Test du relais d un onduleur
    invite74ed337e
    Comment tester le relais d'un onduleur ? (Je veux voir des images)
    Re : Test du relais d un onduleur
    Bsr à toi,
    (Evite le: "je VEUX...")
    Un relais est ...........un relais , qu'il soit sur un onduleur ou ailleurs !
    Suffit donc d'alimenter SA bobine et voir si il colle.
    Généralement les indications de tension de FONCTIONNEMENT du relais sont indiquées sur celui ci !
    Ca parait trop simple comme question ??
    Mais c'est peut etre pas le relais qui est en cause ,mais sa COMMANDE !!
    Ce qui est un autre schmilblik !!
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. test post hoc aprés un test de kruskal-Wallis
    Par invite92448e8a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2009, 02h26
  3. test onduleur
    Par invite63923f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2003, 21h20
