Votre avis sur se montage !
    testarossa
    Bonjour tout le monde !
    Je vient de découvrir se forum et il y a une mine d'infos dessus !
    Je vous expose mon soucis...
    Enfet je suis entrain d'installer une alarme dans ma voiture. Cet alarme peut (a par protéger biensure )démarrer la voiture a distance et effectuer une coupure moteur toute seul. Cet fonction et intéressant car, pour conserver son turbo, il est conseiller de laisser tourné la voiture 1min avant de l'éteindre.
    Jusqu'ici tout fonctionne parfaitement.
    Pour protéger de l'intrusion j'ai brancher le détecteur d'ouverture de porte sur mon plafonnier... Ce dernier remplis bien sa fonction mais sa se complique en mode "turbo timer" ( qui est donc le mode extinction après 1min qui suit la coupure au neiman). En effet, quand le moteur se coupe, mon plafonnier se ré-allume 5s environ. L'alarme croyant a une intrusion se met en marche...
    Il me faudrait donc tromper l'alarme pour lui faire croire que le plafonnier reste éteint mais, juste le temps des 5s car si cela dur plus longtemps je perd la fonction intrusion !!!
    Mais je peut aussi câbler cet détection sur les contactes de portes... Problème quand j'ai le 12 accessoire enclenché le contact envoie 12V porte fermé et masse porte ouverte. Si je coupe le contact donc 12V accessoire "off" j'ai 12V fermé mais un peu plus de 0V porte ouverte. L'alarme n'arrive pas a faire la différence et cela créé des problèmes...
    Après une multitude d'essai de recherche je suis tombé sur une personne ayant la même voiture et le même problème... Il ma envoyer ceci :
    Image supprimée.
    JPL, modérateur
    Le montage doit, apparemment, créé un 12v et une masse et ainsi résoudre le problèmes.
    Si vous pourriez me confirmez ceci ?!!!
    merci bien et j'esper avoir était le plus clair possible !!!
    Dernière modification par JPL ; 04/12/2008 à 23h30.
    invitee05a3fcc
    Re : Votre avis sur se montage !
    Texte et image font le double de mon écran !
    A LIRE : http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    testarossa
    aïe désolé ! J'ai essayer de modifier mais apparement je doit contacter un admin ???
    Voila pour le lien vers hiboox
    URL supprimé
    Dernière modification par JPL ; 04/12/2008 à 23h31.
    invitee05a3fcc
    Il y a une pratique bonne (et la seul) : le fichier en pièce jointe.
    tu n'as pas lu mon lien ?????????
    testarossa
    J'ai bien lu ton lien mais je n'ai plus la possibilité de modifier mon messsage :s
    JPL
    Pas d'image sur un site extérieur. Uniquement en pièce jointe.
    testarossa
    Oui excuser moi pour le dérengement mais puis-je modifier mon message ?!!
    testarossa
    Voilà le schéma
    calculair
    Le schema de principe est correcte.
    testarossa
    D'accord !!!
    Le soucis maintenant et que je n'ai pas de valeurs de composants... Le montage de mon amis étant dans de la résine...
    J'ai pour indice que les résistance doivent être de l'ordre du Kilo Ohm pour éviter tout courant supérieure a 3 ou 4ma.
    Pour le transistor il m'a dit que je devait prendre un transistor de type Darlington ou a au pouvoir d'amplification (un costaud qui ne crameré pas pour un oui ou pour un non !)
    Voilà si vous pourriez m'aider !!!
    Ps: Le montage tourne sous 12V
  1. votre avis sur 2 ordi
    Par invite1d621120 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 50
    Dernier message: 03/03/2008, 19h35
  2. votre avis sur du materiel
    Par invite63571775 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2007, 22h09
  3. Votre avis sur...
    Par invite69682400 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 20/09/2007, 11h13
  4. Votre avis sur XP familial
    Par inviteffd52f3c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/08/2003, 13h35
