circuit de regulation de la temperature d'un bain
    invitece20674e
    Unhappy circuit de regulation de la temperature d'un bain
    salut tout le monde
    je veux réguler la température d'un bain de l'étain j'ai un thermocouple et un automate tsx nano et je ne sais pas par ou commencer; donc si vous avez des idées,des suggestions ; je serai reconnaissante.
    invite56ada5ba
    Re : circuit de regulation de la temperature d'un bain
    quel type de thermocouple? :E;J;K..?.QUEL T° a capter? ..pourquoi un automate?
    invitece20674e
    merci de m'avoir répondu
    le thermocouple c'est du type j , la température à capter est de l'ordre de 250°C et l'automate c'est parc que mon objectif c'est d'automatiser un bain et le contrôler à travers un pc
    FC05
    On forme des gens pour ça ... il y a même un BTS, le BTS CIRA, Contrôle Industriel Régulation et Automatisme ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite56ada5ba
    bonsoir: type J donc :utiliser un ci AD 594!,pas de composants externes!:en sortie :10mv/°c! ,suivi d'un comparateur (lm 324) :donc:250°=2500mv,donc facile a realiser
    Antoane
    Responsable technique
    plus simple : une CTN et un AOP en comparateur.
    C'est vrai que c'est plus agréable de "cliquer" que de tourner un potentiomètre !
    invite56ada5ba
    bonsoir: une CTN n'est PAS IMMERSIBLE ! le thermocouple oui!..et+ precis et.. moin difficile a utiliser!(pb: le prix)
    BOB92
    on peut faire beaucoup mieux .....
    J'ai, il y a quelque décennie, fait l'analyse des bruits de fond apparaissant aux borne d'une pile étalon soumise à des chocs thermiques de 1/1000 de degré Celsius...
    donc pas de problème pour les capteurs et leur fidélité .... le seul problème est dans l'électronique qui suit ......
    invitece20674e
    merci pour votre précieuse aide
    il y a des gens qui m'ont conseillé d'utiliser un PT100 et un convertisseur résistance -tension pour raccorder avec l'entrée analogique de mon API.
    qu'est ce que vous en dites?
    invite56ada5ba
    la PT 100 peux convenir aussi! suivi d'un convertisseur adapte;mais je pense +cher!.
    invite3a1051d7
    Antoane propose une CTN
    tu penses qu'une CTN tient 250°C ?
    Alain
    invite56ada5ba
    tout depends si le capteur est dans le bain;qd a la CTN ...voir sur le web..
    invite0324077b
    a quoi sert ce bain d'etain ?
    si c'est juste pour etamer ce qu'on trempe dedans il n'y a pas besoin d'une grande precision et je ne vois pas a quoi peut servir l'automate
    il suffit d'un ampli op pour faire un thermostat que ce soit avec un thermocouple ou un pt100 : meme un thermostat mecanique a bilame pourait faire ce travail
    si le bain d'etain et un moyen de soumettre une experince a une temperature precise c'est autre chose ...
    invitece20674e
    salut tout le monde
    le bain de l'etain c'est pour la soudure des cartes electroniques donc ce sont des mesures précises.
    en fait j'ai trouvé un convertisseurpt100 bon marché 60£ seulement mais le prob c'est que je ne sais pas comment le brancher avec l'automate et la sonde
    invitece20674e
    vous allez trouvé le schèma avec lequel je travailles et s'il vous plait dites moi comment dois je choisir les composantes et comment les brancher surtout au niveau du convertisseur et aussi au niveau du relais statique
    Bonjour dreams001 et tout le groupe
    Pour respecter les préconisations de l'épinglé suivant, traitant des images en pièces jointes, le document zip a été supprimé.
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    Merci de le publier à nouveau, avec l'extension convenable.
    Dernière modification par gienas ; 01/09/2008 à 10h41. Motif: Supprimé fichier zip d'image
    Citation Envoyé par dreams001 Voir le message
    ... vous allez trouvé le schèma ...
    Ceci n'est pas une réponse, mais une signalisation au serveur, en vue d'avertir l'auteur, dreams001, qu'il doit réagir.
    invitece20674e
    voilà le lien
    http://images.google.co.ma/images?gb...ature+avec+API
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
    Je n'ai pas trop compris ta manip, mais, en "enregistrant sous..." ce qui ressemble à ton image, on trouve ça:
    Dernière modification par gienas ; 01/09/2008 à 14h17.
  1. norme circuit prise+eclairage salle de bain
    Par invite587872ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/05/2008, 19h26
  2. Régulation de température
    Par invite26f5128d dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 27/04/2008, 19h57
  3. Regulation de temperature
    Par inviteaecc3c25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 17h36
  4. Régulation de température
    Par invitefdccfd16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 14h04
  5. Régulation En Température De L'eau
    Par invite4380b176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 21h20
