problème PIC 16F627A - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    inviteb25c1451
    Re : problème PIC 16F627A
    salut a cote des résistance ou il y a marque 1 ch a 10 ch il faut mettre un cavalier faire un pont
    si tu veut que ton pic marche correctement
    inviteb25c1451
    Nom : 20181006_194617.jpg
Affichages : 100
Taille : 652,0 Ko
    voila faire un pont ou il y a les trait rouge
    invitec9d13b07
    Ok merci je fait ca et je te tiens au courant
    invitec9d13b07
    RE TOUJOURS LE MEME SOUCI AUCUN PROGRAMME NE MARCHE CA FAIT QUE DE CLIGNOTER ET PAS DE JUS QUI SORT
    inviteb25c1451
    ben il faut que tu verifier tout les composant visuellement pour voir si tu t ai pas trompes en les placent
    invitec9d13b07
    Re j ai deja tous verifier deux fois ras c est ca que je trouve bizarre
    inviteb25c1451
    a tu verifier cote soudure aussi
    inviteb25c1451
    Citation Envoyé par emmanuel71 Voir le message
    quand tu dit pas de jus qui sort a quel endroit exactement
    invitec9d13b07
    Au borne de sortie bleu
    inviteb25c1451
    tu aurrai pas enverses les transistor mis les bc640 a la place des bc547b ?????
    inviteb25c1451
    alors il faut juste mettre un cavalier sur le channel 10 pas sur les autres
    https://www.youtube.com/watch?v=K_meB5oZ08Y
    regarde la video
    invitec9d13b07
    Ok je vais essayer merci
    invitec9d13b07
    SUPER MERCI BIEN C EST BIEN CA PAR CONTRE RIEN DE MARQUE DANS LA NOTICE DOMMAGE CA MARCHE NICKEL MERCI ENCORE DE TON AIDE A BIENTOT
  1. Problème debugger et pic
    Par invite469cf7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 10h38
  2. Probleme pic
    Par invite3ceebd97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2007, 15h51
  3. probleme pour un programme sur un 16f627A
    Par invite69e2606f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 22h19
  4. problème pic
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 14h08
  5. Problème programmation pic
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 14h57
