J'aimerais à partir d'un clavier USB, créer un panneau avec des inversseurs pour commander les différentes actions du simulateur.
Par exemple, pour allumer les feux, je veux que sa soit la touche L du clavier, il me faut donc un commutateur qui actionera cette touche... Mais je ne peux pas brancher directement le contact du clavier sur l'inverseur, car la touche restera maintenu...
Je recherche donc un moyen electronique simple de commander les touches du clavier, peut être en faisait circuler une tenssion dans les inverseur, et actioner un systeme electronique derriere qui viendrai créer un contact furtif sur mes Fil du clavier...
Peut être avec un transistor mais je n'ai ocune idée du montage...
Merci de m'aider !
