micro MIDI (enfin je crois ke sa s appelle comme sa)
    invitedc5c768b
    Bon deja je suis nouvo sur ce forum alors bonjour a tous !!!
    C mon 1er post et g deja un probleme : g un micro MIDI ki ne marche pas (vous voyez, c est un micro de karaoké, le genre de micros k on trouve en grande surface).
    Enfin, il marche sur une chaine hifi, mais pas sur mon ordinateur (bien sur pour le brancher a ma carte son j ai du acheter un adaptateur jack mais malgré ça, il ne marche pas sur mon PC.)
    Est ce ke kelkun aurait une solution ?? ou est ce ke tout simplement, ce type de micro n est pas compatible avec un PC ???
    invite37693cfc
    Première chose, merci de ne pas écrire en phonétique et merci aussi de prendre 1 minute a lire les règles du forum.
    Deuxième chose pour répondre a ton problème, n'aurais tu pas laisser ton micro en muet? (voir option de windows dans parametres)
    a+
    invitedc5c768b
    Merci mais je suis sûr à 99% que le probleme ne vient pas d'un mauvais règlage dans Windows.
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca Boom
    J'en n'ai un micro karaok et moi je les connecter dans l'auxilière
    Il ce peut que ca sois un micro électret et qui a besoin d'une alimentation pour qu'il fonctionne
    Ou bien un micro à menbranne stile électrovoice
    Le touts reste à vérifeir
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidé
    invitedc5c768b
    Lol merci de ta reponse mais pourrais tu parler français ??? lol ben oui j y connais rien en électronique alors voila, c koi une auxiliaire ?? sa se trouve ou sur le PC ??
    Sinon si le micro est électrike, koment je fais pour lui mettre une alim ? je brcole sa avec des piles ?
    Et si c un micro a membrane c koi la difference ??
    merci de repondre
    invite70efba66
    Si il fonctionne sur ta chaine HIFI, classique du commerce et non pas un appareil particulié, il devrait donc fonctionné sur ton PC :
    soit :
    - ton entrée carte son pc est griller
    - tu te trompes d'entrée
    - l'entrée et en mode muette
    - il y à un problème de configuration matériel ou logiciel
    - le logiciel d'enregistrement que tu utilise (ou de restitution de son) ne fonctionne pas !
    invitec45147de
    1) le micro électret, il a besoin d'une source électrique pour fonctionner donc le jack à 3 contactes
    2) Le micro à menbrane n'a pas besoin d'une source d'électricité et il a 2 contactes
    NB: À ne pas oublier que les connection dans les connecteur ( jack ) sont différant
    Voiçi la différance
    Le micro électret
    1) le bout est l'alimentation
    2) le centre est le micro électret
    3) le haut est le ground de l'alimentation/micro électret
    Le micro à menbranne
    1) le bout est le micro menbrane
    2) le haut est le ground du micro menbrane
    J'espert de t'avoir aidé
  1. Question sur les barycentres (enfin je crois ^^') niveau : 1ere SSI
    Par invitedb6df3a3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2007, 19h56
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 03/07/2006, 22h17
  3. Euuh...Equation de second degrés...Enfin je crois !
    Par invite64d28904 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/03/2006, 13h25
  4. Claviers midi, synthétiseurs, capteurs midi
    Par acx01b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 09h07
