confirmation pour le choix de composant redresseur ac/dc
    invitea3e49b7f
    bonjour à tous
    voila je veut redressé une tension de transformateur 230/24V AC 1A en 24V DC.
    j'ai fais le schéma, je veut juste savoir si il et bon.
    c'est pour alimenter un relais FINDER 24VDC.
    merci par avance de votre réponse.
    invitee05a3fcc
    Re : confirmation pour le choix de composant redresseur ac/dc
    Oui, c'est bon. Par contre tu as plus que 24V DC en sortie . Supprime le 1000µF, le relais s'en moque.
    Pourquoi ne pas utiliser un relais avec une bobine 230V AC ?
    invitea3e49b7f
    daccord je supprime le condo.
    la bobine 24VDC car je n'est pas trouver de bobine 24VAC dans mais foufe, et ensuite 24VDC car elle n'est pas dangereuse pour l'homme car s'est pour envoyer sur 2 capteur ILS pour permettre d'enclencher ou déclencher une pompe vide cave en 230V via un contacteur.
    en gros c'est pour éviter de ce prendre une bour au niveau des ILS car impossible de les protéger correctement.
    en éspérant que vous avait compris ce que je veut dire
    à bientôt
    invitee05a3fcc
    Pas de problème, j'ai pigé! mais tu n'avait pas précisé .....
    Donc :
    1/ tu mets ton interrupteur sur le secondaire AC du transfo
    2/ tu retires le 1000µF
    3/ tu mets une diode en inverse en parallèle sur la bobine du relais
  1. C5H10 isomères (pour confirmation)
    Par invite86126ab9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2012, 13h26
  2. calcul condensateur et choix composant
    Par invite60a1b09a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2008, 15h45
  3. Confirmation pour exercice 1ere S
    Par invited0befd3a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/03/2008, 19h47
  4. Choix composant programmable
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 12h48
