Phénomène très étrange sur montage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invitee05a3fcc
    Re : Phénomène très étrange sur montage
    RA2? c'est une entrée? évite le condensateur
    Les découplage, c'est entre le Vdd et le Vss (220µF en entrée de carte et 0,1µF sur chaque circuit à raz des pattes d'alimentation)
    PS: alimenter un PIC (ou autres choses) avec une alimentation 0/30V ..... tu aimes vivre dangereusement ! Une mouche qui se pose sur le potard de réglage ...... et bye bye le PIC.
    invitef26bdcba
    C'est l'alim du µC qu'il faut découpler...
    un 100nF au plus près de la broche VDD!
    t'as du bol que ta bidouille fonctionne, mais c'est du fait qu'il n'y a qu'une led sur ton montage...
    Edit : Toujours aussi rapide notre Daudet
    David.
    invite9d7f8275
    Que viendrait faire une mouche dans mon alim' :-O ?
    Sans le condensateur sur RA2, donc juste sur l'alim, ça ne fonctionne pas correctement... ( Par contre, j'ai que du 470µF ) Pourtant RA2 est une entrée.
    invitee05a3fcc
    Ton condensateur agit comme un anti-rebondissement. Normalement, c'est le soft qui s'occupe de ça.
    Une mouche, c'est ta main qui frôle le bouton de réglage de tension ...... et balance du 9V sur ton PIC . Dommage, il était encore bien trop jeune pour mourir.
    invitef26bdcba
    Pour moi RA2 est une sortie, mais bon...
    David.
    invite9d7f8275
    Bon, d'accord, je vais suivre tes conseils, j'avais récupéré une alim' 5V que je vais donc prendre.
    L'est déjà plus tout jeune le ptio gars!
    Sinon j'ai fait un anti-rebond niveau soft, mais étant donné que l'allumage des néons reste plus ou moins aléatoire, et qu'il faut que je libère l'interruption en ne la faisant durer pas trop longtemps, la temporisation de l'anti-rebond n'est pas énorme, de quelques ms. A mon avis, ce condo sère plus pour les phénomène inductif que j'avais ressenti au début... m'enfin.
    EDIT: Je me suis trompé !!!! Je n'ai pas placé le condo en RA2, mais en RB0 !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    on est vraiment dans le n'importe quoi .... pour les infos !
    invite9d7f8275
    Je me REexcuse de m'être mal exprimé ! ( J'ai éditer mon message précédent ). Je n'ai donc jamais mis de 100nF en RA2 évidemment ! Mais bien en RB0/INT. Voilà voilà .
    EDIT : Bonne soirée & bonne nuit & encore merci pour votre aide .
    invitef26bdcba
    Bon, je résume :
    Si RA2 devient RB0, alors Daudet à une fois de plus raison avec sa boule de cristal, et tu viens de réinventer l'antirebond hard...
    Si c'est effectivement le condo(4,7µF ou 100nF???) sur RB0 et que ton programme fonctionne, c'est que ta tempo anti rebond est soit trop courte soit buggée.
    David.
    invite9d7f8275
    Mon dernier message avant de dormir. Je le répète, mon anti-rebond est volontairement court. Mon montage fonctionnait très bien avec une tempo de 5secondes sans découplage. Mais l'application que je veux développer n'autorise pas une tempo aussi longue. Mon anti-rebond fonctionne parfaitement ! Voilà, allez bisous !
    invite5637435c
    Sinon un conseil supplémentaire:
    Avant de brancher ta commande de fluo, valide déjà sans, en mettant juste une led avec une résistance sur le port de commande.
    Il faut être d'abord certain que tu pilotes bien cette sortie.
    Ce qui est certain c'est que si tu es parfaitement découplé, ton programme doit tourner.
    Donc il te faut soit faire le nécessaire comme Daudet l'a dit plus tôt avec un 220µF sur l'entrée de ta carte et amener ton 5V via l'alim, ou mieux mettre un 7805 avec le 220µF sur l'entrée au plus court avec un 100nF en parallèle et également un 100nF sur sa sortie.
    Met également un 1µF au plus près de Vcc et Vdd du µC.
    invitee05a3fcc
    Une tempo soft bien faite ne prend pas de temps CPU !
    - Détection du signal bas sur RB0 par une interruption, on lance un timer avec 50 mS et un sémaphore à "0"
    - A la fin du timer on compare RBO avec le sémaphore. Si tous les deux à "0", c'est un appuie stable
    invite5637435c
    Il n'est jamais normal de mettre un condensateur de filtrage sur une entrée de µC, le soft est là pour gérer ce problème, c'est une mauvaise habitude de pratiquer comme cela, un condensateur c'est un coût inutile.
    Edit: désolé Daudet mais on est sur la même longueur d'onde visiblement.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Non, faut pas être désolé ! On dit la même chose .....
    Donc, deux cas : on a tord tous les deux ... ou raison !
  1. Phénomène atmosphérique étrange
    Par invitebb859699 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 13h46
  2. Cristallisation : phénomène étrange
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2007, 19h06
  3. Phénomène étrange avec montage Push pull
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2005, 12h04
  4. Un phenomène etrange
    Par invitecef68368 dans le forum Archives
    Dernier message: 22/01/2005, 20h38
