Commutateur - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 142 sur 142
Commutateur
  1. #121
    gcortex
    Re : Commutateur
    Autant pour moi
    je pense que c'est bon
  2. #122
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Pour les condo, c'est bon
    470µ http://www.electronique-diffusion.fr...oducts_id=2597
    1µ http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=65889
    Petite question : A quoi servent les condos avant les inverseurs ?
    Est-ce que pour la réalisation du typon, on a besoin de connaître les dimension des composant ? "ex dimension entre les 2 broche du porte fusible " (je te demandes ça car c'est pour savoir si j'ai quelques choses a envoyer a la personne qui s'occupera du typon).
    Que penses-tu de cette tulipe http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=11021
    Il vaut mieux prendre des fils de cablage rigide ou souple ?
  3. #123
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Pour controler l'alimentation je souhaitais mettre un interrupteur, mais comme je ne trouve pas d'interrupteur sur electronique diffusion, est-ce que un inverseur unipolaire ferait l'affaire ? Pour le cablage il suffit de prendre une borne extérieur et la borne centrale ?
    Je comptais prendre ce type d'inverseur :
  4. #124
    gcortex
    Re : Commutateur
    Citation Envoyé par Adrien>> Voir le message
    :Petite question : A quoi servent les condos avant les inverseurs ?
    tu veux dire les 1µ sur A B C ? ils servent à adoucir les signaux
    et à supprimer les rebonds des inters
    évidemment
    ok
    le souple risque moins de casser
  5. #125
    gcortex
    Re : Commutateur
    ok
  6. #126
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Ok . Un typon c'est dur a réaliser ?
    La masse je peut la relier a la carcasse métallique ?
    Merci beaucoup pour tes schémas et de m'avoir aidé a concevoir tout ce projet. Je commence à manquer de questions lol , mais je vais y réfléchir
  7. #127
    gcortex
    Re : Commutateur
    ba oui et non
    tu peux faire simple face en prévoyant des staps
    ya des résistances de 0 ohm pour faire passer une piste en dessous
    si tu fais par PC, pas de souci
    faudra mettre l'encre contre la pellicule verte
    si tu fais à la main les pistes de l'autre coté des compo tout est inversé
    ou double face, si l'insoleuse le permet
    masse-terre-boite reliés
  8. #128
    gcortex
    Re : Commutateur
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    je voulais dire sans typon
  9. #129
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Ok.
    Question : A quoi ça serre d'alimenter les CI avec -5V et 5V, pourquoi ne pas juste les alimenter en 5 V ??
  10. #130
    gcortex
    Re : Commutateur
    la doc dit que le signal doit être compris entre Vdd et Vee
    donc avec un signal autour de 0, faut une alim positive et négative
    pour équilibrer un peu les courants
    mets 2 leds entre + et masse
    et une entre masse et -
    si t'as un transfo 2VA çà fait 1VA de chaque coté donc 1VA/6V = fusibles de 150mA
  11. #131
    invite033bc09f
    Smile Re : Commutateur
    Quelle couleur ?
    Le plus petit transfo que j'ai trouver sur electronique-diffusion est un 2*6V 1,5VA => 7€
    1,5/2=0,750VA/6=125mA
    C'est bon
  12. #132
    gcortex
    Re : Commutateur
    Quelle couleur ?
    1 led bicolore
    il me semble que j'ai vu 4€ chez selctronic
  13. #133
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Oui, moi aussi, mais je prends tous chez electronique-diffusion c'est légèrement moins chère pour le reste des composants.
  14. #134
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Salut!!!!
    J'ai reçu mes composants ce Week end, et j'ai fait le cablage.
    Bon, j'ai fait de petite modif au projet.
    1)Enfaite maintenant le commutateur permet
    - soit de mettre l'effet sur la voie 1 et donc le cd2 va sur la voie 2
    - soit de mettre l'effet sur la voie 2 et donc le cd1 va sur la voie 1
    J'ai décider d'enlever l'état ou l'effet n'allait sur aucune des 2 platines.
    Donc maintenant avec un seul interrupteur je contrôle " tout " (A,B,C).
    2)J'utilise une alim non-stabilisé, et j'ai mis 2 résistances d'1K en parallèle sur l'alim ainsi que 2 condo pol 100uF en parallèle sur les résistances et j'ai créé un point millieu.
    L'alim débitte a peu près12 V donc j'ai du 6V/-6V.
    Pour l'expérimentation je n'ai pas essayer encors avec les platines car je n'ai pas encors d'étain potable pour souder les connectiques donc sur les sorties ax;ay;bx;by;cx;cy j'ai brancher led et sur les entrées Axy;Bxy;Cxy j'ai brancher une pile de 9V au quel j'ai mis un pont diviseur de tension de façon a avoir 4,5V.
    Voici une photo:
    CO1= Interrupteur de l'alim 12V
    CO2= Interrupteur reliant A,B,C
    J'ai mis des led bicolores pour diminuer le nombre de résistance et c'est plus jolie.
    J'ai tester, ça commute bien seul pb, j'ai mesurer la tension au bornes de R1 et R2, et la y'a un truc embêttant. En effet lorsque je commute l'interrupteur CO2 sur ON R1 est plus grand en valeur absolu que R2. Lorsque je commute sur OFF R1 est a peu près égale a R2 en valeur absolu. Je penses que ce problème viens de la résistance de tirage de CO1.
    Que faire ?
    Merci.
  15. #135
    gcortex
    Re : Commutateur
    Un schéma ?
  16. #136
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Ok je fait ça.
  17. #137
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Voila le schéma :
    (Sur mon prototype j'ai imaginer que tout était mono)
    Qu'en penses-tu ?
  18. #138
    gcortex
    Re : Commutateur
    supprime R3 et U2
    les potentiels de A, B et C ne sont pas fixés
  19. #139
    gcortex
    Re : Commutateur
    J'espère que ton alim ne dépasse pas 15V au max
    normalement tu dois pouvoir récupérer 12V en sortie
    donc pas besoin de pile 9V
    ou bien essaye avec une pile de 4V5
  20. #140
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Comment les stabilisés ?
    Ba j'ai mesuré à vide elle un peu plus de 15V (15,5)
    Mais en charge elle est au tour de 12 V.
    Sur mon vrai projet il n'y aura pas de pile de 9V, la j'en ai mis une pour voir si sa commutait bien ??
    Le condensateur que j'ai mis sur l'entré A,B,C est utile ?
    Est-ce que les Condo C1 et C2 1u/63V sont correcte je penses que non, mais bon.
    Merci.
  21. #141
    gcortex
    Re : Commutateur
    essaye de mettre A sur le +6 ou sur le 0
    le 1µF n'est pas utile pour le test
    je sais pas si un pont de résistance permet d'avoir un zéro bien stable
    essaye 2x 100µF
    relie le commun de l'interrupteur A sur le +6
    et chaque sortie sur une led reliée au -6 par une résistance
  22. #142
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Ok je vais essayer ça. Merci
  1. Commutateur de P
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 12h20
  2. Commutateur RF
    Par invite4eefea4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 11h00
  3. Commutateur
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 23h26
  4. Commutateur [E,T]
    Par invitebea41c1b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2005, 08h32
  5. commutateur
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2005, 20h18
