probleme de surchauffe avec un 4011
    invite93f6c97a
    bonjour a tous
    j'ai un problème avec un 4011 (je sais encore un 4011 mais bon j'en ai un petit stock -fétichiste du 4011??- bref) au bout de 2 ou 3 minutes, mon 4011 devient vraiment brulant
    je l'alimente en 12V et il me semble que la tension max pour un 4011 soit 18v c'est pour sa que je ne comprends pas le problème (c'est peut être normale qu'il chauffe comme sa mais bon c'est bizarre)
    sinon mon circuit marche très bien (résistance de la DEL un peu trop élevé mais bon sa je le changerais plus tard)
    mon circuit ici
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : probleme de surchauffe avec un 4011
    Tu utilises tes 4011 en régime linéaire, comme un ampli. C'est pas du tout fait pour ça ! Schéma à mettre à la poubelle.
    inviteede7e2b6
    seuls les 4069UB ( suffixe UB important !) peuvent être utilisés en linéaire
    invite93f6c97a
    ok ok merci beaucoup et juste pour savoir est-ce-que circuit est correcte ??
    invitee05a3fcc
    Ca , c'est quand même mieux !
    invite93f6c97a
    ok merci beaucoup
    au revoir
    La serie 4XXX sans aucun sufixe marchait très bien en linéaire, j'ai fais un commutateur d'oscillo avec des 4011, 10MHZ plat! , surtout pas les B comme buffered mais UB comme unbuffered c'est bon!
    Ah oui ça chauffe parce que pas de contreréaction!
    Pour faire un trigger il faut une fonction non inverseuse.
  1. oscillateur 4011 et relais 6V
    Par invite93f6c97a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/08/2008, 18h17
  2. Kicad et l'alimentation d'un 4011
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 22h57
  3. [Divers] Probleme Chaudiere Gaz ELM/Surchauffe
    Par inviteb24acf0d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/03/2008, 10h45
  4. problème avec oscillateur 4011
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2007, 08h03
  5. Problème de surchauffe??
    Par invite62ae6d9e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2006, 18h31
