Ou trouver un transformateur flyback
    invite8b53d8b5
    bonjour à tous,
    Voila je recherche un transformateur flyback d'une puissance d'au moins 40W et dont le secondaire serait isolé à au moins 1500V et dont la fréquence serait de l'ordre de 100kHz (c'est pour une alim à découpage)
    Je n'ai pas trouvé du côté de mes fournisseurs habituels. De plus je ne veux pas un transfo de récupération genre tv ou quoi que ce soit.
    merci d'avance
    invite5637435c
    Re : Ou trouver un transformateur flyback
    tu peux en trouver chez Radiospares (marque Myrra ref Myrra:74040) mais je ne sais pas si il vendent encore aux particuliers...
    invite5637435c
    Sinon ils ont le même chez Farnell:
    http://fr.farnell.com/1214647/electr...questid=270746
    invite7b23d5a7
    farnell en fait quelques uns mais j'imagine que tu as était voir...
    c'est avec un circuit à découpage genre tiny_switch (by power_int), viper (by st)?
    invite8b53d8b5
    merci pour vos réponses,
    Dans la datasheet du 74040 il est dit : Voltage range Vds = 12-14,5
    Je ne comprend pas trop ce que cela signifie, il n'est pas fait mention de la tension maximale au secondaire ni du rapport de transformation.
    Je ne suis pas très calé en elec de puissance et certaines choses restent obscures...
    morpheus87, a priori il n'y aura pas de circuit de contrôle, la commande du mos se fera par un signal rectangulaire de fréquence et rapport cyclique constant
    invite7b23d5a7
    simonsays, je n'ai pas trouver l'info que tu a indiqué
    pour vds= 12 - 14.5, moi j'ai trouvé ça
    invite5637435c
    Rapport cyclique constant?
    Quelle est ton application au juste?
    invite8b53d8b5
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    c'est pour charger un condensateur, il y aura juste une boucle de retour pour arreter le signal lorsque la tension de consigne sera atteinte
    invite8b53d8b5
    Je suis toujours à la recherche d'un tel transformateur, et je ne souhaite pas faire appel à une entreprise pour une étude personnalisée pour des raison budgétaire. Je pense que cela doit exister dans le commerce, mais j'ai beau retourner google dans tous les sens, pas moyen de mettre la main dessus.
    J'ai bien trouvé quelques références qui pouraient convenir à priori : http://www.technicome.com/info/compo...es/tsfo_HT.htm mais apparement ils seraient destinés uniquement aux marché allement pour je ne sais quelle raison.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par simonsays Voir le message
    Je pense que tu veux dire Allemand...
    A quelle tension dois-tu monter sur ton condensateur?
    J'avoue ne pas bien comprendre ton application.
    invite8b53d8b5
    Oups désolé pour cette faute, honte sur moi
    Je dois monter la tension à 1500V. L'application est la TMS (stimulation magnétique)
    invite5637435c
    Le plus "simple" est de le faire sur un tore, ça nécessite un certain coup de main mais ça reste très faisable.
    Je ne pense pas que tu puisses trouver un transfo comme cela tout fait, il y a très peu de standard dans ce domaine.
    Il faut penser à utiliser une régulation en courant il me semble que ce serait plus approprié à ton application.
    Quelle est la valeur de ta capa?
    invite8b53d8b5
    la valeur du condo est de 100µ a peu près
    invite5637435c
    Humm!
    Quels sont tes connaissances en la matière?
    Je suis toujours hésitant à donner des conseils pratiques lorsque les énergies en jeu sont de cet ordre, ce genre de manip comporte des risques mortels pour toi d'abord et également pour des curieux de ton entourage qui ne sauraient pas de quoi il retourne et qui seraient tentés d'y mettre les doigts comme des enfants par exemple.
  1. Ou trouver un vieu transformateur? A l'aide ...
    Par inviteae6e5918 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 01h52
  2. Alimentation Flyback
    Par invitefba8187f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 14h40
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 03/03/2008, 04h23
  4. Brochage flyback
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 23h52
