J'ai un gros mais vraiment gros probleme avec un exo de GE.
Voici la question:
Schéma (ci joint)
Cliquez pour afficher
b) Le schéma ayant été découpé en quatre parties, determiner la fonction réalisée par chaque partie.
d) Etude de la partie I
Les diodes zéner utilisées sont considérées comme parfaites. Leurs tensions de zé&ner sont égales à Uz=5V. La puissance maximale qu'elles peuvent dissiper est de 100mW
Calculer la valeur minimale des résistances R1 et R2.
Déterminer les potentiel des points A et B.
g) Etude de la partie II
Exprimer la tension U(DM) en fonction des tensions U(EM) et U(CM) et des éléments du montage lorsque le curseur de la résistance variable P2 est au point D.
Application numérique:
R3= 5kOhm R4=5kOhm P2=5kOhm
U(CM) est une tension continue de 3V
U(EM) est une tension alternative sinusoïdale de fréquence 1kHz
Représenter U(DM) en fonction du temps
A part ça pour le reste je gere
Merci de me donner un peu d'aide
