et les biens , je suppose ...
    invitee05a3fcc
    C'est là l'erreur. Il n'est pas du tout évident que tu y arrives. Ce genre de bouzin demande pas mal de calcul (thermique, de choix de transistor etc), des compétences en câblage de puissance, de moyen de mesure etc etc ..... et de poils aux pattes.
    Commence par faire une alimentation 60V 5A et seulement après, on en reparlera si tu n'as pas été dégouté par la caisse de transistors TO3 défunts qui traine au pied de ton établi.
    inviteede7e2b6
    C'est vraiment la mode , maintenant , de faire faire son taf par les autre :
    un petit scénario imaginaire :
    ______________________________ ______________________________ __
    Labo d'entreprise ,intérieur jour :
    le boss : "Alors mon cher (prenom au choix) , ce petit projet , ça avance ?"
    l'employé : " oui chef , je pense avoir trouvé, sur le net, quelqu'un pour faire mon travail."
    le boss : " Super , et quand vous l'aurez trouvé, n'oubliez pas de nous le présenter, pour qu'on lui donne votre poste!"
    (toute ressemblance avec des personnages contemporains ou une situation actuelle ne pourait être que fortuite)
    ______________________________ ______________________________ ___
    invite89ebdb79
    Et pourquoi pas un poste à souder ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par astromateur Voir le message
    et un raton laveur....
    invite89ebdb79
    Tension à vide 70 Volts
    Intensité : 10 à 160 Ampères
    Prix : variable 220 €uros ...
    Un raton laveur c'est plus joli, mais il voudra jamais qu'on lui colle une prise de 220 dans le ... nez ...
    inviteede7e2b6
    1) un bouzin à souder est régulé en COURANT en non en TENSION !
    2) en usage industriel , je doute fort qu'il accepte de tourner H24, ou presque à 60A de débit ... il aura fondu au bout de 10 minutes !
    3) faut pas raconter n'importe quoi !
    4) apéro time ...
    invite6d704e71
    Bonsoir a vous tous.
    Je suis içi pour demander conseil a des personne plus qualifier que moi en électricité.
    Je pense achete 5 transformateur torique de 2x 15v 300VA donc pour chaque sortie j'ai 15V à 10A.
    Donc si j'ai connecte 3 transfo en serie j'ai normalment 15v à 60A
    Et 2 en parallele je dois avoir normalment 60v 10A
    Ensuite il me suffi de les connecter en parrallele pour avoir 60v à 60a.
    Bien sur a chaque + une diode donc au total 10. et un fusible de 60a.
    Et la je vous demande, ci sa vous semble bon ou je risque d'avoir des soucis.
    vu que je couple 2 circuit en 1 avec des voltages et amperage different.
    inviteede7e2b6
    on rêve !
    bref , c'est pas ma boite , pas mon pognon , pas mon poste , et pas mes victimes éventuelles...
    invitee05a3fcc
    Je sais pas comment tu te débrouilles, mais 5 transfo de 300VA .... ça donne 1500VA
    Et en sortie, tu te retrouves avec 60V et 60A soit 3600VA
    Là, faut m'expliquer ! et avec des arguments valables !
    invitee5da1686
    salut
    autan acheter un transformateur 60 V 60 A sa coutera surement moin cher
    et pui brancher 2 transfo en paralelle sa ne se fait pas
    les transformateur doivent avoir le meme indice horaire
    exactement les meme caracteristiques
    inviteede7e2b6
    en ces périodes de mouvement perpétuel, tout est possible Camarade...
    je me sers un Armagnac à la santé des dernier porteur de neurones du net...
    à la tienne Camarade
    amusant les smilais...
    invitee5da1686
    c'est la magie des transfo ^^
    invitee05a3fcc
    Si, je sais, il a fait son calcul devant une glace, il y a donc 5 transfo de plus ..... mais on a pas encore le compte !
  1. Obtenir du 60V 60A avec 2 source en 24v et 1 en 12v
    Par invite6d704e71 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/09/2008, 08h34
  2. [Blanc] LV Sauter 60V 2112
    Par CHADOCUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 14h32
  3. Relais bistable 12V 60A
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/10/2007, 19h58
  4. convertisseur 220V-60V
    Par invited3dfddfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 11h48
  5. Crée une Alimentation 12va partir d'un ALIM d'UN PC
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2003, 13h16
