Commutateur - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 142
Commutateur
  1. #91
    gcortex
    Re : Commutateur
    ok
  2. #92
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    le 7805 n'a pas besoin de résistance
    Le 79L05 a besoin d'une résistance ?
    Donc pour les bicolor 150 c'est bon ?
    pas question : t'as vu les frais de port ??
    Wé t'a raison c'est trop chère (electronique diffusion 10€ et 8€)
    Bon ba je vais essayer de tous commander chez electronique diffusion, mais bon dans les types de condo et transfo je suis completement perdu.
  3. #93
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    ok
    Tu penses que je devrais prendrais des meilleurs connectiques ?
    Si cela peut éviter de dénaturer le son je suis preneur.
  4. #94
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Sa suffit comme inverseur (premier prix), ou faut que je mise plus haut
    Et concernant les fils de cablage ca va ?
    Citation:
    Envoyé par Adrien>> Voir le message
    Arf j'ai pas de matériels pour faire faire des Ci.
    regarde la rubrique "offre de services gratuits"
    Merci, j'ai regarder et j'ai trouver 2 sites qui font des CI
    http://www.circuit-electronique.fr/P....asp?ID=130946
    http://www.atexa.fr/pages/50alcipag.html
    Pour le typon j'ai vu que y'avais des membre qui le proposais.
  5. #95
    gcortex
    Re : Commutateur
    les 470µ sont des cylindres
    les 1µ 63V des carrés jaunes
    le transfo je te l'ai montré
    le plus petit en 2x6
    ok pour les fils
    pas de R sur le 7905 non plus
  6. #96
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    100NF= 100 nano farad ?
    100MF=100milli farad ?
    J'ai trouver ça comme condo 470µ(axiaux ou radiaux ?)
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=62700
    J'ai pas trouver de condo 1µ par contre j'ai trouver 0,1µ http://www.electronique-diffusion.fr...ath=99_151_198
    Je n'ai pas reussi a retrouver le même transfo, mais j'ai trouver celui-ci
    http://www.electronique-diffusion.fr...roducts_id=980
  7. #97
    gcortex
    Re : Commutateur
    1µF = 1000nF
    un peu plus gros qu'un 100n avec 5.08 entre les pattes
  8. #98
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Je comprends pas j'ai tous fait et je ne trouve pas de condo en microfarad (µF), j'en trouve en picoFarad(pF), en nanofarad(nF),en MilliFarad(mF) mais pas en µF.
  9. #99
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Je penses que je vais rajouter un interrupterur avant le transfo, pour éviter que le montage soit tous le temps alimenter.
  10. #100
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Les condo 470µ sont tous polarisé ou sont tous non-polarisé ou il y'en a 2 polarisé et 2 de non-polarisé ? Merci.
    J'ai refais les schémas ( j'ai considéré qu'ils étaient tous polarisé), j'ai aussi rajouter toutes les masses des connectiques.
    Qu'en penses-tu ?
  11. #101
    gcortex
    Re : Commutateur
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    470µ polarisé
    1µ non polarisé
    Attention electronique diffusion utilise M à la place de µ
  12. #102
    gcortex
    Re : Commutateur
    tu peux préciser où vont les connecteurs ?
    Dernière modification par gcortex ; 04/11/2008 à 06h39.
  13. #103
    gcortex
    Re : Commutateur
    déjà le rouge en haut à gauche n'est pas cablé pareil que le blanc
    utilise un CI pour les voies gauches et un pour les voies droites
    avec ci possible le même cablage
  14. #104
    gcortex
    Re : Commutateur
    PS : je préfère les condensateurs à sorties radiales
  15. #105
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Ok c'est pour ça que je trouvais pas.
    A oui effectivement y'a un cable qui etait mal placé. J'ai repasser les différentes partis (a,b,c) du schéma pour que se soit plus visible.
  16. #106
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    ay(13)= cd1
    ax(12)= cd2
    a out(14) => In effet
    by(1) = out effet
    bx(2) = cd2
    b out(15) = Sortie 2
    cy(3) = ou effet
    cx(5) = cd1
    c out(4) = Sortie 1
    C'est bon comme condensateur 1µ : http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=65889 ??
    J'ai pas trouvé de condo polarisé radiaux mais j'ai trouver celui-ci :
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=40015
  17. #107
    gcortex
    Re : Commutateur
    non pas CMS !!
    yen a partout des 470µ radiaux
    t'as vu l'alim corrigée ?
    4053 est écrit de haut en bas.
    Je te conseille 2 supports tulipe (double face)
    Je regarde le reste
  18. #108
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Ca y'ais j'ai trouver
    http://www.electronique-diffusion.fr...oducts_id=2597
    Oui, merci.
  19. #109
    gcortex
    Re : Commutateur
    des erreurs !
  20. #110
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Encors, arf arf arf arf
  21. #111
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Je penses que je vais opter pour ce genre de boite pour fixer le circuit imprimé :
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=16355
    Est-ce le montage d'alimentation peut être sur le même circuit que celui de commutation ??
    Pour le cable secteur : http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=65601
    Concernant le circuit imprimé, il faut qu'il soit vernis,etamé ou il faut laisser le cuivre brut ?
  22. #112
    gcortex
    Re : Commutateur
    Citation Envoyé par Adrien>> Voir le message
    Est-ce le montage d'alimentation peut être sur le même circuit que celui de commutation ???
    Of course !
    je préfère étamé
  23. #113
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Ok
    Pièces jointes en attente de validation
    Type de fichier : jpg 081029094559340045.jpg
    D'après toi il faut prendre des inverseurs de qualité ?
  24. #114
    gcortex
    Re : Commutateur
    j'en ai jamais entendu parlé...
  25. #115
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Je viens de regarder ta pièce jointe. J'ai vérifier avec ça :
    ay(13)= cd1
    ax(12)= cd2
    by(1) = out effet
    bx(2) = cd2
    cy(3) = out effet
    cx(5) = cd1
    c out(4) = Sortie 1
    Je ne comprend pas, toi tu a mis la porte B a la place de ma porte A, y'a un ordre a respecter ?
  26. #116
    invite033bc09f
    Smile Re : Commutateur
    [QUOTE=Adrien>>;1983156]Je viens de regarder ta pièce jointe. J'ai vérifier avec ça :
    ay(13)= cd1
    ax(12)= cd2
    by(1) = out effet
    bx(2) = cd2
    cy(3) = out effet
    cx(5) = cd1
    c out(4) = Sortie 1
    C'est pour quoi faire les support tulipe ?
  27. #117
    gcortex
    Re : Commutateur
    Tu as CD1 sur la patte 5 et CD2 sur la patte 2 au lieu de la patte 3
    tu peux mettre une porte à la place d'une autre
    les supports évitent de cramer les CI et permettent de les remplacer
  28. #118
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Aie, il n'y a qui n'existe pas
    Schéma corrigé :
    Y'a t-il encors des erreurs ?
    Je prends des supports tulipes juste pour les Ci, ou il en faut pour d'autre composant ?
  29. #119
    gcortex
    Re : Commutateur
    la 1ere erreur que j'ai remaquée et que tu n'as pas corrigée
    juste pour les CI
  30. #120
    invite033bc09f
    Re : Commutateur
    Désolé de m'enttêter mais je ne comprends pas pourquoi CD2 devrais être sur la patte 3.
    Car si CD2 est branché sur la broche 2 c'est pour pouvoir selectionner soit CD2, soit L'out effet.
    Si CD2 était branché sur la broche 3 ce serait pour selectionner soit CD1 soit CD2. Cette fonction est déjà réaliser par la porte A.
    J'ai surement tort car je n'ai pas beaucoup d'expérience.
  1. Commutateur de P
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 12h20
  2. Commutateur RF
    Par invite4eefea4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 11h00
  3. Commutateur
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 23h26
  4. Commutateur [E,T]
    Par invitebea41c1b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2005, 08h32
  5. commutateur
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2005, 20h18
