Arf si c'est du mono ca ne pas le faire.
Le 4053 existe pas en doubles entrées/doubles sorties ?
A la place des transistor mon met des noeuds ?
Pour le circuit 1 je comptais fabriquer cette alim.
Arf tu crois que faut mieux que je laisse tomber ?![]()
deux 4053
mais si tu commutes pendant un silence, on entendra probablement rien
Est-ce que les 2 4053 commuterais pile en même temps aussi ?
Le problème c'est que je voudrais aussi pouvoir commuter pendant la musique.
(Au point de départ je devais trouver 2 filtres mais ils sont tellement rare que j'ai pu en trouver qu'un seul.)
oui essaye avec 2 4053 et une alim symétrique :
http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/alim.pdf
tes fils noirs ne représentaient donc pas la masse ?
Non non les fils noir représentent le left et les fils rouge le right. Ce sont des cables Rca.
je vois que un 4053 pour les 3 voies gauches
et idem pour les 3 droites
avec une alim symétrique
Ok. Et le 4053 permet de commuter en douceur enfaite ?
C'est sur les broches A,B et C des 4053 qu'on branches les interrupteur ?
Sur les 4053 j'aurais a me servir des broches : 1,2,3,5,8,9,10,11,12,13
Les autres y'a pas besoin ?
t'as besoin de toutes les broches
PS : comment fais tu pour insérer tes images ?
Pour insérer des image je clic sur l'icone qui répresente "2 montagnes" entre "insérer un lien mail" et "citation".
Ou sinon je mets [img]ton lien[/img]
Ps : t'es schéma tu les fait avec quoi ?
Concernant le fonctionnement du 4053 :
Enfaite je relis mes entrées sur les X et les sorties sur Y . Dès que j'applique une tension sur par exemple A : il va avoir un contacte entre ax et ay ?
Car si c'est le cas je pense que ça n'ira pas non plus .
A si sa y va.
http://www.geofex.com/article_folders/cd4053/cd4053.htm
Ce que je comprends c'est à quoi corresponde les entrées que j'ai entouré en vert (elle répresente quelles broches du CI ??? :
Si Vdd répresente le Vcc et que Vss la masse. A quoi corresponde le Inh et le Vee ? Merci.
je fais mes schémas avec paint
les numéros de broche sont écrits
inh et Vss à la masse
tension négative sur Vee
sur ton schéma les entrées sont à droite
le schéma en bas de la page 3 du pdf est aussi clair
Ok mais si Ax, Ay,Bx,By,cx,cy sont les entrées c'est les lequele leur sortis ?
Par exemple sur ton schéma, la sortis qui est entouré en rouge réprésente quelle briche du CI ?
patte 14 "ax or ay"
Oups j'ai pas vu ça. Désolé.
Le circuit il marche dans les 2 sens, il peut aussi marcher pour 1 entrée/2 sortis ?
Il faut l'alimenter en 12 ou en 9 V ??
Coment tu fais pour aller aussi droit ?je fais mes schémas avec paint
2x6V
çà marche dans les 2 sens car c'est écrit "in/out"
tu peux changer la sensibilité de ta souris ou faire un zoom
Ils servent à quoi les Condo sur les entrées ??
2X6V
= 12 V ??
Comment on fait 2*6V alors que y'a qu'un seul Vcc ?
+6V sur Vdd
0V sur Vss
-6V sur Vee
dans ce cas tu peux virer les résistances et capa sur les entrées
Ok. Je vais essayer de faire un schéma globale pour voir ce que ça donne.![]()
C'était plus dure que ce que je pensais.
Concernant A,B,C
J'ai juste besoin de mettre 3 interrupteur avec 6V derrière ? Ou faut que je mettes les condo et resistances ?
Ok j'ai compris. Les cercles y représentes les connectiques ?
Je penses remplacé les simples inverseur par des doubles inverseurs, car je souhaiterais visualiser l'entré et la sortis selectionné. Donc je comptais monter des leds (bicolore).
Avec une seul alim 6V on peut alimenter tout le circuit ?
Merci.
oui
okJe penses remplacé les simples inverseur par des doubles inverseurs, car je souhaiterais visualiser l'entré et la sortis selectionné. Donc je comptais monter des leds (bicolore).
nonAvec une seul alim 6V on peut alimenter tout le circuit ?
Aie tu me conseils quoi comme alim pour pouvoir alimenter tout le circuit ?
transfo 2x6
http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.6532-9999
+pont de diodes + 2 condos
en général la tension à vide de ces machins est plus élevée
au quel cas faudra 2 régulateurs
