Charge répartie/charge équivalente
    invitec35bc9ea
    Arrow Charge répartie/charge équivalente
    sur une poutre AB sur deux appuis en A et en B j'applique une charge uniformément repartie entre C et D. comment trouver la position de la charge concentrée F=p.CD equivalente à cette charge repartie, p etant le coef de charge?
    sitalgo
    Re : charge repartie/cahrge equivalente
    B'soir,
    La charge concentrée est la résultante de la charge répartie, si cette dernière est uniforme la résultante est donc au milieu. Cela ne permet que de trouver les réactions d'appuis, les diagrammes de tranchant et de fléchissant doivent être calculés avec les vraies charges.
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    merci sitalgo. j'avais un petit doute, là c'est bon.
    disposant de l'allogement de l'une des deux fibres superieure ou interieure, je cherche à retrouver les chergement appliqués.
    de l'allongement je peux determiner la fleche maxi.
    dans le cas d'une charge concentrée et unique pas de probleme, il n'y a qu'à inverser la relation entre la fleche et la force F.
    lorsqu'il y a deux charges concentrée, la fleche maxi est la somme des deux fleches dues à chacune des deuc charges. dans le sens direct (F1 et F2 =>f), ça ne pose pas de probleme, mais lorsqu'on inverse, on obtient un equation à deux inconnues. il faudrait une equation supplementaire, mais laquelle?
    de meme pour une charge repartie: je definit mon coefficent de charge comme le rapport entre une force et un pas, et je dois retrouver cette force et ce pas. et si je remonte pour obtenir le coef de charge à partir de la fleche. quelle relation me rammainerait à la force et au pas?
    merci.
    sitalgo
    B'soir,
    Scuze pour le délai, je ne passe pas souvent en ce moment.
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    Je suppose le problème comme suit : on connaît la position des forces mais pas leur valeur. On a une force F1 en A, F2 en B.
    A partir de la seule flèche maxi je ne pense pas que l'on puisse, comme tu le dis, trouver de solution. Par contre si on connaît le rapport des flèches en A et en B causées par une force, cela amène des équations supplémentaires.
    On peut calculer en A la flèche causée par F1, puis en B (avec F1 toujours en A). On obtient yA1 et yB1 et le rapport des deux k1. Idem pour F2 -> yA2 ; yB2 et k2.
    Ce rapport k1 , calculé pour une valeur quelconque de F1, est constant quelle que soit F1 (dans la limite de déformation faible).
    On a yA et yB par mesure.
    En A : yA = yA1 + yA2
    En B : yB = yB1 + yB2
    Or yA1 = k1 yB1 et yA2 = k2 yB2
    donc yA = k1 yB1 + yA2
    et yB = yB1 + yA2/k2
    Pour une charge répartie ça fait beaucoup d'inconnues, il faut au moins ses dimensions, une mesure de flèche tout le long de la poutre ne sera jamais assez précise pour différencier deux charges de longueurs différentes. C'est mon avis.
  1. Flexion d'une poutre sous charge répartie ...
    Par invite604ec4d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 06h59
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 24/06/2007, 11h24
  3. Poutre encastrée: charge concentrée + charge répartie
    Par invitecb51da20 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 21h30
  4. Charge des quarks : fraction de la charge élémentaire
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 11h22
  5. RDM poutre sur 2 apuis charge non repartie
    Par invitec080bf18 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2007, 00h18
