Remplacement d'un relais par opto-triac MOC3021 pour planché chauffant électrique.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Vue hybride
    invite464a02ec
    Red face Remplacement d'un relais par opto-triac MOC3021 pour planché chauffant électrique.
    Le problème :
    Ma maison est équipée d’un chauffage de type planché chauffant électrique avec des trames de différentes puissances (en fonction de la surface de chaque pièce).
    Chaque pièces a sont thermostats électronique qui est lui-même piloté par le fil pilote du gestionnaire de chauffage (Heures pleines, heures creuses etc).
    Tous fonctionne très bien MAIS deux problèmes :
    1er De temps en temps et de façon aléatoire l’un des thermostats devient hystérique : il coupe puis il s’enclenche de façon répétitive, en quelques secondes sur plusieurs minutes (15-20 min). La solution à ce jour est de d’éteindre celui-ci pendants quelques temps.
    2éme Les thermostats sont de type électronique mais avec des contacts a relais qui sont, a notre gout, très bruyants.
    Mes idées et mes questions:
    Pour le 1er problème je ne vois pas trop.
    Pour le 2éme problème je pensais remplacer simplement le relais par un opto-triac de type MOC3021 ou autre, sans pour autant modifier ou refaire le thermostat.
    Mais voilà :Mes connaissances en électronique sont très limitées.
    - Réalisation du schéma de base ? J’en ais trouvé quelques uns mais tous ont des valeurs différentes. Le problème est: si je peux me reprendre sur la commande du relais pour commander le MOC3021 ?
    Les valeurs en fonction des puissances de chaque trame?
    - Est-ce que ce type de commande est très fiable et surtout ne risque pas de détruire mes trames ?
    - Tous ce système est ou seras enfermé dans un minimum d’espace (boite de cloison) où est déjà placé le thermostat et la commande. Ne risque –t’il pas de trop chauffé ?
    Merci pour toutes idées ou observations.
    invitee05a3fcc
    Re : Remplacement d'un relais par opto-triac MOC3021 pour planché chauffant électrique.
    Il faut utiliser un MOC3041 avec un triac derrière
    Il faudrait avoir :
    1/ Les caractéristiques du relais actuel (tension bobine et au besoin résistance bobine ou courant)
    2/ La puissance individuelle de tes résistances de chauffage (alimentées en 230 ou 110V AC ?) ... Ca c'est une pensée pour nos amis lointain !
    invite464a02ec
    Merci,
    Je regerderais ce soir pour le relais.
    Pour les puissance de 450-750- 950- 1400 Wa puis une double trame pilotée par un relais au tableau (1400+1200) en 230V.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vavoum Voir le message
    Tu as accès aux fils des deux résistances?
    Donc il faut commander 6A par trame. Donc un triac 8A par trame est bon
    MOC 3042 + BT137-600 (par exemple)
    http://fr.farnell.com/nxp/bt137-600/...220/dp/1081318
    invite464a02ec
    Oui je peux avoir accès aux fils des deux résistances! mais pourquoi ?
    C'est moi qui est réalisé la partie électrique chez moi (tout le reste aussi...d'ailleurs.)! Suivant les recommandations de connections pour les trames, au delas d'une certainne puissance il faut passer par un relais.
    Comment as-tu calculé les 6A par trame?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    La plus puissante 1400W
    I=W/V=1400/230=6,086A
    Donc, qui peut le plus peut le moins, on considère que toutes les trames consomme 6A pour calculer le Triac
    invite464a02ec
    Ok,
    grand merci. Je vais réaliser un petit schéma pour une verification.
    En ce qui concerne la chaleur dégager par le BT137 faut-il un dissipateur ?
    invitee05a3fcc
    Faut regarder la spécification !
    Avec 6A, il dissipe environ 10W
    Donc il faut un radiateur (ATTENTION, relié au secteur !!!!!!!!)
    Je te conseille de faire tes essais en pilotant une lampe de 150W à la place d'une trame ..... et de travailler avec une main dans la poche et pas seul. Et tu débranches les deux fils secteur de ton montage avant toute intervention
    invite464a02ec
    Pas facile de travailler avec une main dans la poche mais bon !!
    Bonne idée pour réaliser les essais, j'avais prévu un fer a repasser mais une lampe me semble moins risquer.
    invitee05a3fcc
    C'est la première précaution quand on travaille sur des tensions létales. Je pense que ça m'a sauvé la vie au moins une fois
    Si tu t'amuses à tâter le radiateur pour voir si il est chaud ...... C'est idiot et dangereux, mais tu me remercieras !
    L'accident arrive souvent suite à une erreur de manip idiote que l'on n'aurait jamais du faire !
    invite464a02ec
    Bienvue, je pense que c'est la bétise que j'aurais faite!
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Ma réponse #6 , l'année dernière
    http://www.datasheetcatalog.com/data...B16-600B.shtml
    Comme le Triac a une chute de tension de 1,55V, il faut compter 6 Watts à dissiper (voir fig1 page 4/7)
    1/ La résistance thermique jonction ambiante du TO220 tout nu est de 60°/W . Donc avec 6W, l'augmentation de température est de 60*6=360° et .... ça explose !
    2/ La résistance thermique jonction boitier du TO220 est de 1,2°/W . Donc avec 6W, l'augmentation de température de la puce est de 1,2*6=7,2° (sachant que la température max de la puce doit être inférieure à 125° page 1) et que plus la puce est froide ...mieux c'est !
    Si on prend Tambiante=50° Tjonction = 100°
    La résistance thermique du radiateur doit être plus faible que (100-50-7,2)/6= 7,13°/W
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_calcul.html
    http://kudelsko.free.fr/articles/radiateurs2.htm
    invite464a02ec
    Ok j'ai de quoi faire a moi de jouer !
    A dans quelques jours pour voir le résultat en image.
    Merci pour tout.
    invitee05a3fcc
    Attention : Le radiateur est relié au réseau EDF On travaille avec une main dans la poche et on ne tâte pas la température du Triac avec le bout du doigt !
  1. Prix moyen d'un plancher chauffant électrique
    Par invite69354a03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 15/02/2013, 10h18
  2. Commander une charge via un triac opto-isolé
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2011, 12h33
  3. [Thermique] chauffe-eau : remplacement gaz par électrique
    Par invitec344ed23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 18h59
  4. Remplacement d'un triac MAC12
    Par invitedccdec30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2007, 08h27
  5. montage opto triac
    Par invite2252b347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 15h52
