Triode - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
Triode
    invite57627478
    Re : Triode
    Merci beaucoup, grace a toutes vos réponse, le schemas et le fonctionnement de la triode est devenu limpide
    Je vais réaliser le schemas et j'effectuerai differentes mesures afin de comparer avec mes calculs theoriques.
    Merci encore a vous. Je mettrai mes résultats en ligne si cela vous interesse
    invite57627478
    Re : Triode
    Apres reflexion je me suis rendu compte qu'il me restait une question (et une seule ^^)
    Rg' est la resistance interne du recepteur qui utilise la tension amplifiée
    Cela veut donc dire que Rg' ne sert qu'a "modéliser" la presence d'un récépteur ? Et que donc par conséquent, je peux m'en passer si je branche un autre récepteur ? C'est bien ca ?
    calculair
    Re : Triode
    Citation Envoyé par pep3000 Voir le message
    Bonsoir,**
    Je me rejouis que ces echanges vous ont permis de bien comprendre le fonctionnement d'une triode.
    Les transistors fonctionnent de façons presque identique, mais il faut respecter des regles qui leur sont specifiques.
    Evidemment je serais interessé de connaitre les resultats obtenus.
    Votre démarche est treé scientifique et methodique
    J'analyse, je comprend le fonctionnement theorique, je realise, je compare les resultats avec la theorie, j'analyse les ecarts, mais ça c'est la suite............
    Envoyé un message dans ma boite privée du forum pour m'avertir
    Felicitation pour votre travail et j'espère à bientot
    calculair
    Re : Triode
    Oui c'est la resistance interne de l'utilisation, elle n'intervient pas dans le fonctionnement du tube
    calculair
    Re : Triode
    encore un conseil
    Attention à la haute tension 250 V
    Pour eviter des ronflements à 50 Hz ou 100 Hz, il faut bien filtrer la haute tension redressée avec des condensateurs electrochimiques et un filtre en Pi
    Veiller au chauffage du tube 6,3 V avec l'intensité voulue
    Veiller a la bonne realisation mecanique du montage
    Respecter les impedances elevées des entrées grille vous obligent a respecter un minimum de regles de blindage et de retour de masse.
    Encore une fois attention aux 250 V .
  1. Fonctionnement double triode en préampli
    Par inviteb0ae1978 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/11/2008, 16h52
  2. amplificateur avec triode
    Par inviteb0b7725c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2008, 08h38
  3. triode à cathode froide
    Par invite3c88c1db dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2005, 16h39
  4. Emetteur FM à triode
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2004, 15h30
