suivi électronique d'une mesure
    invite294e09f2
    Bonjour à tous!
    Je voudrais savoir comment fabriquer (si c'est possible) un dispositif de suivi d'une mesure, en l'occurence d'un capteur de vitesse de rotation d'une hélice, afin de l'asservir.
    Le but étant que lorsque la vitesse de rotation mesurée tend vers une valeur asymptotique le dispositif de suivi soit programmé pour envoyer un signal électrique à un dispositif qui déclenche un autre mécanisme.
    Je suis principalement à la recherche déja d'éventuelles pistes comme des sites d'électronique orientés dans ce domaine (je n'en ai pas beaucoup trouvé),éventuellement si quelqu'un à déja bossé la-dessus, ou également si je pouvais avoir l'adresse d'une entreprise qui vend ce type de système...
    Merci d'avance à tous!!!
    SpOcK
    invitefbe9c267
    Re : suivi électronique d'une mesure
    Salut
    Helice d'avion / de bateau / de turbine à gaz / de pompe à m......
    voir mesure sur l'arbre / l'axe de transmision
    connais tu la valeur asymptotique en question
    ou doit t'on la calculer
    invite294e09f2
    En fait je voudrais suivre l'évolution d'une hélice qui tournerait sous l'influence d'un écoulement d'air, le but étant de détecter le moment ou les valeurs successives de la vitesse de rotation deviennent de plus en plus proche.
  1. Suivi cinétique par mesure de pression
    Par invitef7aae999 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2008, 21h32
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 21/09/2008, 14h08
  3. Mesure de préssion et suivi cénitique
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/04/2008, 18h54
  4. Suivi cinétique par mesure de volume
    Par invited1cb0378 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2007, 22h29
  5. Suivi d'une réaction
    Par invite2cbd5b44 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/11/2006, 21h40
