Transmettre des données par le canal audio
    invite85435634
    Bonjour à tous et Bonne Année !!!
    Voilà mon projet: je voudrais utiliser le canal audio d'un transmetteur 2,4GHz pour envoyer des infos provenants de capteurs (une video est envoyée en même temps sur le canal video)
    Les données étant numériques, je ne peux pas les envoyer directement sur le canal audio; il faut donc intercaler un modulateur/démodulateur.
    Le problème est que je ne connait pas beaucoup ce domaine.
    Quel type de modulateur utilisé ??? Quel composant ???
    Voilà, si vous pouvez m'éclairer la dessus
    invitee05a3fcc
    Re : Transmettre des données par le canal audio
    invite85435634
    Quel est l'intérêt de ce microcontrolleur ??
    invitee05a3fcc
    C'est un modem qui transforme des signaux "1" et "0" en fréquence audio. Ce qui permet d'enregistrer du digital sur une piste audio ou de transmettre des signaux digitaux sur une ligne téléphonique
    C'est bien ta question #1 ?
    invite85435634
    Oui c'est biens le principe que je pense utiliser
    J'ai vu un montage qui utilisait le FX614 (modulation FSK) mais je n'arrive pas à trouver ce composant
    invitee05a3fcc
    Le modulateur, tu peux le faire avec un µC ou du hard (n'importe quel compteur programmable). C'est le démodulateur qui est plus difficile à faire.
    invite85435634
    Mais n'existe-il pas de composant qui puisse faire cette opération de façon autonome: on entre le signal numérique d'un coté et la sortie se branche sur le canal audio (et inversement pour le récepteur) avec un minimum de composants externes ??
    invitee05a3fcc
    Le 74HC943 ..... délicat à trouver !
    Tropique
    Citation Envoyé par altivisio Voir le message
    La plupart des circuits modems genre 943 sont devenus obsolètes. La solution est de reconstruire soi-même l'équivalent:
    http://www.bls.fr/amatech/electroniq...0/modem300.htm
    Mais il faut se dépêcher, les XR--- sont aussi en train de s'obsolètiser à vitesse V....
    Bjr à tous,
    Les circuits XR..... ne sont ils pas des modems ? (me rappele plus les références )
    invite85435634
    Oui les circuits XR2211 et XR2206 sont des circuits avec lesquels on peut faite un modem mais ils sont difficiles à trouver. Comme le 74HC943 (pas disponible dans le magazin classique de vente en ligne)
    De plus je préfère utilisé des composants "faciles" à trouver et non pas obsolètes pour que mon montage puisse être reproductible dans l'avenir
    Peut être existe-il d'autres méthodes plus "moderne" car ces composants sont assez vieux ????
    Tropique
    Tu peux faire un modem en soft: tu synthétises les formes d'ondes que tu passes dans un DAC, et de l'autre côté, tu récupères les données avec un ADC, éventuellement précédé d'un AGC analogique pour augmenter la dynamique.
    Si tu te contentes de FSK à bas débit, tu n'as même pas besoin de DSP ou autre circuit dédié. Il faut juste une certaine pratique pour gérer le temps réel. Il y a peut-être déjà des applications dévelloppées, il faudrait chercher du côté de Atmel, etc.
    il y a bien longtemps une simple bascule D et un peu de soft permettait à un Apple II de stocker son programme sur des cassettes audio, le ZX8 itou.
  1. transmettre des valeurs de tension sans-fil
    Par invite3f366c87 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/11/2008, 21h30
  2. le journaling des données, ralentissement Audio ?
    Par inviteb5b0bca2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2008, 07h06
  3. fixation permettant de transmettre des vibrations
    Par invite9de6d49f dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/06/2007, 18h33
  4. Transmettre état d'un bouton poussoir par radio
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 15h12
  5. Transmettre de l'infrarouge par fibre optique
    Par inviteb56a18e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2003, 16h25
