Ambiguïté sur un calcul
    ibtihel
    voir l'exercice :
    Une génératrice a une ddp de 110 V et débite 275 A qui
    doivent être transporté sur une distance de 200 m par des
    câbles en Cu (ρ=0,0179 Ω mm² / m) . On veut que la charge soit alimentée par 100 V.
    Quelle est la section des câbles à utiliser ?
    pour la solution :
    R = (110 -100) / 275 = 0,036 Ω
    S =ρ L /R= 0,0179 x L / 0,036
    ma question est sur le calcule de S,alors doit on utilisé L=200m ou 2x200m (aller/retour) ? et pourquoi ?
    je vote sur 200m mais pas sure !!
    merci de m'éclaircir .
    Dernière modification par ibtihel ; 03/12/2008 à 19h04.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    gcortex
    Re : Ambiguïté sur un calcul
    je penche sur 2x200m
    ibtihel
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Why...............
    invite936c567e
    On utilise deux fils pour alimenter la charge à partir de la génératrice. Le courant parcourt 200 m à l'aller et 200 m au retour.
    Donc L = 2x200 = 400 m.
    CQFD.
    ibtihel
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    donc si on utilise L=200m,il faut utiliser R=(0.036 ohms)/2 dans S =ρ L /R ??
    invite936c567e
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Oui. On peut faire comme ça.
    Mais il serait plus jusque de dire que la formule pour une ligne bifilaire est S=2ρL/R , avec L la longueur de la ligne et non du fil.
    ibtihel
    ok,je vois .
    merci PA5CAL.
  1. Ambiguité rdm
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2008, 00h24
  2. ambiguité sur le crédit d'impôt quand on construit
    Par invite648b66cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2008, 22h13
  3. Ambiguité électrique
    Par invitec336fcef dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2007, 23h29
  4. Term S: ambiguité récurrence
    Par invitedf2db431 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2006, 12h47
  5. Ambiguïté
    Par invite95444b7e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/03/2005, 00h26
