Question sur signaux audio différentiels
    inviteea5d2f1c
    Voilà j’ai deux signaux audio différentiel venant d’un DAC, et je dois en faire l’addition (de façon analogique et pas numérique) Le résultat de cette addition doit lui aussi être en différentiel. J’ai pensé à ce qui suit mais cela me semble bien lourd ! Il existe surement autre chose, mais comment ? J’avais pensé à retransformer chaque signaux différentiels en single. Faire l’addition des deux signaux single et repasser ensuite le résultat en dif.
    Qu’en pensez-vous ? Je précise que je dispose d’une alimentation de +3V3.
    invitee05a3fcc
    Re : Question sur signaux audio différentiels
    Si tu pars d'un signal différentiel et que tu sorts en différentiel ... il y a rien a faire ?
    Ou alors j'ai rien pigé ....
    Ou alors , tu as deux fois des signaux différentiels, que tu additionnes et que tu dois ressortir en différentiel ?
    Donc un sommateur différentiel des quatres fils et un suiveur et inverseur pour la sortie. Mais sous 3,3V, il ne faut pas trop d'amplitude de sortie (Veff<0,5V) et il faut bien choisir l'ampliOP.
    PS: tu ne peux pas additionner en digital avant les DAC?
    inviteea5d2f1c
    Bonjour Daudet78,
    Oui bien entendu, j'ai au départ deux signaux diférentiels que je dois additionner. Le résultat de cette addition devant être lui aussi différentiel.
    Malheureusement, je ne peux pas additionner avant le DAC.
    invitee05a3fcc
    donc solution #2
  1. Signaux audio sur prise PERITEL (SCART)
    Par samaudio dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 21h05
  2. Cherche idées pour comparer signaux audio BF
    Dernier message: 17/04/2008, 19h03
  3. Signaux audio
    Par invite8c7d270b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 12h54
  4. CAN, CNA et signaux audio
    Par inviteb207b3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 06h17
  5. mesure primaire transfo audio petit signaux???
    Par invite0cf4d469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2005, 17h09
