Comment peut on tester le composant P6KE33CA qui est une diode a ecreter la tension mais je voudrais savoir si elle se teste comme une diode normale car en la testant elle n'est passante ni d'un coté ni de l'autre.
ce dont tu parles s'appelle une diode transil, c'est une diode particulière dont le principe se rapproche de la zéner.
Si elle n'est pas "vue" avec le testeur de diode c'est qu'elle est bonne sans quoi elle serait en court-circuit.
Ton testeur présente une tension qui n'atteint pas la tension d'avalanche donc aucun courant ne peut circuler, le testeur indique donc le circuit comme ouvert.
Il faut dépasser cette tension pour rendre la diode passante, en limitant le courant comme pour une diode normale (33 indique la tension -> 33V et CA qu'elle est bidirectionnelle)).
Ok merci HULK28 je me doutais un peu quel pouvait etre differente d'une diode normale maintenant j'en ai la confirmation et donc ma panne se trouve ailleurje n'ai plus qu'a chercher encore.
Merci encore
Je déterre ce vieux topic car la réponse de invite03481543 m'intéresse :
"Ton testeur présente une tension qui n'atteint pas la tension d'avalanche donc aucun courant ne peut circuler, le testeur indique donc le circuit comme ouvert.
Il faut dépasser cette tension pour rendre la diode passante".
Bon alors je ne vois pas comment faire dépasser cette tension à un testeur ou alors je n'ai rien compris ?
Bref j'ai une diode transil à tester. comment faire ? Sous tension ou en ohmmètre ?
A l'ohmmètre vous pouvez tester que la diode soit passante dans un sens, + sur l'anode, et bloquante dans l'autre sens en inversant les fils. Mais pour sa tension de déclenchement il faut une alim et une résistance. Je ne pense pas que ce soit nécessaire si le test à l'ohmmètre est positif.
Bonsoir,A l'ohmmètre vous pouvez tester que la diode soit passante dans un sens, + sur l'anode, et bloquante dans l'autre sens en inversant les fils. Mais pour sa tension de déclenchement il faut une alim et une résistance. Je ne pense pas que ce soit nécessaire si le test à l'ohmmètre est positif.
si la diode demande 20 volts pour devenir passante (tension de jonction) le multimètre, avec ses 9 volts ne la déclenchera pas et donc affichera "OL" ou "1" dans les deux sens,
pour tester ce genre de diodes il faut la placer dans un circuit comportant une résistance et alimenter le circuit avec une tension suffisante pour rendre la diode passante, la résistance doit être calculée de façon à ne pas demander à la diode un courant excessif..
c'est ce qui à été dit en post #2,
par exemple, la diode d'un doubleur de tension de micro onde ne peut être testée avec un simple multimètre
Dernière modification par titijoy3 ; 10/03/2021 à 19h20.
@titijoy3 Ah oui, je n'avais pas fait attention qu'elle était bidirectionnelle. Il faut donc une alim supérieure à 33 V
il faut aussi calculer la charge (résistance) qu'on va mettre en série avec la diode de façon à limiter le courant et ne pas détruire la diode,
tension d'alim = tension de seuil de la diode + tension sur la charge par rapport au courant admissible dans la diode moins une marge de sécurité
https://www.alldatasheet.com/datashe.../P6KE33CA.html
cette diode semble être là pour écrêter d'éventuelles surtensions et ainsi protéger le circuit en aval, je pense qu'elle n'est pour rien dans la panne
Dernière modification par titijoy3 ; 10/03/2021 à 20h53.
Perso j'utilise un mini generateur diy , 50Hz ac jusqu'a 300v , redresse, limite en courant 1mA a 10mA
Pour test de toutes diodes
Il me semble que f6bes a publier un schema similaire
Cdlt
Dsl , c'etait pas bes mais jean
https://forums.futura-sciences.com/e...e-tension.html
Rendons a cesar ...
Cdlt
Effectivement, ça m'étonné !
