Intéret du condensateur ?
    inviteef5c8f87
    Bonjour, je comprends trop un truc sur le condensateur :
    En alternatif, il modifis le déphasage de 90 Degrès (Intensité en avance), filtre des fréquences, ...
    Mais en continu, le condensateur en série ne sert a rien ? une fois chargé il le laisse plus passé le courant. Et en dérivation il a qu'elle intéret ? Il se charge et après ?
    gcortex
    Re : Intéret du condensateur ?
    en série, il sert à ne laisser passer que l'alternatif au delà d'une certaine fréquence
    il peut également servir à faire un "point milieu" pour brancher un HP
    en parallèle, il sert dans les alims pour maintenir la tension
    par exemple, quand le secteur passe par zéro
    de même, une capa plastique ou céramique sur chaque
    circuit intégré est également recommandée
    inviteef5c8f87
    Merci, donc quand on le branche en dérivation sur circuit, il se charge, et se décharge aussitot ?
    gcortex
    pour une alim :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/alim.pdf
    pour un CI TTL, il se charge et se décharge en permanence
    par exemple entre 4,9V et 5,1V
    Le condensateur placé en // sur une alimentation continu permet de fournir rapidement le courant demandé par les circuits qui consomment de façon discontinue (tous sauf les ampli classe A ou les charges ohmiques pures), il permet d'abaisser l'impédance de la source d'alimentation, une électronique mal découplée est une électronique qui ne fonctionne pas ou mal.
    Le découplage est un art difficile.
    inviteef5c8f87
    Si j'ai bien compris on place des gros gros condensateurs en dérivation, en change la fem de l'alim ?
    gcortex
    la tension moyenne fournie par
    transfo + diodes + condo
    est supérieure à celle fournie par
    transfo + diodes
    gcortex
    sinon, il sert à avoir une tension stable
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
  3. interet de la géothermie
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2005, 11h00
  4. interet de l'ethanol
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 29
    Dernier message: 10/07/2005, 21h38
