Moteur courant continu
    invite73c7c644
    Lightbulb Moteur courant continu
    Je possède un moteur 9V à courant continu, j'aimerais pouvoir le fair tourner d'un sens et de l'autre grace à un interrupteur à 3 positions.
    Auriez vous un petit montage à proposer pas compliqué du tout?
    Si vous vous voulez d'autre précision faite le moi savoir.
    Merci!!!
    invitea3c675f3
    Re : Moteur courant continu
    Bonjour Mal'Ganis,
    Schéma en pièece jointe.
    gcortex
    invite73c7c644
    Merci beaucoup les mecs!!!
    invite73c7c644
    J'ai une autre petite question, si je voulais obtenir du courant continu en passant par la prise 220V qui est alternatif je dois rajouter quoi?
    Un générateur a courant continu ou un transfo?
    Bjr à toi,
    Un transfo (seul) ne fournit pas et ne fonctionne avec du continu !
    Un transfo "transforme" une tension ,par ex, 230v Alternatif en une autre tension (12v .. ou autres) mais TOUJOURS alternative.
    Un "génarateur à courant continu" c'est TRES VAGUE comme concept: cela peut etre: pile, batterie, accus et...
    Par contre si tu veux parler d'une ALIMENATION délivrant du courant continu à PARTIR du 230v, c'est effectivement la solution pour avoir du continu .
    Mais l'alim en question COMPORTE donc bien souvent un transfo !!
    invite73c7c644
    Je veux effectivement parler d'une alimentation délivrant du courant continu a partir su 230V. Quel est donc cette alim????????
    invite73c7c644
    Et je voulais savoir aussi a peu près quel est le prix?
    Bjr à toi,
    Des alim à courant continu il y a de différentes technologies et plus ou moins complexe!
    Pour le prix faut d'ABORD savoir dans quel domaine de tension , de quelle puissance, avec ou sans sécurité.
    Classiquement, vue que nous sommes dans les transistors, les plus répandues sont aux alentours de 12 v (fixe ou variable).
    Bon A.M
    gcortex
    prends une alim de PC dans une benne !
    invite73c7c644
    Ok ok merci a tous et bonne journé!!!
  1. Transformer un servo-moteur en moteur à courant continu
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 18h59
  2. Moteur a courant continu
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2008, 15h04
  3. Moteur a courant continu
    Par inviteb206fb0b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/10/2008, 18h23
  4. moteur a courant continu
    Par invite635643ae dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2008, 19h34
  5. moteur a courant continu
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/06/2007, 10h34
