clignotants moto
clignotants moto
    invite71d33305
    clignotants moto
    amateur de motos et de cyclo anciens , mon probleme actuel se situe sur une centrale clignotante
    le générateur électrique la machine donne 30 à 90w en 6 Volts, suivant le régime moteur. j'ai donc remplacé le maximum d'ampoules par des LED,
    c'est facile et consomme tres peu.
    Mais les centrales clignotantes du commerce en 6 V sont toutes thermiques , les moins gourmandes demandent un minimum de 18W de consommation pour clignoter, je ne souhaite pas perdre 18w alors que 2 ou 3 me suffise pour allumer les LED
    J'ai donc trouvé sur internet un schéma électronique, il est construit autour d'un 555,
    j'ai suivi scrupuleusement ce schéma, et ca ne clignote pas , la Led reste allumée en permanence .
    Je reconnais humblement que je n'y connais foutre rien en électronique , mais aussi que je m'adresse à vous par fainéantise, vu qu'il est possible de tout trouver sur ce 555, je pense qu'en qques semaines de reflection intenses je finirai par trouver tout seul , ce que les meilleurs d'enre vous vont voir en 30 secondes !!
    il me reste a vous joindre ce schéma, et vous remercier par avance de votre aide
    ibtihel
    Re : clignotants moto
    quelle sont les valeurs des composant entourant ton 555 (R,C) ? car peut etre quelle clignote avec une fréquence trop elevée pour que l'oeil voit çà.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite71d33305
    merci,
    c'est vrai que ne suis pas doué, sans les valeurs des composants ca n'allait pas etre si facile
    donc il y a
    D1=D2 + 1N4007
    C1= 0.33mF
    R1= R21= 1Kohm
    R3=R22 = 680ohm
    +VCC= 6,5volts
    j'ai hésité a mettre une photo du montage provisoire , mais j'ai eu trop honte
    invitee05a3fcc
    Sans faire de calcul, tes valeurs de "R" et de "C" son beaucoup trop basse. Et pourquoi mettre des diodes? Le fonctionnement asymétrique est naturel sur le NE555,. Voir le schéma et le calcul de T1 et T2 sur la spécification
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../5/NE555.shtml
    invite71d33305
    je vais rechercher la notice en francais que j'avais trouvé
    vais calculer les valeurs des composants,
    derniere question :
    Dans cette application le 555 va clignoter dès que le contact sera mis, un inverseur sur la sortie permet de ne rien alimenter ou d'alimenter le clignot droit ou le clignot gauche
    le 555 a t-il une durée de vie d'une centaine d'heure en fonctionnement ???
    invitee05a3fcc
    Ton poste de radio ou ton réveil électronique, ils ont une durée de vie de combien d'heure ?
    Pour info, ma minuterie d'escalier (fabrication maison) vient de fêter ses 28 ans de service .....
    invite9052eec1
    Peux-tu nous en dire plus sur la sortie, ce qu'il y a derriére cele-ci, comment pilote tu tes LED avec cette sortie?
    (c'est bien beau de dire que les valeurs sont trop basses ou trop elevées, faut encore prouver que c'est la raison pour lesquelles les LED ne clignotent pas ...).
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Zig38 Voir le message
    Au pif... son NE555 oscille à 5 Khz! effectivement, il faut voir le reste !
    ibtihel
    invite71d33305
    la sortie 3 du 555 va vers un inverseur 3 positions
    neutre, clignot droit ou clignot gauche
    les clignots sont constitués de 6x LED 20000CDL avec chacune une résitance de 218ohm ( c'est ce que m'a vendu le marchand d'Angers)
    ca éclaire tres bien
    j'ai trouvé le schéma de la centrale clignotante sur internet , et le type n'a pas écrit que ca ne marchait pas , le traitre
    j'ai trouvé un autre schema mais avec des valeurs bien supérieures
    2x100k ohm et une variable de 10k
    il ne me convenait pas car il fallait, avoir accès aux 2 poles des LED,
    ce qui n'est pas mon cas, la masse se fait par le cadre de la moto
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alfred grouniache Voir le message
    Si ce sont des rouges, on doit pouvoir en mettre 4 en série (avec une résistance). Attention, pas plus de 100mA sur la pin 3 du NE555
    On trouve tout sur Internet !
    j'ai trouvé un autre schema mais avec des valeurs bien supérieures 2x100k ohm et une variable de 10k
    C'est mieux comme valeur
    il ne me convenait pas car il fallait, avoir accès aux 2 poles des LED, ce qui n'est pas mon cas, la masse se fait par le cadre de la moto
    rigolo ! allez, montre nous ce schéma
    invite71d33305
    je n'arrive pas a poster le schéma,
    voici le lien , posté par pepette :http://www.abcelectronique.com/forum.../21/217425.php
    pour que cela éclaire correctement , il me faut 6 LED minimum, ce sont des clignotant en bout de guidon qui eclairent vers l'avant et l'arriere avec la meme ampoule , qui est remplacée par 3 led de chaque coté
    donc 6x20= 120mA, donc plus que n'en supporte la sortie de 555
    il va donc falloir rajouter un ou plusieurs transistors pour passer la puissance , là je ne suis pas rendu.
    J'ai pourtant besoin de ces clignotants pour raison de sécurité,
    en moto il suffit de tendre le bras du coté ou l'on veut tourner.
    Là il s'agit d'un side car , cela se pilote un peu comme une brouette bien chargée, les 2 mains sur le guidon ,
    lorsque l'on retire une main du guidon pour signaler son intention de tourner d'un coté, le side car en profite lachement, pour vous secouer un peu et tourne tout seul, immanquablement dans le sens opposé,(Murphy m'avait prévenu)a la grande surprise de la voiture qui suit.
    Donc pour ne plus passer pour un étourdi indécis , l'idée de clignotants à LED me plaisait bien .
    je vais lui mettre un systeme a bi-lame et une grosse batterie et ca va permettre de rouler tranquille un week end
    invite71d33305
    Photo du clignotant , qui bien sur ne clignote pas
    invitee05a3fcc
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    invitef86a6203
    les clignotants thermiques fonctionnent sur 2 fils qui sont en série de la lampe à faire clignoter.
    Avec un ne 555 il faudra 3 fils , rapporter une masse ou un + selon la connexion de la lampe.
    Ce genre de montage 2 fils fonctionne avec une charge importante ,
    mais le remplacement par des Leds qui font un effet zener et un faible courant ne fonctionne pas.
    Il faudrait diminuer sa consommation au minimum et mettre un élévateur de tension afin de commander le MosFet correctement.
    invite71d33305
    youppy ca marche
    avec des résistance de 100k et une variable de 10k
    la frequence est pas mal, j'ai rajouté un 2n2222 sur la sortie pour passer les 120mA de l'ampoule à diode
    il est content Grouniache
    ci dessous le schéma qui fonctionne si ca peut aider qqu'un
    invitee5e9f299
    J'ai le même problème avec ma R50/2.
    La bécane est en 12 v, au lieu des 6 v d'origine.
    J'ai installé des ampoules normales qui ont clignoté plusieurs jours et puis après plus rien.
    Je vais remplacer ces ampoules par des led et faire ton schéma.
    Ou as tu acheté les led qui vont dans les clignotants en en bout de guidon.
    Merci pour ta réponse.
    Philharmonie.
  1. circuit pour clignotants
    Par invite6ef7349b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 13h47
  2. problème clignotants à LED
    Par invited5a2e755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 08h48
  3. rajouté des clignotants sur un circuit éléctrique maison de moto
    Par invited7e56e8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2007, 21h37
  4. Centrale De Clignotants Moto
    Par invite6cdceda7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 20h46
  5. Modifier l'électronique pour clignotants moto
    Par invite8b2eda98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 19h04
