regulateur de chaffe eau solaire !
    invite25e646de
    je desirerais construire un regulateur de chauffe eau solaire !
    Est ce que des LM35 sont adatées pour capter les temperatures dans un liquide ?
    Si oui peuvent elles fonctionnées sous 12 Volts?
    Merci.
    maho
    Re : regulateur de chaffe eau solaire !
    Il sont très pratique car leur tension est proportionel à la température donc facilement exploitable avec un PIC 16f876 ou 16f877.
    Mais ne les met pas dans l'eau, même si ils suporteraient. "colle-les" sur le paneau en y mettant de la pâte thermique, car sinon pour le changer ,galère...
    inviteed7336aa
    Tu peux les utiliser, et pour faciliter l'éventuel remplacement, les placer dans un tube plongeur fermé à une extrémité en les enrobant de graisse thermoconductrice.
    invite25e646de
    ok merci ! Ou puis je trouver leur "dataseet" ?
    Merci.
    FC05
    Google, tu tappes "LM35 datasheet" ...
  1. régulateur de tension pour panneau solaire
    Par invite973c289d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2014, 19h14
  2. Régulateur de courant pour panneau solaire.
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2009, 14h23
  3. panneaux solaire regulateur?...
    Par invite9f62fdfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 01h08
  4. Régulateur solaire
    Par invite8d56af0f dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/10/2007, 06h51
  5. URGENT Chaffe-eau Saunier Duval
    Par invite3344cf7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 17h19
