Chip RAM spécifique ?
    invite576aae5e
    Bonjour à tous.
    Pour les besoins d'un projet électronique je recherche un type de chip RAM (1 - 16 Mo) qui aurait la particularité de ne pas sauver les bits d'un meme mot ( de 8 ou 16bits) les uns a coté des autres. J'ai regardé chez Cypress, Hynix etc... mais rien vu.
    Auriez vous des références de ce type ?
    invitee05a3fcc
    Re : Chip RAM spécifique ?
    En quoi la topographie de la RAM peut présenter un intérêt ?
    BastienBastien
    Bonsoir DAUDET et Sidorku !
    Pour des raisons de sécurité ?
    Tenue au neutrons i presume !
    No chance il faut passer par un code correcteur d'erreur (Hamming, Reed Solomon) ou bien utiliser plusieurs boitiers!
    Par ailleurs lers constructeurs sont très discrets sur la topologie exacte de leurs bébés.
    invite576aae5e
    Effectivement c'est pour obtenir une sécurité supplémentaire lors de tests aux radiations, éviter que deux bits d'un meme mot changent lors d'un meme évènement.
    Oui Jiherve, très discret... Donc a priori pas d'autre moyen que les codes correcteurs :/
    Merci quand meme
    invite576aae5e
    C'est encore moi. A présent je recherche un chip de mémoire ECC ou éventuellement un controleur ECC externe. Bref le moyen de faire de l'ECC avec un chip et un cpu "classique".
    Je ne vois pas grand chose de dispo au milieu des barettes ECC commerciales classiques...
    invitee05a3fcc
    tu peux te le faire dans un circuit programmable (FPLA ou autres). Ce n'est que du calcul de parité. Attention, pour faire un ECC sur un mot de 16 bits, il te faut (de mémoire) 3 ou 4 bits de plus
    http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6480
    invite576aae5e
    Oui j'ai pensé à un circuit programmable, la seule contrainte dans ce cas c'est qu'il faut un anti-fuse, définitivement figé donc.
    Merci pour le lien, chez Lattice il y a aussi un code ECC pour leur modèle SC/EC.
    http://www.latticesemi.com/products/.../eccmodule.cfm
    Je vais jeter un oeil à tout ca.
    si tu veux un truc en béton : triplication de la mémoire et vote majoritaite ou code Reed Solomon.
    Les EDC standards utilisent un code de Hamming, plein de liens sur le web.
    mais là une valeur sure :
    http://www.alldatasheet.com/datashee...SN74LS630.html
    invite576aae5e
    Je n'ai malheureusement pas le droit d'utiliser de circuits redondant
    Intéressant ce LS630, merci.
    invite3c59dc04
    Bonjour Sidorku ,
    Honeywell propose des solutions de RAM qui résistent aux radiations pour l'industrie spatiale.
    Voici le lien :
    https://www.honeywell.com/sites/port...F&sel=1&sel4=3
    invite576aae5e
    Pas le droit d'utiliser des rad-hard non plus, seulement des composants simples (mais récents) et "commerciaux".
    invite3c59dc04
    Salut Sidorku,
    Si tu ne peux pas utiliser de composants rad-hard conçus spécialement pour le spatial alors il reste la solutions dite précédemment consistant à l'utilisation de codes détection d'erreurs.
    En espérant que tu maitrises l'utilisation de ces codes de détection d'erreurs sinon il te faudra étudier ceux-ci !
    P.S :
    Voici un lien d'un fichier pdf trouvé sur le site du cnrs expliquant la problématique technologique pour les composants soumis aux radiations pour le spatial :
    http://lpce.cnrs-orleans.fr/www_dls/...78bc675f46b6b8
    Tu devrais consulter la datasheet dont je t'ai fourni le lien, facilement implémentable dans un FPGA.
  1. [Biologie Moléculaire] ChIP
    Par invite807a92f5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/10/2008, 19h09
  2. chip FT2232L besoin d'aide!
    Par invitea6c9bd94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 11h42
  3. System On Chip(SOC)
    Par invitea80339e4 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/05/2008, 21h37
  4. Chip driver moteur CD Takara
    Par invitefbcdfac3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 15h04
  5. Recherche chip radio numerique
    Par invitea516a87c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2003, 11h13
