Mettre en charge un GE
    invite7dee721b
    Bonjour ,pour mon activité pro j'ai besoin de mettre en charge un groupe électrogène.
    Avant pour faire c'est test on branché des radiateur ou autre appareil qui consomme mais ce n'est pas tjs facile suivant le terrain.
    Je voudrai donc faire un petit système avec résistance ou autre composant .Le problème c'est qu'avec des résistances j'ai peur quelle chauffe trop.Comment je pourrai faire??
    Merci de vos réponse et de votre aides .
    calculair
    Re : Mettre en charge un GE
    Je ne connais pas la puissance de ton G.E.
    Les lois de la physique sont constantes, ta resistance va chauffer comme tes radiateurs. Il faut donc prevoir une charge capable de supporter la puissance du G.E durant le test. Si cette charge presente une petite surface, il faut prevoir un refroidissement a air ou eaux.
    Le technologie à mettre en oeuvre doit etre adaptée à la puissance du G.E , differente pour 1 kW, 100 kW, ou 1000 kW....
    invite7dee721b
    ok merci pour les infos.
    Donc il faut que je mette la resistance sur un dicipateur thermique avec un ventilateur pour crée une circulation d'air ?!
    Mais comment calculer la résistance qu'il me faut pour le groupe (4kw par exemple) ,et pour celle ci comment calculer la taille du dissipateur?
    Bjr à toi,
    A supposer que le GE sorte en 230v, si tu veux dissiper tes 4000 w va te falloir une R de 13 ohms de 4000 watts. R= U2(au carré)/P .Ca se trouve pas à chaque coin de rue !!!
    Donc c'est quasiment un radiateur (si ce n'est deux) qu'il te faut !
    Le dissipateur risque de faire la taille d'un ...........radiateur (et meme plus)
    invitea09d71c0
    R= U2(au carré)/P
    euh... tu veux dire
    R = P / U²
    Tropique
    Hello,
    Ce qui se fait souvent pour le test de GE, c'est de charger au moyen d'un rhéostat à eau. Ca a pas mal d'avantages pour cette application: c'est réglable dans une large mesure, c'est très robuste, et l'eau ayant une capacité thermique élevée, on peut se contenter d'un volume assez faible si l'essai est de courte durée, ce qui est généralement le cas.
    Il faut un moyen de mesure du courant ou de la puissance, vu que la reproductibilité n'est pas le point fort. Et si tu as à le transporter, il faudra probablement le vidanger. A toi de voir...
    invite7dee721b
    oK je comprend bien ,mais il doit bien exister une solution qd meme.
    Ce genre d'appareil existe ,j'en ai deja dans les mains d'un technicien caterpillar sur un site Industriel Toulousain.
    Il tester les groupes monter de charge progressive et en surcharge pour les secu!!!!
    Mais d'après lui un appareil de ce type ne ce trouve pas faclement et coute une petite fortune.
    Merci qd meme ....
    Citation Envoyé par chaine Voir le message
    euh... tu veux dire
    R = P / U²
    Bsr à toi,
    Fais le calcul !
    Là ca va etre difficile de trouver les 13 ohms !!
    invitea09d71c0
    lol
    surtout que ce que je viens de dire est totalement faux, et absolument pas homogène.
    (c'est rien sa doit etre le retour du soleil qui tape trop fort)
  1. Pompe de charge (pump charge)
    Par invitee2756343 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 08h07
  2. Charge répartie/charge équivalente
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 01h32
  3. Poutre encastrée: charge concentrée + charge répartie
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 21h30
  4. Charge des quarks : fraction de la charge élémentaire
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 11h22
  5. tension sortie circuit chargé <> non chargé
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 11h45
