Comparateur 3 états
Comparateur 3 états
    invite2e565cde
    Question Comparateur 3 états
    J'ai une panne séche pour trouver une idée d'un schéma, j'espere que vous allez pouvoir m'aider!
    Je dispose de deux tensions variables allant toutes les deux de + 10 V à - 10 V.
    Je dois piloter 3 LED: une s'allume lorsque U1 > U2, une deuxieme s'allume lorsque U1 < U2 et une troisieme s'allume lorsque les deux tensions sont égales.
    Il faut bien sur n'avoir que une LED allumée à la fois.
    Le fait de piloter deux LED avec U1 > U2 et U1 < U2 est bien sur tres simple mais là ou ça coince, c'est pour les deux tensions identiques
    J'espere avoir ete claire!
    A +
    Jack
    Re : Comparateur 3 états
    salut,
    l'égalité stricte est impossible à obtenir physiquement.
    Il faut d'abord que tu définisses une marge d'erreur autour de cette égalité. Après on verra.
    invite2e565cde
    Oui, je sais que l'égalité stricte n'existe pas, mais meme en définissant une plage, que me conseille tu?
    Jack
    il faut déjà un ampli soustrateur qui sortira la tension U1-U2 par exemple.
    il faut ensuite fabriquer 2 seuils, par exemple -0,1V et +0,1V à l'aide d'un diviseur de tension à 3 résistances.
    Il reste à comparer la sortie du soustracteur à ces 2 seuils à l'aide de 2 comparateurs. Grâce à ces 2 comparateurs, tu disposes de 2 variables logiques, donc 4 cas en principe:
    a) U1-U2> 0,1V donc U1>U2 +0,1V
    b) 0.1V>U1-U2>-0,1V
    c) -0,1V>U1-U2 donc U1-0,1V>U2
    d) impossible
    2 ou 3 circuits logiques en sorties des 2 comparateurs te permettront d'allumer une led pour chacun des 3 cas ci-dessus.
  1. ORMES ou ORMUS ou M-ETATS
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 15h03
  2. Etats de la matière...
    Par invite31840caf dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2007, 22h40
  3. Atomistique: Etats Excités
    Par invite648c26c8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2006, 01h26
  4. États d'oxydation du Cl
    Par SunnySky dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2006, 22h49
  5. Les différents états
    Par invited3a03b46 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/05/2006, 16h37
