Calcul cos/sin en C sur un pic??
    invite45724da5
    Question Calcul cos/sin en C sur un pic??
    Hello
    Je cherche à faire des calculs utilisant le cosinus (du genre xcos(alpha) ) sur un PIC (16f628 @20MHz pour le moment) en C. Hi-tec ne le faisant pas (ou j'ai loupé qqch) et google ne m'aidant pas, comment faire?? Qqun aurais un ptit code??
    un grand merci d'avance.
    @+ Benj
    sdec25
    Re : Calcul cos/sin en C sur un pic??
    Salut.
    Il te faut quelle précision ?
    invitee0bbe70d
    Citation Envoyé par MofK Voir le message
    Hello
    Tu as effectivement loupé qqchose --> cos() ?
    J'ai téléchargé le manuel du Compilateur HiTech Pro PIC10/12/16 et toutes les fonctions trigo sont dedans. La version Lite du compilateur (gratuite) devrait également incorporer ces fonctions.
    Elle supporte la totalité des PIC16 : http://microchip.htsoft.com/products...cpro-modes.php
    faire recherche avec CORDIC!
    invite45724da5
    effectivement hi-tec le fait, il suffit de rajouter "math.h"... je ne dois pas avoir assez regardé la doc...
    par contre le carré j'ai pas trouvé. M'enfin ça ne me sert pas trop...
    Tant que j'y suis, vous savez où je peux trouver des bibliothèques de fonctions pour gérer un afficheur lcd, bus 12C, RS232, etc... ???
    merci encore.
    @+Benj
    invitee0bbe70d
    Je ne crois pas qu'il y ait des librairies de gestion de périphériques externes fournies dans le compilateur C de HiTech. Par contre tu pourras trouver beaucoup de choses sur internet et sur leur forum.
    Bonne recherche
    invite7b66e893
    Tu peux également passer par des tables si la précision n'est pas un critère important, surtout sur un 16F.
    Perso je l'ai fait en ASM, plutot que de coder une routine de calcul qui prendrait un paquet de ressource en terme de mémoire et nombre de cycle, j'ai simplement créé une table de coefficient stockée dans la flash du µC.
    Dans chaque case de cette table, tu mets la valeur du sinus/cosinus correspondant a l'offset de la case. Pour etre plus précis voila un exemple.
    Cos 0= 1
    Cos 10 = 0.985
    Cos 20 = 0.94
    Cos 30 = 0.866
    Cos 40 = 0.766
    Comme tu peux pas mettre de chiffre a virgule en mémoire, tu multiplies ces valeurs par un coeff quelconque, mais duquel dépendra la précision des valeurs du tableaux:
    Exemple, on multiplie tout par 256:
    Cos 0= 256
    Cos 10 = 252
    Cos 20 = 241
    Cos 30 = 222
    Cos 40 = 196
    Plus tu auras de cases dans ton tableau, plus la précision sera grande, idem concernant le coeff multiplicateur, plus il sera grand, plus grande sera la précision (= plus de chiffres significatifs)
    Dans mon appli, j'ai réserve une case par demi degré (de 0 à 90°) soit 180 cases, et multiplié à chaque fois par 2^14 (taille maxi d'une donnée que l'on peut écrire en flash d'un pic16f)
    Niveau temps d'exécution c'est imbattable, tu as juste un saut (goto / call) à faire pour obtenir le résultat de ton sin/cos
    Enjoy
    invite45724da5
    Hello
    Pas bête, cette idée!! je retiens!!
    J'aurais besoin de 180°, voir 90°, avec une précision au demi degré qui devrais me suffire. Tout dépendra de la précision de mon accéléromètre.
    Faut que je regarde ce que prend la fonction cos de hitec en ressources, nb de cycles...
    Je vais chercher pour les bibliothèques. Le plus souvent c'est en anglais, mais bon je ferai avec!!
    merci.
    @+ Benj
    invite3f2ebe21
    @+Benj
    la fonction "carré " c'est
    Code:
     pow ( x,y)
    à utiliser avec précaution à cause de la promotion des types et perte de précision. Ne pas hésiter à faire des cast.
  1. Intégration cos(cos(x)) et sin(cos(x))
    Par inviteaf35a9bf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2008, 10h35
  2. cos/sin
    Par invite02925217 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2008, 16h02
  3. u = sin(x)-3 u' = cos(x)
    Par inviteb7cd3e83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2007, 17h02
  4. SVP aide moi sur cos et sin
    Dernier message: 07/03/2007, 01h17
  5. Calcul de sin PIS/8 et cos PIS/8
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2005, 15h56
