alarme périmétrique
alarme périmétrique
    invitea98d7067
    alarme périmétrique
    DOnc voilà : Je voudrais fabriquer une petite alarme pour ma petite 309. Je suis pour le moment sur la partie détection d'intrusion par ouverture des ouvrants ( portes, capot, coffre ), Mais voilà.
    Voilà le schéma de la voiture. Je voudrai donc me raccorder dricetement au circuit d'allumage de la lampe du plafonnier par les interrupteurs des portes pour ne justement pas rajouter d'interrupteur.
    Cependant j'ai une question sur la détection de l'ouverture des portes :
    -Pouvez vous déjà me confirmer qu'au point de mesure j'ai bien du 0 ou 12 volts suivant l'état de l'interrupteur.
    -Ensuite je pense utiliser un AOP en mode suiveur pour ne pas interférer sur le circuit voiture. Je pense que c'est un bon choix. Avez vous une meilleur idée.
    -Je ne veux pas m'embeter avec une alim double pour l'AOP. Donc est ce que vous pouvez me conseiller sur des AOP basiques qui accepteraient une tension d'alim 0-12V pour l'utiliser en mode suiveur et déclencher un relais soit en direct (assez puissant??), soit par l'intermédiaire de transistors
    Re : alarme périmétrique
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ton 12 volts TRAVERSE le plafonnier.
    Donc t'auras une légére (ou grosse) chute de tension suivant ce que tu vas "consommer" dans la branche de dérivation "mesure" .
    Ton interrupteur à la masse, t'as "zéro" sur ta dérivation.
    Ton interupteur "ouvert" tu auras une TENSION (pas forcément 12 v) sur ta dérivation "mesure". Ca va dépendre de ce que CONSOMME
    ton circuit de "mesure"
    ibtihel
    Citation Envoyé par gtkill Voir le message
    autre astuce : http://etronics.free.fr/montages/voiture/AVO01.htm
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Je croyais que ton problème était résolu ?
  1. Réalisation détection périmétrique par fil enterré
    Par invite02da537b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 20h03
  2. alarme
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 22h09
  3. alarme
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/04/2008, 20h57
  4. Principe detection fil Périmétrique
    Par invite8c1d151b dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/05/2007, 17h27
  5. alarme
    Par invitedf5d0eaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 22h33
