Générateur thévenin et Norton
    invite95e6d4c5
    j'ai un petit problème avec cet exercice:
    Lien vers spa0050ls4.jpg supprimé
    on me demande de déterminer:
    -1) le générateur de thévenin
    -2) puis le générateur de thévenin et norton en utilisant le principe de superposition(Vth1+Vth2;In1+In 2)
    comment faire pour déterminer dans ce cas le 1) sans utiliser le principe de superposition?
    merci d'avance
    Le lien vers une image hébergée sur un serveur étranger, a été supprimé, conformément à l'épinglé placé en tête de page électronique, et qu'il convient de consulter, avant de publier, pour savboir pourquoi, et comment faire.
    Comme dit dans une autre réponse, merci de donner au préalable les chemins suivis, résultats trouvés ... pour comprendre où est ton problème. Le forum n'est pas une machine à faire les devoirs, mais à débloquer les problèmes.
    Dernière modification par gienas ; 26/10/2008 à 10h39. Motif: Supprimé lien vers hébergeur tiers
    invite95e6d4c5
    Re : Générateur thévenin et Norton
    excusez- moi!!!
    j'avais d'ailleurs fait une erreur dans mon énoncé!
    -1) la résistance équivalente au générateur de thévenin
    pour le 1) voici ma réponse:
    Rth= ((R1+R3)(R5+R6))/(R1+R3+R5+R6)
    est ce correct?
    gcortex
    tu peux enlever R4, Vo et R3
    puis transforme le géné de norton en thévenin
    ainsi R1 va s'additionner à R5
    invite95e6d4c5
    ok donc sa donne:
    Rth= (R6(R5+R1))/(R6+R5+R1)
    gcortex
    oui
    reste à caluler Eth
    puis en déduire Norton
    invite95e6d4c5
    oui,
    pour moi, il faut utiliser le principe de superposition.
    Cas 1: on éteint Io
    Cas 2: on éteint Vo
    Cas 1:
    R4 est court circuitée
    Vth1=(R6/(R1+R5+R6+R3))x Vo
    Cas 2:
    Vth2= R6xIo les autres résistances n'interviennent pas
    gcortex
    non
    tu vois bien que le générateur de tension est court circuité
    invite95e6d4c5
    Eth=0?
    gcortex
    oui
    tu peux l'enlever
    invite95e6d4c5
    dans les 2 cas il vaut 0 ou seulment pour le cas 2?
    gcortex
    Dans tous les cas, la ddp aux extrémités d'un fil est de 0V
    invite95e6d4c5
    ok merci pour ton aide
    invite95e6d4c5
    je dois maintenant trouver In
    de la mm façon que précédemment avce les 2 cas!
    pour le 1er cas: je trouve In1= Vo/(R1+R3+R5)
    R6 est court circuitée et R4 n'intervient pas seloin moi
    pour le 2ème cas: je trouve In2=(-R6/(R5+R6))xIo
    R3,R4,R1 n'interviennent pas selon moi
    est ce bon?
    invite5637435c
    je vois que tu n'as toujours pas compris que R3 ne peut intervenir dans le résultat de cet exercice que ce soit par Thévenin, Norton ou autres.
    invite5637435c
    R6 n'intervient pas, R4 non plus, il reste un bête diviseur de courant:
    In=R1*I0/(R1+R5)
    Le résultat est direct le théorème de superposition est superflu ici.
  1. Thevenin et Norton
    Par invite962bb108 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 17h56
  2. thevenin et norton
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2006, 00h46
  3. Thevenin norton
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 14h52
  4. Norton/Thevenin
    Par invite85f33757 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2004, 18h24
  5. norton et thévenin
    Par invite38ed162a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2004, 19h08
