Systemes de commutateurs pour Flight Simulator - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 142
    invitee05a3fcc
    Re : Systemes de commutateurs pour Flight Simulator
    Citation Envoyé par jojo86 Voir le message
    Je me suis trompé quelque part?
    tu as mesuré la valeur de la résistance à l'ohmmètre ?
    combien de temps maximum faut il laisser alimenté l'opto coupleur, sans le bruler? Il peut rester branché en permanance?
    In vitam eternam
    Et aussi, sur ton schéma, j'aimerais comprendre le role de la 1n4148.
    pour décharger le condensateur
    jojo86
    Ok, merci,
    La resistance fait 470ohm à vide...
    Et la diode 1N4148 dechargera le condo que lorsque l'alimentation sera coupée c'est sa?
    invitee05a3fcc
    mesuré à l'ohmmètre ? si c'est une 47 ou une 4,7 ... le photo coupleur n'aime pas !
    exact
    jojo86
    Bon, un petit bilan après les premières éxpérimentations !
    Le condo de 470µ est trop gros, j'ai changé pour un 100µ qui est toujours un peut gros à mon gout, car lors de l'action de l'interrupteur, parfois j'ai 2 lettres qui apparaissent à l'écran.
    Est-ce que sa peut venir de l'opto qui n'est pas assez sensible?
    Deuxième question, pour annuler l'action de l'interrupteur, vous vous doutez bien qu'il faut rappuyer de nouveau sur la même touche, j'ai éssayé de gréfer le deuxième contact de l'inter sur le même circuit, mais sa ne fonctionne pas, le condo ne décharge pas asser rapidement le temps de la comutation...
    A mon niveau, je pense faire 2 circuit avec 2 optocoupleur pour la même touche...
    Sauf si des éxperts voient une autre solution...
    J'aimerais passer une commande chez conrad, pourriez vous me fournir la référence de plusieurs optoMOS, chez se fournisseur là?
    Merci beaucoup !
    Par la même occasion, si vous connaissez un autre fournisseur que conrad moin chère et qui propose aussi des plaques d'éxpérimentations, je suis preuneur !
    Dernière modification par jojo86 ; 20/11/2008 à 20h52.
    invitee05a3fcc
    Ca , c'est pas normal. un gros condo, c'est un appuie prolongé et on ne devra pas atteindre le temps d'auto-repeat. Si tu mets un condo trop petit, le clavier ne verra pas la touche
    Rigolo ! tu crois que j'ai déjà joué avec un Flight Simulator ???
    Faut compliquer un peu le schéma
    jojo86
    Hi hi dsl...
    Pour le schéma, je suis incapable de le compliquer moi même tu sais... c'est pas faute d'avoir essayé comme on dit...
    Sinon, lorsque j'avais essayé avec mon condo de 470µ, j'obtenais ça :"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii" et petit à petit, je voyais que la frequence d'apartition de la lettre s'atténuer jusqu'à la coupure totale de la touche...
    Pour les OptoMos, j'ai trouvé le H11F1, mais il est à 3 € ! tu n'aurais pas une autre référence?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par jojo86 ; 20/11/2008 à 21h27.
    invitee05a3fcc
    A priori, tu travailles avec un bipolaire et ça marche?
    Pour le "iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii iiiiiiiiiiii" , j'ai une idée
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=18311
    jojo86
    Euh...
    Pour le 4N25 j'ai bien vu... je connais electronique diffusion, mais... quel est ce composant?
    Ah OUIII en plus je connaissais ça !!!
    Un opto avec une commande de base, donc avec un inter bipolaire (On-On) d'un coté j'actionne via la diode de l'opto et quand j'abaisse mon levier, je refait un montage avec un condo réservoir une resistance, une diode pour décharger et j'envois le tout sur la base du transistor???
    C'est sa monsieur???
    Si c'est pas ça je dois pas en être bien loin !!!
    jojo86
    Je viens de relir ton message... en faite, je suis à coté de la plaque...
    Je ne vois pas ou tu veux en venir avec ce composant...
    Merci de m'éxpliquer !
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.com/data...2/5/4N25.shtml
    tu ne te branches pas les pins 3 et 6
    A chaque basculement, tu as une action clavier (et je pense sans "iiiiiiiiii")
    J'ai rajouté un voyant (qui sert à rien)
    jojo86
    Tu as rafais un schéma?
    Qui avec ce nouvel opto pourrais supprimer les "iiiiiiiii"???
    Dit moi se qui change avec se composant? par raport à un opto classique..
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Le 4N25 est un opto classique bas de gamme. Si ça marchote avec ton 4 pattes, ce sera pareil avec lui. Mais j'ai amélioré le schéma
    jojo86
    Oula...
    Je viens de voir ton schéma... J'ai peur de comprendre...
    Quand je passe l'interrupteur sur OFF, c'est à dire sur 0V, c'est la décharge du condensateur qui vien alimenter l'opto???
    Mais si c'est le cas, comment fait on pour temporiser la décharge? pour éviter qu'il y ai répétition de la touche à la décharge???
    Merci !!
    invitee05a3fcc
    Ler pulse de charge est identique au pulse de décharge. Il y aura le même problême dans les deux cas
    jojo86
    Ok, donc ça signifie que si j'arrive à calibrer la charge pour ne faire apparaitre qu'une seule touche, j'aurais également Une seul touche à la décharge???
    Aurais-tu d'autres idée pour le montage?
    Car je vais passer une commande chez electronique diff...
    Donc si sa fonctionne pas avec ces composants, que je prévois afin d'avoir une autre possibilitée sous la main...
    invitee05a3fcc
    Si on veut un pulse de commande "bien calibré", il faut passer par un monostable genre MC14538 et CD4001 ou CD4011
    jojo86
    Purée! tu as vu le prix des monostable???
    entre 15 et 30€...
    Et tu crois que je ne pourrais pas avoir quelque chose de précis avec le montage que tu m'as fait???
    J'entend par là, que le montage laissera passer qu'une seule touche...
    invitee05a3fcc
    C'est le prix pour une barrette ! http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=19844
    jojo86
    Ok...
    Donc, si on voulais faire un truke précis et propre, tu ferais quoi?
    Moi, au sujet du monostable, on m'a dit que SI le niveau logique d'entrée restait à 1 de façon permanante, la sortie du monostable envérais des niveau logique 1 toutes les x secondes...
    Or, d'après se que toi tu me disais, le monostable même s'il restait en permanance alimenté, il n'envérais qu'un seul niveau logique haut puis STOP...
    Alors j'aimerais être sur qu'on c'est bien compris sur l'utilisation du monostable (car pour ce qu'on m'a dit, la source n'est pas sur à 100%).
    Je ne sais pas se que toi tu vois pour le montage... mais peut être qu'il faudrais garder le principe du condensateur de charge et intercaler le monostable entre l'opto et la resistance de 470...
    Mais je suis novice, donc, si tu as une idée de montage avec un monostable, je suis preuneur, car si je passe commande, j'en commande une 15ène !
    Voila, merci beaucoup de ton aide !
    invitee05a3fcc
    ....à 0%
    Je vais te faire deux schémas avec monostable et XOR 4070
    jojo86
    On m'aurait menti? à l'inssu de mon plingré?
    XOR 4070
    Tu peux pas t'empecher de me sortir des nouveaux composant dans chaque post...
    Mon cervaux va finir par surchauffer avec tout sa !!!
    c'est quoi ton XOR 4070
    C'est un Opto???
    Merci de ton aide !
    invitee05a3fcc
    XOR http://www.datasheetcatalog.com/data...0/CD4070.shtml
    Monostable http://www.datasheetcatalog.com/data...5/CD4538.shtml
    N'oublie pas de mettre :
    Pin 7 4070 et Pin 8 4538 au Vss
    Pin 14 4070 et Pin 16 4538 au Vdd
    La partie de gauche est obligatoire
    A droite tu testes l'un ou l'autre (ou les deux)
    pour le 2N2222, tu mets n'importe quel transistor NPN
    jojo86
    Merci, les schémas ne sont pas encore dispo, mais je m'attend a voir un truke bien rempli !!!
    J'aimerais bien comprendre concretement ce qu'est le XOR, car j'aime pas qu'on me donne des schémas tout fait sans chercher à comprendre le fonctionnement...
    Pourrais tu me décrire le fonctionnement de se composant? c'est une double bascule? Mais si c'est ça, sa fonctionne comment?
    Tu m'as noyé là ! j'ai besoin d'éxplication !!!
    Merci, c'est super simpa !
    invitee05a3fcc
    pour ce genre de question .... il y a plein de réponse sur ton copain Google !
    http://www.positron-libre.com/cours/...n-nor-nand.htm
    jojo86
    oula...
    J'ai pas les numéros de broches sur le schéma... et sa me perturbe beaucoup, car sa commence à être compliqué...
    invitee05a3fcc
    En #52, j'ai mis le lien sur les spécifications (sauf le CD4011 que tu chercheras sur le même site) et sur la spécification tu as le dessin identique à mon schéma ou les lettres.
    On ne met jamais les numéros car avec deux ou quatre fonctions identiques dans un boitier, c'est au cablage qu'on fait le choix (et on reporte sur le schéma théorique les pins utilisées)
    jojo86
    En faite... ce n'est pas claire dans ma petite tête...
    Le montage avec le mono, au niveau des entrées tu as marqué 2 fois "B, CD, T2, T1"... C'est que j'ai 2 circuit en 1 c'est sa???
    Je pense que je vais banir le montage XOR... Je vais commander des CD4538, et on vérrat bien
    A quoi sert le 4011 qui est devant???
    Merci de m'éclaircire les idées, car là je suis vraiment pomé...
    invitee05a3fcc
    tu as regardé les spécifications que j'ai mises en #52 ? .......non
    Anti-rebond http://www.premiumorange.com/daniel....Digit_4PS.html
    invitee05a3fcc
    jojo86
    Merci beaucoup,
    Tout à droite sur le schéma, après le transistor et la resistance, on rentre sur un optocoupleur c'est sa??? Je pose la question, car il y as de marqué une tesion sur la katode de la diode de l'opto... ( un truke du genre VSS ) c'est une erreur???
    Quel opto je met du coup? car je ne sais plus lequel mettre...
    Merci !
  1. Fabrication pour Flight Simulator
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 12h21
  2. flight simulator X
    Par invite3dc6029e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2007, 17h56
  3. Commande Flight SImulator 2004
    Par invitede6f3928 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/09/2006, 22h19
  4. Problème sur Flight SImulator
    Dernier message: 28/08/2006, 16h32
  5. 13 écrans pour jouer a Flight simulator
    Par invite37693cfc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2003, 11h19
