resistance ou .....condensateur
    invite01dfe648
    J’aimerais que quelqu’un m’enlève un doute au sujet de ce composant,voir photo.A première vue j’ai pensé à une résistance de 0,47 ohm 5% (jaune,violet,argent et or).Le corps rose m’intriguait et en recherchant j’ai vu qu’il pouvait s’agir d’un condensateur céramique tubulaire.
    Si tel etait le cas,quelle serait sa valeur et pourrais-je le remplacer par un autre condensateur?
    Merci à tous pour votre réponse.
    Re : resistance ou .....condensateur
    Bonsoir salutatous et tout le groupe (serait-ce un pléonasme ? )
    Citation Envoyé par salutatous Voir le message
    ... il pouvait s’agir d’un condensateur céramique tubulaire ...
    Je n'en connais pas de cette forme, qui est bien celle d'une résistance.
    invite56ada5ba
    bonsoir: une self de 470u H je pense!:c'est tout a fait le style!
    invite01dfe648
    excusez moi,j'étais parti verifier rapidement tout cela.Mon composant ne ressemble pas tellement à un self qui lui est entierement cylindrique.Je vais donc rester sur la résistance quoique cette couleur rose du corps continue à m'intriguer.
    Merci beaucoup à vous de vos avis et certainement à bientot.
    Gérard
    Pourquoi du rose ???
    C'est un composant pour les filles.
    Pas pu m'empêcher.
    ibtihel
    on parle du ROSE pour capa ici :
    attention le titre ne convient pas à la doc.
    http://www.chez.com/xizard/Cours/Con...composant1.htm
    voir aussi:
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...G/Rm24G11.html
    Dernière modification par ibtihel ; 25/08/2008 à 22h34.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite9456b9ac
    Pas de doute à avoir c'est bien une résistance....ne pas se préoccuper de la couleur de fond sur la résistance, que ce soit rose, vert ou jaune
    a+
    Bjr à tous,
    Ben , moi je douterais:
    Ibhitel n'a peut etre pas tort !
    http://www.chez.com/xizard/Cours/Ima...do_cera_t1.jpg
    Un coipié /collé du fameux site:
    Ce sont des condensateurs céramique tubulaires.
    On dirait des résistances, mais ca n'en n'est pas!
    Comment les différencier: grâce à la couleur du corps: il est soir rose, soir vert pale. Ils existent en différent format: de 1/8W à 1/2W.
    Ces condensateurs ne sont a priori pas encore disponibles dans le commerce. (reste à savoir de qu'en date le site !)
    Le condensateur en haut a droite est également un condensateur tubulaire, mais il est vieux, et ne se vend plus depuis longtemps.
    Dernière modification par f6bes ; 26/08/2008 à 09h00.
    invited5e7f534
    Salut a vous tous
    Je suis nouveau sur le site ceci étant dit si tu utilisé un ohm-metre pour vérifier tout ça
    Cordialement comme on dit
    ph82
    Sur une carte que je démonte (yamaha md4), de nombreux composants roses en forme identiques aux résistances, effectivement marqués cXXX sur le circuit imprimé, et bien repérés comme des condensateurs sur le diagramme du circuit; donc je confirmerais aussi.
    ps : il y en a également des jaunes, aussi indiqués en tant que condos.
    Pierre
  1. Résistance interne d'un condensateur
    Par invite224ba67f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/09/2008, 06h22
  2. Condensateur linéraire + résistance
    Par invite9beaf2a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 10h27
  3. resistance condensateur
    Par invite7be01fc0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 07h54
  4. tester condensateur ou résistance?
    Par invite47c7a95d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 07h51
  5. résistance condensateur
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2006, 22h20
