Diagramme de Bode et fonction de transfert
    invite7a42d3df
    Bonjour à tous !
    J'ai un DM à faire pour la fin du week end. On me donne deux fonctions de transfert, je dois tracer les courbes asymptotiques et réelles du gain et de la phase.
    Pour cela je dois écrire les fonctions de transfert sous la forme = a + jb.
    J'ai retourné les deux fonctions dans tous les sens, pas moyen de les écrire sous cette forme.
    Voici les deux fonctions :
    T (jw) = k x jw / (( 1 + T1 x jw)x(1+T2 x jw))
    T (jw) = k x kv x kcapt / ( jw x (1 + T x jw) )
    Le w est un oméga, les k sont des constances connues et T1 T2 et T sont tau1, tau2, tau.
    Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    invite3df1c846
    Re : Diagramme de Bode et fonction de transfert
    Salut !!!
    La question qui t'es demandée n'est qu'une question de mathématiques !!
    Et le but est d'éliminer la forme complexe du dénominateur. Et pour cela c'est pas bien compliqué, il suffit de multiplier (en haut et en bas pour ne pas changer la fonction) par la forme conjugué de ton dénominateur. Comme tu as (cj+d)*(cj-d) qui vaut -c²-d², tu n'as donc plus de complexe au dénominateur et donc plus qu'à identifier tes deux expressions!!
    Exemple :
    Je te laisse développer le calcul et faire de même avec tes expressions...
    jerem
    ibtihel
    salut
    la 1er des chose est que tu dévelloppes le dénominateur pour le rendre sous la forme X+jY,puis fais comme t'a dit Jum06 et hop ..........T=a+jb.
    oh les maths c'est un cassement de tète................lol.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite7a42d3df
    Merci d'avoir pris le temps de m'expliquer.
    J'essaie ça immédiatement.
    invite7a42d3df
    Pour la deuxième fonction de transfert, j'ai trouvé ça :
    (T.w.k.kv.kcapt / (-w-T²w3)) + j(k.kv.kcapt / (-w-T²w3))
    Est-ce que ça vous semble cohérent ?
    Pour la première, j'ai un peu de mal.
    Le dénominateur est sous la forme d'un produit : ( 1 + T1 x jw)x(1+T2 x jw)
    Quel est son conjugué ?
    J'ai essayé de développer, mais je me retrouve avec 4 termes dont je ne connais pas le conjugué.
    invite0e5af214
    Et ba tu developpes le premier terme du produit, ca va te donner A+jB
    Tu developpes le second pour trouver C+jD, et tu multiplie tout à la fin.
    ibtihel
    Citation Envoyé par pumpeth0 Voir le message
    aprés dévellopement tu aura (1-T1xT2xwxw)+(T1+T1)wxj donc sous la forme X+jY
    le conjugé sera X-jY.
    alors un peux d'effort pumpeth0,casse tois un peux le cranne.
    invite7a42d3df
    Merci les gars, j'ai réussi à enlever le j du dénominateur !
    La fonction de transfert en forme a + jb me semble très compliquée, voire inutilisable, je demande des précisions lundi et je vous tiens au courant !
    invite0e5af214
    Et dieu créa les développements limités...
    Ce genre d'exercice est fait exprès pour te dégouter des gros calculs et pour te forcer à apprendre à lire intelligemment les formules.
    Attention je ne dis pas que tu n'es pas intelligent au contraire. Il faut en passer pas là hélas...
    En tout cas tu es sur la bonne voie.... puisque tu as atteint le stade du dégout
    Bon courage
    ibtihel
    bravo pumpeth0.
    il y'avait une autre solution +simple ,celle de ne pas écrire carément le "j" dés le début..........LOL .
    invite7a42d3df
    Voici les nouvelles :
    La fonction de transfert est sous la forme :
    T0 * (T1 * T2) / (T3 * T4)
    On peut exprimer le gain sous la forme :
    G (db) = 20logT0 + 20logT1 + 20logT2 - 20logT3 - 20logT4
    et la phase :
    phi = arctan(partie imaginaire / partie réelle de T0) + arctan(partie imaginaire / partie réelle de T1 + arctan(partie imaginaire / partie réelle de T2) - arctan(partie imaginaire / partie réelle de T3 - arctan(partie imaginaire / partie réelle de T4)
    Je n'ai actuellement plus qu'à tracer les asymptotes et la courbe réelle sur le papier semi logarithmique.
    C'est sympa de m'avoir aidé !
    Bye !
    Jack
    Ca on le savait depuis le début. Pourquoi nous as-tu demandé de mettre la fonction de transfert sous la forme a + j.b?
    invite7a42d3df
    J'avais mal compris les explications de la prof.
    De toute façon, la technique du conjugué n'est pas perdue.
    Bye !
    Jack
    Hé oui, l'idéal, tu l'auras compris, est d'avoir la fonction de transfert sous forme de produits
  1. diagramme de bode
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2008, 18h52
  2. Diagramme de Bode et Fonction de Transfert
    Par invite1558f76a dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 23h17
  3. diagramme de bode
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/02/2007, 17h35
  4. fonction de transfert et diagramme de bode d'un filtre passe-bas
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 18h23
  5. Diagramme de bode
    Par invite5fdb8101 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2005, 09h11
