condensateur 5uF
condensateur 5uF
    invitecad1e610
    Exclamation condensateur 5uF
    dans le PCB de mon refrégirateur, y a un condensateru 5uF, j'ai changer le moteur-comprésseur, et le disjoncteur coupe l'éléctrécité dès que je branche le réfrégirateur, j'ai constaté que le problème venait du condensateur, quand je l'enlève tous fonctionne corectement.
    c'est quoi le problème au juste, quelqun a une idée ?
    nb: j'ai acheté un nouveau condensateur, le problème persiste encore
    ibtihel
    Re : condensateur 5uF
    si cà disjoncte c'est qu'il ya un court circuit .
    Citation Envoyé par TaRiKq Voir le message
    tu dit avoir changer le moteur-comprésseur,pourquoi ?
    as tu mis les fils du moteur à leur bonne places ?
    Dernière modification par ibtihel ; 02/09/2008 à 00h00.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitecad1e610
    mon ancien compresseur étais "foutu", je l'ai changé et il fonctionne normalement sans le brancher avec la pcb, alors les fils sont en bonne place, le nouveau probleme c'est que quand je branche le tout directement sans condensateur, le dijoncteur coupe après 10 min a peu pret, quand je met le condensateur, il coupe dès que j'alimente le réfrégirateur.
    je crois qu'il ya un problème dans la pcb , mais j'arrive pas a le trouver, ca peux etre quoi comme problème dans la pcb ?
    ibtihel
    peux tu envoyer une photo (nette,gande) du pcb ?
    question:
    l'entrée 220v va sur le pcb ?
    le pcb alimente le comprésseur ?
    Si avec la capa cela disjoncte tout de suite : fuite à la terre.
    une petite photo ça aide.
    ibtihel
    fuite à la terre.
    reste à confirmer que son installation est mise à la terre et que son disjoncteur est un différentiel ??
    invitecad1e610
    l'entrée passe par un transformateur vers la pcb , alors c'est pas 220v, pour la prise de terre et le disjoncteur je croit que tout es ok, car toutes les machine travail sans aucun problème, le disj et diférenciel,
    dans la pcb ce matin j'ai remarqué une ligne brulée, cette ligne conduit vers le ventilateur, le termostat et le comprésseur, et chaqun de ces 3 ne fonctionne,
    bon alors je réparre cette ligne et on va voir ce qui ce passera
    ibtihel
    re
    donc:
    *tu dis "je croit que tout es ok" si je comprend bien il ya un doute sur la presence de la mise à terre ? car DENGER MORTEL .
    *pour cette piste "ligne brulée" : si elle a crammée c'est qu'elle a été traversée par un fort courant.........donc un CC,apparament due à l'encien compresseur .
    je pense pas que sa reparation résoudra ton problème e disjonction !
    invitecad1e610
    re,
    j'ai remplacé la ligne brulée par un fil en cuivre, j'ai changé de comprésseur et sa marche , tout est ok
    merci les gars
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
  3. Condensateur
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2007, 19h31
  4. condensateur
    Par ramsès premier dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 03h52
  5. The condensateur
    Par invite1815de90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2006, 13h16
