Connecteur inconnu ventilateur carte graphique
    invitebca82e41
    Question Connecteur inconnu ventilateur carte graphique
    Je souhaiterais trouver un ensemble connecteur mâle + connecteur femelle... de manière à créer une rallonge pour le ventilateur d'une carte graphique. Or il ne s'agit pas de la molex classique 3 pins mais d'un connecteur vraiment particulier.
    http://www.gigabyte.fr/Products/VGA/...ProductID=2644
    (faire "Agrandir" pour essayer d'agrandir l'image)
    Si vous pouvez m'aider à savoir ce que c'est ce connecteur, je vous en serai très reconnaissant (et aussi si vous pouvez m'indiquer où le trouver...).
    Merci à vous @+++
    invitee75a95d8
    Re : Connecteur inconnu ventilateur carte graphique
    Faut pas s'embêter avec la connectique, surtout pour ça. C'est du 12V, et 100mA tout au plus pour le ventilateur. Tu coupes les fils, et soit tu soudes un fil intermédiaire, soit tu utilises des dominos.
    Bonne soirée.
    invite982dffc5
    Ce genre de connecteur est assez difficile à trouver. tu risques d'en avoir pour 0.50€ de connecteurs, et 15€ de frais de port ... chez Farnell ou Digikey par exemple ... un domino, ça coûte 30 centimes ... et ça marche aussi bien ...
    Bonne nuit,
    Minuscheri
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par minuscheri Voir le message
    Bonne nuit,
    Minuscheri
    J'ai acheté il y a deux mois une HD 4870 qui comporte 2 connecteurs de ce type (PCIe 6 broches). La carte est livrée avec un seul adaptateur Molex/Pcie 6broches. J'ai donc racheté chez mon assembleur habituel un second adaptateur (qu'il avait en stock) pour 4.80€! (Tout ça pour m'apercevoir que mon alimentation en possédait déjà un!). Le coup du domino me fait bien rire : si t'as pas le connecteur PCIe, comment tu comptes brancher ton alim sur la carte graphique? En soudant directement sur les pins ou sur le PCB?
    (Futura Sciences)
    invitee75a95d8
    Il me semble que ce qu'il cherche, ce n'est pas un connecteur PCIe / molex, mais à rallonger le câble (2 petits fils) du ventilateur, donc que les connecteurs nécessaires sont déjà au bout des fils.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par poly71 Voir le message
    Autant pour moi, ça m'apprendra à lire en diagonale!
    Dans ce cas, une p'tite soudure et de la gaine thermorétractable!
    (Futura Sciences)
    invitebca82e41
    Je ne souhaite surtout pas couper les fils d'origine !
    D'autres idées ?
    Merci @+++
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans ce cas, soit changer d'alim pour une possédant ce connecteur PCIe (cher!), soit trouver un adaptateur PCIe/Molex (voir le #4)
    (Futura Sciences)
  1. Connecteur carte mère PC portable
    Par fanchcoz dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2008, 15h45
  2. souci ventilateur de carte graphique
    Par invited84210a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/12/2007, 21h39
  3. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  4. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  5. Connecteur LED de carte mère
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 21h37
