Problèmes alimentation
    invite87549e74
    Question Problèmes alimentation
    j'ai réalisé un circuit capable de mesurer au millième de seconde près le temps que met un balancier d'horloge pour faire un aller et retour.
    (utile pour les horlogers qui règlent leurs balancier)
    Selement j'ai un problème très inatendu: J'ai réalisé le circuit mais lorsque je l'alimente à partir du secteur, il indique n'importe quelles valeurs, alor qu'à partir de piles ou d'accus, le circuit fonctionne. (normalement, un balancier met 2.049 sec à faire un aller et retour)
    Merci d'avance...
    invite87549e74
    Re : Problèmes alimentation
    Quelqu'un sait de quoi vient le problème?
    invite3c88c1db
    Il y a bien cent causes possibles. Ne connaissant rien du montage théorique et pratique, je suggère un problème de blindage et/ou de filtrage.
    invite87549e74
    Je vais intergrer l'alimentation secteur dans mon circuit, je pense que ca va regler le problème.
    Merci quand même.
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 15h29
  2. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
  3. Problèmes en LC-MS/MS
    Par invitedc2a2d26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2006, 14h50
  4. Problemes..
    Par invite10597d8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2005, 16h56
  5. Problèmes ide
    Par invite6acb0844 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2004, 21h15
