Potentiomètre à contact?
    jojo86
    Je voulais savoir si quelqu'un connaissais un genre de potard, qui fait "click click" quand on le tourne dans un sens ou dans l'autre, avec 2 contact différent?(Bipolaire mais par raport au sens de rotation droite ou gauche)
    Si je tourne vers la droite, mon potard fait un certain contact, et si je le tourne à gauche, mon potard fait un contact différent...
    Ce composant viendrais se grépher sur mon panneau de commande pour simulateur de vol je voudrais l'ajouter au montage que m'a fournis DAUDET78 a cette adresse, message #52 http://forums.futura-sciences.com/el...mulator-3.html
    Peut être qu'il existe aussi un système de potentiomètre qui envérait des Niveau logiques lorsqu'on le tourne dans un sens ou dans l'autre, me permettant ainsi de commander deux optocoupleurs différents (un pour chaque sens)...
    Merci de votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : Potentiomètre à contact?
    Ce genre de produit ?
    http://www.datasheetcatalog.com/data...EDS-5700.shtml
    Il sort des signaux en quadrature. Une petite logique permet de sortir les "clic" sur une voie et les "clac" sur une autre.
    Attention, le circuit d'un clavier de PC posséde un anti-rebond qui limite fortement la vitesse de transmission !
    jojo86
    Ce genre de potentiomètre, fonctione avec 2 cannaux, une masse et un VCC...
    Il en ressort de Ch1 et Ch2, des niveaux logiques??? c'est à dire, Une impulsion?
    Si c'est le cas, comment pourrais-je l'integrer dans mon circuit?
    J'ésite entre placer la sorti du potard directement sur l'optocoupleur... OU La raccorder sur la base du transistor 2N2222...
    Est-tu d'accord avec moi pour dire que dans le cas d'utilisation du potentiomètre, nous n'avons plus besoin du monostable, car le potard envois des 1 logiques...
    Merci de m'éclaircire les idées !!!
    PS: si possible, pourrais tu me fournir le lien vers un encodeur chez electronique diffusion???
    Merci !
    jojo86
    La frequence des impultions serat-elle detectée par l'optocoupleur??? j'entend par là :" est-ce que l'optocoupleur aura le temps de se saturer pour actionner la touche clavier?
    jojo86
    Je ne sais vraiment pas quoi choisir comme encodeur sur electronique dif...
    J'ai pas l'impression que sa soit les même... et je ne trouve pas de doc...
    Voici un model que j'ai trouvé, mais je ne sais pas ou est la masse et ou est le vcc...
    http://www.electronique-diffusion.fr...oducts_id=2927
    Merci de m'aider !
    invitee05a3fcc
    sans la spécification ou la référence exacte du circuit .... Faut leurs demander.
    jojo86
    Mais ce model de codeur je peux le commander? il fonctionnera?
    invitee05a3fcc
    Mais mon pôvre! j'en sais strictement rien sans une doc technique sur le composant (réponse #6)
    jojo86
    Ah ok désolé...
    Je pensais que tu parlais de la doc afin de connaitre le brochage du composant...
    Alors je vais les appelers demain pour savoir si il peuvent m'envoyer la doc...
    jojo86
    Sa y es j'ai la doc !!!
    http://georges86.free.fr/Flight_Sim/EC11.pdf
    J'éspère que tu pourras me dire si ce produit fait l'affaire ou pas...
    invitee05a3fcc
    Je n'ai pas tout détaillé, mais ceusses qui répondent à la page "products specification-2" sont utilisables. Par contre :
    1/ il y a de la logique à faire pour transformer les signaux déphasés en "clic clic clic" et en "clac clac clac"
    2/ Il vaut mieux le minimum de point par tour
    3/ Ton clavier de PC n'accepte pas trop d'impulsion par seconde (2 ou 3 ??) à cause de son anti-rebond interne
    jojo86
    Bonsoir !
    Et bien en faite, ce n'est pas sur mon clavier que je vais le faire, mais sur l'interface de chez IOCARD, la "KEY USB" je l'ai commandée, j'ai aussi commandé des composant chez electronique diff. Mais pour le moment j'ai prévu pour 3 Interrupteur, au cas ou on ai un probleme de fonctionnement... Sa évitera que je me retrouve avec des composants en trop si sa marche pas...
    Mais bon, en vu de ton passé... je pense que sa devrais fonctionner du premier coup, sauf erreur de cablage...
    Sinon, Comment intégrer l'encodeur dans mon schéma??? je le met directement sur l'optocoupleur???
    Merci de ton aide !
    invitee05a3fcc
    Voir réponse #11 1/
    Sur ton machin USB, tu n'as plus besoin de photocoupleur. Un CD 4066 est suffisant
    de plus l'anti-rebond est peut être plus faible que sur un clavier normal
    jojo86
    Il faut un CD 4066 pour l'utilisation de l'encodeur? Ou pour tout mon système???
    Je ne comprend plus rien là... c'est juste pour l'encodeur c'est sa?
    Sinon, concernant le CD 4066 je ne comprend pas le fonctionnement, il sert à quoi ce composant? j'ai été voir le datasheet mais c'est du chinois...
    Merci !
    A bientot
    invitee05a3fcc
    Le CD4066 remplace les photocoupleurs dans le cas de l'utilisation de ta carte spécial I/O USB qui fait "Olé" quand tu la branches.
    Evite de mettre les taurraux avant la charrue!
    Tu fais ton circuit à monostable et tu testes sur un clavier Français moyen
    Tu cables ton interface Espagnole et tu testes avec un simple contact
    Tu testes ton monostable dessus
    Et après, on reparle du 4066, du bouton clic clic clic etc
    jojo86
    Salut DAUDET !
    (sympa la boutade ! )
    Pourquoi le CD4066 remplacerait-il le photocoupleurs avec l'interface IOCARD USB et pas avec un clavier usb standard???
    Car c'est juste l'interface d'un clavier USB...
    Donc, je fais mon cablage comme ton schéma, AVEC Photocoupleur c'est bien sa?
    Je test avec mon clavier usb Clasique...
    Puis tu me dit de tester mon interface espagnole avec un simple conatct?Sa veux dire que je branche mon contact directement sur l'interface??OU, Je branche mon interface Espagnole sur le montage que tu m'as fourni dans l'autre sujet avec le photocoupleur?
    Sa serais gentil de m'éxpliquer où tu veux en venir !
    Merci m'sieur !
    PS: désolé, je suis un peut dur de la feuille !!! Ah la jeunesse, c'est plus ce que c'était !
    invitee05a3fcc
    1/ tu testes avec un clavier le montage à monostable
    2/ Tu testes avec ton montage Espagnol (qui n'est qu'un clavier USB pour le PC) et un simple contact (voir la doc Spanish) pour vérifier son fonctionnement hard et soft
    3/ Tu testes avec ton montage Espagnol le montage à monostable
    jojo86
    Je commence à y voir plus claire...
    En faite, tu me dis juste de "checker" c'est à dire de tester le fonctionnement de l'interface, pour comprendre comment créer des contacts clavier...
    Ensuite, bien sur je brancherais un contact sur le montage à monostable...
    Et donc, le CD4066 tu voudrais l'integrer uniquement pour l'encodeur ???
    (J'veux pas mettre la charrue avant le terreau "Olééé" mais j'aime bien savoir ou je vais !)
    invitee05a3fcc
    On en reste à ma réponse #17. Le CD4066, on le laisse de coté ! réponse #15
    jojo86
    Mais !!!!!!!
    Je suis de nature curieuse moi...
    Tu dois avoir tes raisons pour ne pas vouloir m'en dire plus... J'aimerais juste comprendre ce à quoi tu pense, mais Ok, j'attend de recevoir le matos je test et on en reparle !!!
    Pour ce qui est de l'interface, sa devrai plus tarder, le colis est parti hier tanto à 15h de "SEVILLE" dans le sud de l'espagne, pour aller dans le nord de l'espagne à 19h puis, à 2h du matin il était rendu en Allemagne, et ce matin à 7h il était à Nantes...
    Je pensais pas que le transport DHL irait aussi vite... Je pense bientot recevoir l'interface...
    J'ai passé ma commander chez electronique diff. Hier aprèm. je ne connais pas leurs délais... Donc on vérra bien.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jojo86 Voir le message
    Mes raisons, elles sont simples. Comme tu n'as pas (comme le mien) un cerveau multi-taches, on teste, on règle un problème .... et on passe au suivant
    jojo86
    Dit moi...
    Je pense avoir mal compris le fonctionnement d'un encodeur...
    Moi je pensais que si on tournais le bouton à droite, on avait le canal A (ouB) qui envoyais des niveau logique Haut, et rien sur l'autre canal.
    Et pareil dans l'autre sens pour l'autre canal...
    Si ce n'est pas ça le fonctionnement, merci de m'éxpliquer le principe...
    Merci beaucoup !
    invitee05a3fcc
    regarde la forme des signaux (lien en #11)
    jojo86
    Et bien mon soucis, c'est que je ne trouve pas la page "products specification-2" dans la doc de l'encodeur...
    Pourrais tu me donner la page correspondante?
    invitee05a3fcc
    C'est une des dernières pages
    Voilà une élucubration ...... bon courage !
    jojo86
    Elucubration?
    Pourquoi est-tu aussi péjoratif???
    Tu crois que sa ne vas pas fonctionner???
    invitee05a3fcc
    Ben évidemment que ça ne va pas fonctionner! Je me suis cassé le cul pendant une heure pour faire un truc pourri et plein d'erreur pour faire suer les utilisateurs futurs
    Elucubration, car j'ai fais ce schéma sans aucune expérimentation pratique.
    Un schéma est réputé ne pas marcher tant qu'il n'a pas été testé. Surtout qu'il y a le gros problème d'élimination des rebondissements du codeur, je pense m'en être affranchis.
    Je ne veux pas qu'un visiteur prenne ce schéma pour du bon pain, le câble et se retrouve en rade parce que j'ai oublié un inverseur ou un point de liaison ou fait une erreur sur la valeur d'un composant, personne n'est parfait !
    Maintenant, si tu trouves mieux, n'hésite pas !
    jojo86
    Bah faut pas s'énerver comme sa !
    Je te demandais sa, car le mots elucubration est quelque chose d'hyper pesimiste à mes yeux c'est pour ça.
    Je vais essayer voir si sa marche... mais bon je te fais confience.
    Voila,
    Merci de ton aide.
    Je vous tiens au courant pour le résultat...
    Merci encore !
    jojo86
    Euh...
    Je ne sais même pas les fils que je dois brancher sur mon encodeur...
    Pourrais tu m'aider?
    Sur la doc, j'ai :
    -TERMINAL C = la masse
    -A
    -B
    Et si je comprend bien, il n'y a pas d'alim qui entre sur l'encodeur c'est bien sa?
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est simplement deux contacts "A" et "B" et commun au Vss
  1. potentiomètre
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 23h49
  2. Potentiomètre.
    Par inviteacfe1a55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 17h24
  3. POtentiomètre
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2006, 00h42
  4. potentiometre
    Par invitecdfe9fc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2005, 11h21
  5. Beagle contact or not contact??
    Par invite5607fe88 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 28/12/2003, 08h28
