Timer avec un 18F très bizarre
    invite4671370c
    J'ai un quartz de 20MHz et un PIC 18F2455, j'utilise C18 et les libraires de timer fournies avec. J'ai crée une fonction:
    Code:
    void delay_ms(unsigned int nb_milisecondes)
    	unsigned int i;
    	unsigned int v_timer = 0;
    	OpenTimer0(TIMER_INT_OFF & T0_16BIT & T0_SOURCE_INT & T0_PS_1_1);
    	for(i=0;i!=nb_milisecondes;i++)
    		WriteTimer0(0);
    		while(v_timer < 5000)	// 5000 * 200e-9 = 1e-3[s]
    			v_timer = ReadTimer0();		// Lis l'etat du timer
    	CloseTimer0();
    Mais voila, quand je met delay_ms(1), j'ai pas ma 1ms d'attente, pareil pour tous les autres nombres, j'ai une attente mais elle est beaucoup plus courte que ce que je souhaite.
    Alor si vous voyez une erreur quelque part...
    sdec25
    Re : Timer avec un 18F très bizarre
    Salut.
    Je viens d'essayer ton programme sur le simulateur MPSIM et il fonctionne bien. Comment tu fais pour mesurer le temps écoulé ?
    invite4671370c
    A l'oeil, (J'ai pas d'oscillo chez moi), de toute façon c'est flagrant, je met delay_ms(5000), et mes LED s'allument a l'instant que je branche le PIC. Autrement je met le prescaler a 256 et je met delay_ms(50000) et la, ça dure peut-être 300ms. (Toujours a l'oeil)
    sdec25
    Citation Envoyé par VIIV Voir le message
    Je suppose que c'est aussi à l'œil que tu as vu qu'avec delay_ms(1) tu n'as pas 1ms. Moi j'ai testé au simulateur et il y a bien un délai de 1ms. Par contre pour nb_millis > 1 on a aussi 1ms
    Avec un prescaler de 256 on a environ 256 ms
    Si tu initialisais v_timer à 0, ou que tu mettais le test while après que v_timer soit modifiée ? En effet v_timer reste à 5000 quand on remet le timer à 0.
    invite4671370c
    Citation Envoyé par sdec25 Voir le message
    Ah ouais pas con
  1. Protocole USB avec PIC 18F
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 22h34
  2. Problème très bizarre...
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 11h29
  3. Panne très bizarre sur machine à laver !
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/09/2006, 23h58
  4. un son très bizarre
    Par invite6dff2291 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/01/2005, 14h27
