problème icd2
problème icd2
    invitee31b9fd2
    Exclamation problème icd2
    Bonjour!
    J'ai acheté un mini icd2 sur ebay:
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...id=p2761.l1259
    J'ai quelques petits problèmes avec ce ICD2.
    J'ai cherché sur le net, pas de réponse concluante concernant mon problème.
    Le pic est reconnu
    en mode programmeur sa programme
    Code:
    Connecting to MPLAB ICD 2
    ...Connected
    Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
    Target Device PIC18F458 found, revision = c0
    ...Reading ICD Product ID
    Running ICD Self Test
    ...Passed
    MPLAB ICD 2 Ready
    Programming Target...
    ...Validating configuration fields
    ...Erasing Part
    ...Programming Program Memory (0x0 - 0xDF)
    Verifying...
    ...Program Memory
    ...Verify Succeeded
    Programming Configuration Bits
    .. Config Memory
    Verifying configuration memory...
    ...Verify Succeeded
    ...Programming succeeded
    23-Sep-2008, 23:15:47
    MPLAB ICD 2 Ready
    mais en debuggeur sa plante
    Code:
    ...Connected
    ...Passed
    MPLAB ICD 2 Ready
    Resetting Target
    MPLAB ICD 2 Ready
    ...Erasing Part
    ...Loading DebugExecutive
    ...Programming DebugExecutive
    ...Programming Debug Vector
    ...Programming RSBUG
    Verifying...
    ...Program Memory
    ...Debug Executive
    ...Debug Vector
    ICD0161: Verify failed (MemType = DebugVector, Address = 0x200028, Expected Val = 0xEFE0, Val Read = 0x0)
    ICD0275:  Programming failed.
    MPLAB ICD 2 Ready
    L'icd2 est bien branché sur le support ZIF.
    Les pattes du pic sont bien relié au bon endroit sur le ICD2.==>branchement ok
    power supply:
    Code:
    target Vdd 4,92
    target Vpp 8,79   but why??
    MPLAB ICD2 Vpp : 12,38
    En concret sur le pic je vois juste 66mv et quand je connect , un pic de tension puis il revient au repos 66mV.
    Je ne retrouve pas les valeurs de MPLAB.
    Vdd ok il y a bien 5V et la Masse OK
    Tout le monde parle du branchement de l'icd2
    entre vpp est mclr une resistance de 10kOhm
    mais mon icd2 n'est pas pareil:
    -le Vpp va une diode puis une résistance 4,7kOhm puis un CI.
    -Le Vdd va un condo qui va à la masse.
    L'entrée du condo va sur un CI aussi.
    J'essaie d'ètre précis au plus possible pour qu'on puisse bien m'aider.
    Si vous avez des idées pour résoudre mon problème.
    invitee0bbe70d
    Re : problème icd2
    Il y a malheureusement pas mal de PB avec les clones d'ICD2 qui ne respectent pas toujours les timings de programmation...
    Le schéma recommandé pour la connection d'un PIC à l'ICD2 montre que la broche MCLR/VPP doit être connectée par un pull-up de 10K à Vdd du côté du prototype.
    Par contre, il n'est pas normal que le Target Vpp soit si différent du MPLAB ICD2 Vpp...cela montre une anomalie qui "force" cette broche.
    Je ne sais pas si tu as une garantie...mais je te recommande de retourner ton clone qui ne remplit pas son rôle.
    invitee31b9fd2
    Re : problème icd2
    je peux pas relié le mplab target vpp au vpp.
    ?c'est violent
    invite7b66e893
    Re : problème icd2
    Citation Envoyé par PicMan Voir le message
    ?c'est violent
    retour d'expérience perso:
    J'utilise aussi au boulot l'ICD2 (le vrai) pour programmer, mais c'est une vraie plaie en tant que debuggeur, un seul point d'arrêt, une vitesse d'exécution digne d'une tortue.
    Un conseil, quand tu es en phase de débuggage, rien de tel que d'utiliser soit une liaison série pour diagnostic que PC, ou d'utiliser les pinoches libres de ton µc pour mettre en lumière certains passages/blocages de ton soft.
    My own 2 cents
    invitee0bbe70d
    Re : problème icd2
    J'ai vu hier que certains clones d'ICD2 ont des systèmes de jumpers / switches pour changer la tension de programmation.
    Pourrais-tu poster ton manuel / schéma électronique de ton ICD2 ?
    invitee31b9fd2
    Re : problème icd2
    Bj
    voici quelque photo du debugger:
    Le programateur à l'aire de marcher, je peux charger des progs et pas les déboggué c'est ca?
    Une fois le pic programmer on l'allume et il lance son prog?
    quel est la manip pour que le prog tourne?
    ou c'est que je peux vérifier les mesures des tensions.???
    invitee0bbe70d
    Re : problème icd2
    Ton clone d'ICD2 ressemble à un...clone de Pickit2
    C'est une technique utilisée par les revendeurs de clones pour vendre leurs clone de Pickit2 plus cher...que les Pickit2
    En mode "programmer" le PIC est programmé et le RESET est relaché je crois automatiquement (voir l'icone "Release from Reset" qui doit être grisé). Si ce n'est pas le cas tu cliques dessus.
    Il suffit de cliquer sur l'icone à côté "Hold in reset" pour remettre le RESET et arrêter le programme.
    Mais, sans mode debug tu vas être aveugle...
  1. ICD2 et RJ11
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/04/2009, 13h28
  2. pb debugueur icd2
    Par invite0dbf6814 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 13h53
  3. ICD2 Non officiel
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 16h00
  4. Problème ICD2
    Par invitea7ea0870 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 21h28
  5. ICD2 et VPP
    Par invite5637435c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2006, 17h12
