SOS aux professionels des LED !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite18f45e7c
    salut merci pour les gens qui aide sur ce forum
    voila je suis un nouveau menuisier jaime beaucoup mon metier jai un projet a realiser si quelqun peut maider parceque je connais rien en electronique mais je peux me debrouiller.
    le projet : une table lumineuse avec des led qui clignote
    jaimerais bien un shema detailler pour realiser les branchement des files et led
    ainsi si cest possible le kit qui peut faire fonctionner cette installation .
    sois en 220v ou par piles.
    merci pour votre aide je serais tres content .
    invite680fe1c7
    Re : Sos Au Professionel Des Led !
    Je ne suis qu'une petite voix qui à besoin d'être aprouvé par des experts, ne prendre donc en compte ce que je dis que si quelqu'un a dis que c'est juste (j'aime beaucoup mais en dehors de la théorie en cours, je suis novice).
    Bon, alors tu devrais avoir besoin d'abord d'un géné de courant et tu devras aussi nous dire le nombre de DELs que tu compte alimenter ainsi que leurs caractéristiques. Le géné de tension c'est pas compliqué, j'avais déjà demandé le schéma sur ce même forum il y a plusieurs dizaines de jours, il est => ici <= (c'est le message de Gérard), et si tu lis un peu plus loin dans le sujet dont je viens de te donner l'adresse, tu trouveras les caractéristiques manquantes des composants du schéma.
    Il va falloir suivant le nombre plus ou moins élevé de DEL faire des groupes de DEL en série avec une résistance.... enfin bon, un petit schéma c'est bien mieux, tu l'as en PJ (en PJ, j'ai fait des groupes de 2 DELs, et tu renouvelle la mise en parallèle autant de fois que nécessaire...
    Voilà pour ma part, je m'arrête là sinon ca va encore gueuller à table....
    Je ne me relis même pas, dsl pour les fautes.
    gwendoline
    Il faudrais un peut plus de details:
    -Quelle couleur de LED
    -Clignotes t-elles toute en meme temps?
    L'allimentation avec une pile n'est pas tres "possible" il vaut mieu le 230 avec un petit montage!!
    gwen
    invite680fe1c7
    C'est bon, j'ai le ventre plein.
    Mince, j'avais oublié que les DELs devaient clignoter. J'ai un schéma pour faire clignoter (et tu peux aussi régler la vitesse de clignotement avec une résistance ajustable), faut juste que je le retrouve, mais ce soir ça va pas être possible. Si je ne suis pas tête en l'air, tu devrais l'avoir sur le forum demain avant midi.
    Pour tes branchements et ton montage, il y a déjà pas mal de sujet qui traitent déjà de ça (montage de plusieurs DELs). Tu cherches "DELs" et tu trouves.
    invite18f45e7c
    merci pour jacky chan et gwendoline je savais que jetais dans un forum chaleureux je le regrette pas davoir connue ce forum
    et bien voila le nombre de led a peu pres 300 led pour les couleur je sais pas parceque dapres ce que que jai piocher un peu sur des forum les couleur joue un grand role sourtout pour la consomation
    et bien je laisse au connaisseur le choix .
    le shema que je suis entrain de realiser sur le contreplaquer cest une sorte de vague.
    voila je sais pas quesque je vais choisir comme couleur de led ? et le branchement des led ?
    Gérard
    Citation Envoyé par doc21 Voir le message
    Pour 300 LED --> alim par le secteur + transfo abaisseur. Il faut donc prévoir une prise secteur.
    Tu dois nous donner des précisions sur le fonctionnement que tu souhaites.
    Comment doivent clignoter les LED ? (toutes à la même fréquence, de manière aléatoire ... ?)
    Combien doivent clignoter ensemble ?
    Comment sont-elles réparties sur la table ?
    Faut-il varier la vitesse de clignotement ?
    Je m'arrête là, les plumes appellent.
    invite18f45e7c
    les led doivent clignoter en sorte de vague par vague
    sur la table sont reparties en horizontal puisque la table a manger est regtangulaire.
    pour la variation de la vitesse de clignotement normalement oui etandonner que le theme cest des vagues.
    voila merci vraiment davoir eu la gentillesse de me repondre
    jaimerais bien un plan pour deja commencer a bosser je veux dire quesque je dois preparer comme materiel .
    un schema de branchement de led .quel reference de led je dois avoir
    voila si tu peux maider jarriverais certainement mais stp essaye de mexpliquer
    etape par etape parceque je suis pas un specialiste en elecroniques.
    si on veux on peut et si on peut on dois toujour
    voila merci
    gwendoline
    Oui pour un total de 300 LED il faut le 230 donc prévois une prise.
    Pour le couleur des LED je pense que se sera soit BLEU soit BLANC vue le thème??
    Je ne vois pas trop le truc sur les vague pourrais tu mettre un petit dessin (étant menuisier il doit déjà être fait dans un petit coin de feuille )
    Sinon je vais essayer de te faire un petit schéma avant se soir !!
    Cordialement Gwen
    invite680fe1c7
    Tu as le clignotant en PJ. Tu branches par ex une borne d'une petite ampoule à "sortie" et l'autre borne à la masse (le "-")
    Je suppose que c'est la résistance de 560ohms à remplacer par un potar pour changer la fréquence non?
    gcortex
    Slt,
    un NE555, et un relais 12V avec un contact travail-repos
    avec un transfo 24V= stabilisé et un 7812 pour le 555 et le relais
    tu peux mettre 2 groupes de 25 branches de 6 leds
    invite680fe1c7
    En plus du dessin demandé par gwendoline, tu pourrais nous dire si tu veuw que ce soit un peu lumière d'ambiance ou bien que ça éclaire comme une lampe (pour choisir la puissance lumineuse de tes DELs, d'ailleurs l'unité c'est les "mcd", mais mcd, ça veut dire "milli candle"??).
    Faut pas vouloir aller plus vite que la musique, le trop nuit au bien !, c'est dans ma signature...
    A la limite, tu devrais pourvoir commencer à faire le géné de courant mais attention, il te faudra un transfo plus puissant que celui du schéma que je t'ai passé. Pareil pour le fusible, il va t'en falloir un + puissant. Je crois aussi qu'il va falloir autre chose qu'un LM317, il me semble qu'il ne peut débiter au maxi, un truc comme 1,5A, insuffisant pour tes 300 DELs (si elles font du 20mA, ça fera 0,02x300=6A!).
    gwendoline
    mcd signifie : milli Candéla (le cadela qui est l'unité de mesure de la luminositée)
    A ma connaissance les LED n'on pas besoin d'une alim regulée??
    un transfo un pont de diode et un condo de filtrage suffit non???
    gwen
    gcortex
    oui une alim filtrée peut suffire
    25x20mA = 500mA
    la solution royale, avec un 4069 en 12V et 2 mosfets 1A :
    gcortex
    pour le calcul des résistances :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.pdf
    gwendoline
    voici fait vite fait l'alimentation pour les LED (a faire verifier)
    invite680fe1c7
    Je crois que tu t'es planté(e?). Si le 16V est en fait 16V ac, alors une fois redressée et lissée, cette tension n'est pas de 12V mais de 16x√2=22,6V
    C'est aussi à vérifier .
    gcortex
    transfo 24V
    24x1,4 - 2x0,7 = 32V crète
    sans condensateur
    PS : bien Jacky !
    invite680fe1c7
    Merci gcortex mais j'avais oublié de soustraire les Vseuil des diodes...
    invite680fe1c7
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    oui une alim filtrée peut suffire:
    Mais dans ce cas là, tu fait quoi comme géné, un courant ou tension?? Un de tension je suppose puisque si on le redresse, on a 22,6V. Et si je ne me trompe pas (pour le géné de tension), ce n'est donc pas adapté à alimenter 300 DELs, c'est un géné de courant qu'il faut.
    gcortex
    les 50 résistances sont là pour limiter le courant
    invite18f45e7c
    merci beaucoup pour tout ce quils ont repondu merci
    pour un peu faciliter les choses jaimerais bien savoir quesque je vais preparer comme materiel la deuxieme des choses un schema bien detailler pour suivre mes travaux je veux dire un shema ou je met mes composant et le branchement des leds biensur les reference des composant pour les acheter
    un schema ou je peux suivre sans defficulter les manoeuvres si vous vouler on va commencer la maquette par 100 led ensuite on passera pour 300 led
    Gérard
    Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Avant d'acheter quoi que ce soit, il faut définir EXACTEMENT ce que tu veux.
    Comment doit fonctionner ton système de "vagues" ?
    Si on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne paut pas faire un schéma.
    Combien de groupes de LED doivent clignoter ensemble ?
    Quelles sont les couleurs que tu voudrais ?
    Doivent elles être mélangées entre elles ou toutes les LED de même couleurs clignotent ensemble ?
    Quand le cahier des charges sera bien ficelé, tu pourras acheter les composants.
    invite18f45e7c
    tu as raison
    je mexplique les leds qui font la vague en mouvement 100 led cest 20 par ligne.
    pour les autre led on va prendre 100 led en bleu representerons la mer
    je pense que tu ma compris
    invite18f45e7c
    je veux dire pour les vague si les 20 led seteideron les autre 20 led sallume
    cest comme une sorte de mouvement de vagues
    Gérard
    Tu voudrais qu'elles s'éteingnent lentement et les suivantes s'allument aussi lentement. J'ai juste ?
    Ce fonctionnement est plus compliqué qu'un simple clignotement.
    invite18f45e7c
    exactement tu as bien vu merci
    invite680fe1c7
    baaa, mais personne n'a répondu à ma question #19.
    gcortex
    Re : SOS aux professionels des LED !
    un géné de tension convient
    pour faire varier la luminosité :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/555.pdf
    avec un bon radiateur, mais 300 résistances !!!!!
    sinon faut passer par une MLI, et çà complique tout
    tu as aussi la possibilité de faire
    ligne 1
    ligne 2
    ligne 3
    avec un 4017
    invite680fe1c7
    Mais les DELs n'ont pas toutes la même tension d'alim., donc si tu considères leur Vtipique, comme c'est justement ce Vtipique qui varie suivant les DELs, certaine DELs éclaireront plus que d'autres... non??
    gcortex
    et pour les équilibrer
  1. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 21h18
  2. Les repenseurs du VIH - Rapports d'études - avis de professionels
    Par invite0a28afec dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 07/07/2008, 21h48
  3. Led Display Programmable :sos:
    Par invite41c3453e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 21h48
  4. Recherche de professionels en études des sols et des volcans
    Par invitea508f09b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/11/2005, 18h25
