Diagramme de Bode et Fonction de Transfert
    invite1558f76a
    Bonjour à tous.J'aurai une petite question concernant un diagramme de Bode(argument et phase) à partir du quel je dois déduire la fonction de transfert.Je ne parviens pas à determiner la fonction de transfert, ce qui me bloque pour la suite de l'exercice....J'ai juste pu déterminer la pulsation de coupure grâce aux deux asymptotes que j'ai tracées.
    Si l'un d'entre vous pouvait m'aider je lui en serais très reconnaissante
    Ps.veuillez m'excuser pr la faible qualité du scanner,mais la page web n'acceptait pas la haute résolution
    invite1558f76a
    Re : Diagramme de Bode et Fonction de Transfert
    les 2 asymptotes ne ressortent pas à cause du scanner,je les avais tracées au crayon papier :$
    invite6f25a1fe
    Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à distinguer les valeurs sur le graphe. Sans ca, on ne peut même pas déterminer l'ordre du système. D'où ma premiere question : quel modèle as tu choisi pour ta fonction de transfert ? Apparement, ce n'est pas un second ordre classique (avec juste un gain statique au numérateur).
    Bref, sans plus de précision (au moins les équations des asymptotes), ca va être difficile de t'aider
  1. diagramme de bode
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/02/2007, 17h35
  2. module et diagramme de bode
    Par invite447e2ae1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 23h34
  3. fonction de transfert et diagramme de bode d'un filtre passe-bas
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 18h23
  4. Diagramme de bode
    Par invite5fdb8101 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2005, 09h11
  5. Diagramme de bode + déphasage
    Par inviteae2cd993 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/10/2005, 16h48
